Alt 05.12.2013, 13:57   #51
Alex1992
Dann kauf es doch
Alt 25.12.2013, 23:23   #52
violator
https://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8
violator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 22:36   #53
exar
Benutzerbild von exar
Sehr schön, Vio! Danke für den Link!
Bin nämlich auch schon auf die Idee mit dem Laubsauger gekommen!
An das Bordnetz anschließen würde die Lima sicherlich überlasten. Aber wenn man ne separate Batterie dafür mitnimmt, geht das.
Nur das Problem ist das, was sie am Schluss sagen: Die Laubbläser bauen keinen wirklichen Druck auf, sondern sorgen nur für schnelle Luftströmung.
Wenn man den Ausgang zuhält, wird die Hand kaum abgehoben, sondern die Luft drinnen wird heiß.
Es erfolgt keine Luftverdichtung, weil die Luft im Gehäuse ausweichen kann. Sie dreht nur ein paar Extrarunden im Gehäuse und wartet, bis der Ausgang frei wird.
Wenn -so wie mit dem Schalter unterm Gaspedal- nur bei Vollgas das Gebläse losgeht, hat man möglicherweise einen kleinen Zuwachs, weil die Luftvolumina, die von den Laubsaugern angesaugt werden können, höher sind als die Luftmenge, die von einem kleinen 4-Zylinder bei Maximaldrehzahl angesaugt wird. Zumindest Unterdruck im Ansaugsystem bei Vollgas kann man sicherlich vermeiden.
Ob der Leistungszuwachs das Mehrgewicht von Laubbläser, Spannungswandler und Batterie ausgleicht, weis ich nicht. Und so ein Ding unter ne Motorhaube zu kriegen ist auch meistens schwierig...
Geändert von exar (29.12.2013 um 22:38 Uhr) Grund: Edith
Luftfilter Flo93 Die Cuore Serie 14 11.05.2013 13:19
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 13:56
g200 gti Kennfeld Optimieren? Chip? daidai Die Charade Serie 4 07.11.2009 04:53
Öl im Luftfilter banco178 Die Cuore Serie 1 23.11.2007 00:20
Luftfilter Nun Die Sirion Serie 16 25.11.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
