Alt 20.07.2010, 13:26   #51
speleoste
Benutzerbild von speleoste
Hello From Greece .I see that you like our videos from TeriosClub.gr
We are doing our best for pleasure,it's all about fun!!
See a couple more vid : http://www.youtube.com/watch?v=p_Xkm...eature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=QctPEDRsLDw
Greatings
speleoste
www.teriosclub.gr
www.speleo.gr
speleoste ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 15:59   #52
Oberpfalz
Benutzerbild von Oberpfalz
Καλημέρα [kali'mera] speleoste,
i like the videos from your club in Youtube very much. Your Offroad excursions are very interesting.
I wish i can drive also in Germany as you. And your Terios-cars looks like that they are very good fitted for your Offroad-Trips.
Καλώς ορίσατε! [ka'los o'ri:sate] here in Daihatsu-Forum in Germany.
Greetings from Bavaria/Germany,
Andreas
Größenwahn ist die Kinderkrankheit der Zwerge.
Stanislaw Jerzy Lec (1909 bis 1966), polnischer Schriftsteller
Oberpfalz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 23:20   #53
Oberpfalz
It's not my kind to find joy in another's misfortune but the second Link at ~3.25: I must grin
I hope he became not a cold in the head
Greetings to Greece,
Andreas
Alt 22.07.2010, 00:38   #54
Oshi
Benutzerbild von Oshi
What? You can get a colt, dude...
@speleoste
It's always a pleasure to watch your movies! You are wellcome!
MfG, Henning
Alt 22.07.2010, 23:29   #55
Oberpfalz
@oshi:
Ich muss zugeben dass meine Englischkenntnisse nicht die besten sind aber "leo.org" bezeichnet den Schnupfen halt so.
Guckst du:
Nothing for ungood, oder "Nix fir unguat, wie mir in Bayern songn".
Gruß,
Andreas
Alt 28.07.2010, 11:38   #56
TeriTom
Benutzerbild von TeriTom
Reden Steigung ?
Hallo an ale Dai Freunde,
1).Kann jemand "genau" ermiteln viefill Grad ( und % ) hat diese
Steigung in Taiwan / China ( ? ) .... Ich schaetze zwischen 30 und
40 Grad .!???
http://www.youtube.com/watch?v=U7WFejoei4k
Es ist aber ein Automatik Terios...Frage an Automatik fahrer:
2). Was geschiet wenn die Stegung zu steil wird und Reiffen guten halt
haben ( wenn nich rutcht der kleine zurueck..) . Stirbt der Motor oder
schlupft der Wandler ( L - stelung ) oder was ..?
Danke fuer die Antworten
sagt
teritom
TeriTom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 18:15   #57
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo TeriTom ,
zu 1. : In dem Video kann ich keine Steigung erkennen - nur einen kleinen Hügel .
Also mit Wochenendausflugbeladung inkl. Dachzelt habe ich mal eine 60%
Steigung nicht geschafft - habe es allerdings auch nur einmal vorsichtig versucht - nasse Rasengittersteine !
Zu 2. : In der Steigung passiert in etwa folgendes ; Natürlich gibst Du immer
mehr Gas , irgendwann ist das Pedal ganz durchgetreten , der Motor klingt sehr
angestrengt keine Drehzahlerhöhung mehr , dann Drehzahlabfall ( in dem Moment
ginge ein Schalter aus ) , dann steht der Terios am Berg der Motor ackert aber
es geht nicht mehr vorwärts . Diesen Zustand sollte man nicht all zu lange
beibehalten - der Wandler quirlt das Öl nur noch um .
Geht mann jetzt vom Gaspedal , rollt der Wagen sofort bergab , erst linken Fuß
voll auf die Bremse , dann Gas zurück , Rückwärtsgang rein , Bergabfahrhilfe
rein ( bringt zwar in dem Gefälle meist nix aber schadet auch nix ) , Bremse
gaaaaaaaaz vorsichtig lösen und den geordneten Rückzug antreten .
Das ist KEINE Schande !!! Im Fahrgelände bin ich da schon öfter gescheitert ,
sonst bin ich immer bis zu dem Punkt gekommen wo der Terios kein Gas mehr
annimmt - das aber über ´zig Meter ... .
Gruß Terriblue
... ist sich sicher das ein Automatik-Terios im Gelände weiter kommt ...
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 29.07.2010, 07:29   #58
TeriTom
Lächeln Danke..dir
... fuer die Antworten.
Ad 2). Sehr genau und verstaendlich interpretiert , ich sehe du hast so zimlich Erpharung.... Also mein nexter wird ( wie schon gesagt ) ein T mit Automatik ( eine Reduktion waere noch fein...) .
Ad 1). Ich meine die Steigung ( Film von 30. bis 50. Sekunde...) wo der
Verkaufer die Kunden seitlich nach rechts nach oben faert zwischen
den Beton Seulen... und gegen Ende wieder seitlich nach unten auf die
Strasse.
Auf Bald
teritom
Alt 18.09.2010, 14:34   #59
speleoste
Standard Stuck with Terios....
Hello friends,i made a video collage with some of our mud adventures!!!
I hope you like it.
http://www.youtube.com/watch?v=9ioHgvsx9Is
No Stuck-No Fun!!!
Alt 19.09.2010, 10:12   #60
TeriTom
Reden Hello to Greece....
@ speleoste : Hi, i believe Terios has a good powertrain and good grip on almost every surface. It' mostly the tyres that make you stuck... for example
the serial Dunlop ST20 are a catastophe in mud and on wet grass... now i have Yokohama Geolandar AT/s and the feeling is - i drive a tractor ha,ha, ha,
@terriblue : meinst Du , das mehr Leistung und Derhmoment ( z.B SKN,s 120 PS und 151 Nm ) werden was bringen auf der grossen Steigung ( deine ausfuerliche Antwort ende juli - siehe oben ) - wenn ein serienmassiges Terios Automatik shehen bleibt ( das oel rumquirelt...) ???
LG un viel freude beim
TeriTom
Slowenien, wo zur zeit mit einem boot besser voran komst...land unter..!
Geändert von TeriTom (19.09.2010 um 10:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
