Alt 11.03.2012, 17:44   #51
Oval ist nur die Halteplatte, der eigentliche Lautsprecher ist eingeklebt, den könnte man also im Bedarfsfall sogar gegen einen anderen tauschen.
Edit:grad eben mal getestet und der funktioniert sogar.
-> Klick mich
Geändert von Reisschüsselfahrer (11.03.2012 um 18:24 Uhr)
Alt 11.03.2012, 18:12   #52
KuhOhr
Benutzerbild von KuhOhr
Bei meinem L60 war dieses Schmuckstück verbaut.
- nur der Lautsprecher, nicht die Mikrowelle im Hintergrund ;-)
Hans-Werner
Dateityp: jpg P1000702-640.jpg (33,2 KB, 33x aufgerufen)
L276 - 2008
L60 - 1984
QEK - 1989
KuhOhr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 18:20   #53
War verbaut? Und was ist da jetzt verbaut? Und von was kommt die Musik?
Oder keine Mukke und nur das Doppelherz-Lied
Alt 11.03.2012, 18:22   #54
KuhOhr
Doppelherz pur,
die Mucke wird zur Zeit überholt.
Danach kommt der original Lauti natürlich wieder zum Einsatz.
L276 - 2008
L60 - 1984
QEK - 1989
Alt 11.03.2012, 18:26   #55
takumi
Benutzerbild von takumi
Mein Spitzname hat sich etabliert *freu* ;-)
Alt 11.03.2012, 23:01   #56
Die Türen und diese blöde Stelle am Fenster werden richtig kacke zum Schweißen- aber sonst ist der Zustand ja ganz okay
Alt 12.03.2012, 11:30   #57
Ich mach mir mehr Gedanken um die tragenden Teile. Insbesondere die hinteren Stoßdämpferaufnahmen.
So ne Stelle wie im 3. Bild is doch nix wildes. Davon hatte der Bus größere und die wurden ohne Schweißgerät beseitigt.
Die Türen stell ich mir allerdings auch noch ganz "spaßig" vor.
Alt 12.03.2012, 13:20   #58
Meine Erfahrung: Sowas wie in Bild 3 ist immer blöde, weil diese Stellen ganz gerne wieder nach gewisser Zeit durchkommen. Man kommt da von der Innenseite meistens nur schlecht mit Versiegelung dran- und aufwärts läuft die auch nur sehr wenig
Alt 17.03.2012, 22:15   #59
Die Stelle von Bild 3 ist nur von außen von innen sieht man nichts.
Hab den Kleinen heute dann mal gestrippt.
Ist ja eine Freude an Dais zu schrauben. Alles simpel gelöst, kein spezielles Werkzeug nötig, Nusskasten und Kreuzschlitz waren ausreichend.
Auch unterm Teppich ist nichts wo ich mit dem Schraubendreher durch kam. Bischen Rost an den Schwellerkanten, aber nur oberflächlich.
Keine weiteren Durchrostungen gefunden.
Die Dämpferaufnahmen hinten hab ich mit der Zopfbürste bearbeitet (endlich mal wieder mit Maske arbeiten ), ganz durch kommt man auch nicht. Sind noch Blechschichten die halten. Rechts sind aber zwei schon weg.
Die Tür rechts ist an der Außenhaut auch noch nicht durch, jedenfalls sieht man von innen keine Rostblüten an der vorderen Ecke.
Links sind zwei Stellen durch.
Aber Bilder sagen ja mehr.
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5100.JPG (119,0 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5103.JPG (158,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5104.JPG (141,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5105.JPG (136,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5106.JPG (130,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5107.JPG (129,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5108.JPG (120,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5109.JPG (136,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5110.JPG (131,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5116.JPG (107,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5118.JPG (127,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5119.JPG (125,8 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5120.JPG (119,8 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5125.JPG (115,7 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5141.JPG (144,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5148.JPG (123,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5149.JPG (130,3 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5150.JPG (127,5 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5151.JPG (120,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5152.JPG (126,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5153.JPG (131,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012 03 17 DSCF5154.JPG (149,2 KB, 46x aufgerufen)
Alt 18.03.2012, 00:52   #60
Das hält sich ja echt noch in Grenzen, da habe ich schon deutlich schlimmere L701 gesehen. Sollte sich mit geringem Aufwand wieder herstellen lassen.
Youngtimer Rubrik Gonzo Eure Meinung 49 09.05.2012 20:32
3 Zylinder Drehzahlmesser in 5 " JapanTurbo Allgemein 12 20.01.2011 12:26
Daihatsu Charade 84Bj Youngtimer charade24 Daihatsu Allgemein 7 15.01.2010 12:43
Zweiter Cuore in der Familie haidi Die Cuore Serie 1 09.09.2007 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
