Alt 10.02.2010, 19:25   #51
SuMo
Hallo 321,
na dann hat sich´s wohl erledigt. Neues Radio ist mir dann doch zu aufwändig und zu teuer. Wäre halt schön gewesen wenn es sich für ein paar EUR hätte realisieren lassen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Gruß Martin
Alt 01.05.2010, 13:45   #52
doSeee
Hallöchen!
Ich hab mal ne Frage da ich in Sachen Kabel (ich kann daraus ne Frittenbude machen das ist aber auch schon alles... ) unfähig bin und zwar fand ich folgenden Adapter
KLICK MICH HART!!!
UND HIER NOCHMAL FESTE :)
Ist das was was man brauchen könnte damit man ohne Gefrimmel AUX hat?
MfG
Geändert von doSeee (01.05.2010 um 14:04 Uhr)
Alt 04.05.2010, 18:10   #53
doSeee
Keiner??? :(
MfG
Alt 16.05.2010, 13:50   #54
Nightwish2
Frage
Zitat von 321 Beitrag anzeigen
Achja stimmt - dass ich da nicht früher drauf gekommen bin...
Ich glaube da hilft nur ein neues Radio.
Das alte Radio hat den zusätzlichen Anschluss ja garnicht und ist auch ansonsten in einigen Dingen anders gebaut (z.B. LEDs in der Frontbeleuchtung).
Gilt das denn jetzt auch für Materia Radios vor Juli 07? Das heisst also mein Materia von 03/2007 hat ein zu altes Radio? Oder gilt das nun nur für Sirion Modelle?
Nightwish2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 13:57   #55
321
Benutzerbild von 321
Nur für Sirions - soweit mir bekannt.
@doSeee: Der 1. Adapter könnte passen. Aber keine Garantie dafür. Dank Fernabsatzgesetz kann man ja bei Nichtfunktionieren innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Aber darauf achten, dass der Adapter noch einen 2. Adapter braucht um vom 4-Pin auf Cinch oder Klinke zu kommen.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (16.05.2010 um 14:00 Uhr)
Alt 16.05.2010, 14:14   #56
Nightwish2
Frage
Vielen Dank für die Antwort, dann bin ich wieder beruhigt :) Ich habe mir die erwähnten Interfaces mal angeschaut und ich hätte gerne wieder einen USB Anschluss. Daher kämen XCarlink oder Zemex in Frage.. hat jemand schon erfahrung gmacht mit einer dieser Dinger?
Alt 17.05.2010, 18:49   #57
doSeee
Danke danke!!
Ich hab mir dieses hier beschriebene Kabel von einem KFZ-Elektriker zusammen löten lassen, aber leider geht mein Iphone nur sporadisch (mal gehts mal nicht dann springt es wieder um auf cd usw...) aber jedes andere getestete Gerät leider nicht.
Ich werde den Stecker samt Adapter einfach mal bestellen und dann berichten!
MfG
Alt 26.08.2010, 16:26   #58
noob
Standard aux anschluss
Hi, habe heute im subaru justy (baugleich mit sirion) ein aux kabel reingebastelt.
1. Blende über dem Lenkrad ab (nicht Amaturenbrett sondern die mit der lüftung drin) ist blos gesteckt.
2. Kabel für Auxanschluss befreien (oben rechts buchse mit 4 drähten (rot blau grün schwartz)
3. passenden Stecker suchen z.b. vom pc und klinkenkabel oder buchse dranlöten (schwartz=masse) (blau/grün=rechts/links) und nun der eigendliche trick einfach den roten auf rechts oder links brücken(ist dan zwar dauerhaft an aber lieber zweimal auf die CD taste gedrückt als sich so ne teure buchse kaufen)
4.(optional blende wieder ranbasteln) ;-)
also zusammengefast das (dumme) aux kabel ist bis hinter die blende gezogen (und am radio mit einem cdwechslerstecker verbunden)(Clarion radio)
noob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2011, 17:55   #59
einszufuenf
Hallo, habe das Kabel so nachgebaut wie hier beschrieben (ohne Widerstände) aber es Funktioniert nicht! Warum??? Auto ist ein Terios 02/2007 Radio mit Disc Taste...mfg und Danke
einszufuenf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 20:12   #60
leprechauns_de
bei mir hat die Verkabelung für den Materia wie auf Seite 1 beschrieben leider nicht funktioniert. Ich weiß momentan nicht, woran es liegt, bin aber auch nicht der Bastelheld. Ich habe aber folgendes von Hama gefunden. Hat das schon jmd. am Pioneer-Radio vom Materia getestet? Wenn das auch klappt, muß man nicht so viel löten So viel teurer ist das nun auch nicht: https://de.hama.com/portal/action*2851/articleId*119927
Viele Grüße
leprechauns_de ist offline   Mit Zitat antworten
Externe Audio Quelle (z.b. iPod) boogieman Die Materia Serie 16 22.12.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
