Alt 31.05.2010, 22:17   #51
Klingt ganz schön abenteuerlich was du da so bastelst.
Aber irgendwie muss man Es ja lernen.
Es gibt massig Massepunkte.
Der Masseanschluss vom Gertriebe sieht beim L701 so aus.
Dürfte bei dir ähnlich aussehen.
Dateityp: jpg PICT0415.jpg (90,5 KB, 32x aufgerufen)
Alt 01.06.2010, 08:08   #52
Jupp, sieht beim 501/201 fast genauso aus.
Mein Sicherungskasten am 501 hat keinen Masseanschluß.
Für den Anschluß der Nebelschlußleuchte reicht es an dem 3-poligen Stecker hinter der Stoßstange die Belegung zu ändern.
Den Stecker für die Gebläsestufen und das Gebläse muißte ich umbauen (Gebläsestufen ist die Anzahl anders und Gebläse der Stecker an der falschen Stelle)
Alt 01.06.2010, 12:36   #53
NSL: Oder einfach das Stoßstangenkabel vom L501 nehmen
Gebläse: Muste ich auch umbauen, war aber relativ easy und für die ersten Funktionstests auch erst einmal nicht relevant.
Alt 01.06.2010, 14:05   #54
manipoler
das mit dem gebläse und mit der nebelschlussleuchte mach ich demnächst dann :)
also, hab grad das kabel was vom getriebe an die karosserie und weiter an den minuspol angeschlossen wird angeschloßen^^
wenn ich jetzt die zündung einschalte dann leuchtet auf dem tacho die motorkontrollanzeige, Ölkontrollanzeige und batteriekontrollanzeige.
und es funktioniert jetzt ALLES...fast alles.
also:
-blinker, licht, bremslicht, tachobeleuchtung, tachon anzeigen z.b. wenn ich blinke blinkt es am tacho auch.
- wenn ich zündung einschalte hör ich das die benzinpumpe arbeitet
- zündfunken sind da
- sprit kommt an
was nicht funktioniert:
- die lichter wenn ich den rückwärtsgang reinmach
-scheinbenwischer vorne
hab mal versucht den motor anzulassen, aber er ist nicht angesprungen...?!?!?
versuch es nacher mal mit überbrücken, weil die batteriespannung ist schon nur auf 12,00V
manipoler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 14:40   #55
zündzeitpunkt richtig eingestellt nach zündverteilertausch?
Alt 01.06.2010, 14:41   #56
manipoler
nee den zündverteiler hab ich nicht ausgebaut gehabt, da hab ich xtra nix rumgemacht nur die kontakte bissle saubergemacht
Alt 01.06.2010, 14:42   #57
Licht für Rückfahrscheinwerfer gehen vom Getriebe los. Von da musst Du es verfolgen, bis es hinten ankommt.
ggf. die beiden Rückleuchtenstecker genaustens überprüfen. Ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern ob das bei den Heckleuchten komplett problemlos ablief.
Alt 01.06.2010, 14:43   #58
Aber der alte Zündverteiler ist doch ohne Hallgeber und mit Unterdruckdosen - das kann doch dann nicht funktionieren.
Alt 01.06.2010, 15:50   #59
Hast den stecker für die Rückfahrlichter ans getriebe gesteckt???
Verteiler musst du tauschen, beim L201 sitzt die komplette Zündanlage im Verteiler, beim L501 sitzt das alles im Steuergerät, du kannst auch nicht einfach die alte Zündanlage neben der vom L501 laufen lassen, das Steuergerät braucht die Zündinformationen auch zur Ansteuerung der Einspritzdüsen.
Wenn du also die alte L2 Zündung drinnlässt, weiß das Steuergerät garnicht das der Motor dreht, du musst das also umbauen geht nicht anders.
Alt 01.06.2010, 18:30   #60
manipoler
nee nee, ich hab den kompletten zylinderkopf doch vom move und der zündverteiler ist da auch vom move! also schon der moderne^^
vorhin hab ich dem starthilfe gegeben, aber er sprang nur mit startpilot an und lief paar sekunden und dan ging er wieder aus.
ich hab auch versucht, wenn er läuft in der zeit mal gas zu geben, aber dann geht er schneller aus.....als ob er zuviel luft bekommt...
dden stecker für rückwärtslicht hab ich am getriebe schon angeschloßen
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 15:53
Baugleich L201 und L501 mb_300gd Die Cuore Serie 11 11.03.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
