Alt 27.12.2009, 21:51   #51
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Wegen der Kupplung musst du noch mal schauen - bau sonst erstmal alles aus, nehm das Getriebe ab und guck nach ob die Kupplung noch brauchbar ist. Lieber einmal dann bisschen mehr Schrauben und arbeiten als später das ganze zwei mal zu machen weil nach weiteren 5000km die Kupplung hochgeht.
So seh ich das naemlich auch ich darf beim Appi nochmal alles rausnehmen weil das Ausruecklager haengt-.-
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 28.12.2009, 19:10   #52
Hai,
hab Heute mal den Motordichtungssatz genauer untersucht...
und 2 Fotos gemacht.
Mann hat ja sonst nichts zu tun.
Wofür sind die Teile 9 bis 19?
Bin mir nicht so sicher aber
Nr.11 könnte für Wasserpumpe zum Motor sein
Nr.12 könnte für Ölpumpe zum Motor sein
Nr.13 ???
Nr.14 ???
Nr.15 Ölsiebdichtung ???
Nr.16 ist Wellendichtring getriebeseitig KW
Nr.17 ist Wellendichtring stirnseitig KW
Nr.18 und 19 sehen auf den ersten Blick gleich aus, sind es aber nicht
einer ist der Wellendichtring Nockenwelle
Kann mir wer sagen wofür der 4.Wellendichtring ist,
ob ich mit Nr.11 & 12 & Nr.15 richtig liege,
wofür Nr.13 & Nr.14 sind
und verdammt... wofür ist der 4. Wellendichtring
Danke schonmal
Dateityp: jpg PICT1782.jpg (208,7 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1784.jpg (152,2 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (28.12.2009 um 19:52 Uhr)
Alt 28.12.2009, 19:43   #53
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
13: Dichtring Ölablasschraube
14: Dichtring ÖlMessstabkanal
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 28.12.2009, 19:51   #54
Danke Piet
Nr. 13 ist aber aus "Kunststoff".
Kenne ich so nicht.
Alt 28.12.2009, 20:07   #55
Frog1971
Sieht für mich aber nach dem Org.Dichtrimg aus, wie er in meiner Stammwerkstatt verwendet wird.
Sollte in der Mitte etwas Alu haben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.12.2009, 20:21   #56
so ... nochmal rausgeholt... stimmt!
Der Kandidat hat 10 Punkte.
Alt 29.12.2009, 10:28   #57
So...
Nr.9 und 10 sind die Dichtungen für die Ölleitung
vom Nockenwellenlagerdeckel Nr.1 zum Ölfilterhalter.
Die Ölleitung ist die vorne beim Ölmeßstab
die ja gerne auch mal wegrostet. So wie bei Ohmann.
Genau weiss ich nicht ob Nr. 11, 12 & 15 von mir richtig vermutet sind.
Wo kommt aber Wellendichtring Nr.19 hin?
Dateityp: jpg PICT1784.jpg (271,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 29.12.2009, 10:36   #58
19 kann der NW Simmering Getriebeseitig sein, wenn es dort einen geben sollte
Alt 29.12.2009, 10:37   #59
Sorry doppelpost - Browser ist bissl abgekackt
Alt 29.12.2009, 10:39   #60
Moppi
es könnte sein, daß der Dichtsatz mehrere Motorentypen abdeckt. Dann könnte es sein, daß dort verschiedene Simmerringgrößen verarbeitet werden. Sozusagen ein "den oder den"-Simmerring...
Noch blöder kann ich das nicht ausdrücken...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
