Alt 21.10.2014, 20:15   #51
technikfreak
Benutzerbild von technikfreak
Porter ist Zugelassen
Versicherung kostet vierteljährlich ca 66€ also jährlich ca 265€.
Im Vergleich mein Golf 3 mit 1.4 60PS: Vierteljährlich 370€ also Jährlich ca 1400€
Was beim fahren noch aufgefallen ist: Das Ausrücklager muss gewechselt.
Außerdem stimmt irgendwas mit der Lüftung nicht. Warme Luft kommt nur bei den Düsen raus die bei der Scheibe sitzen. Zum Fahrer und Beifahrer kommt nur kalte Luft
technikfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 20:33   #52
Das ist normal. Warme Luft kommt nur zur Scheibe und in den Fußraum.
Ist erst bei neueren Daihatsu anders. Der Hijet/Porter ist ja aber ne uralte Konstruktion.
Alt 24.10.2014, 17:49   #53
technikfreak
So mal kurzer bisheriger Fahrbericht: Das Ding macht richtig Spaß und ist auch schön wendig
Auf einer Autobahnähnlichenstraße(Umgehungsstraße) habe ich ihn auch schon getestet. Es geht. Nur beim auffahren ist es einbisschen schwerer.
Da ist der LKW der weit hinten war doch sehr schnell sehr nah dran.
Achja seine 110km/h schafft er.
Sonntag geht es auf die Hebebühne Löcher für die Gewichte bohren, Anhängerkupplung anbauen, nach den Keilriemenschauen wie der aussieht und den Unterfahrschutz anbauen.
Außerdem muss noch die Schraube der inneren rechten Scheinwerferabdeckung ausgebohrt werden. Die ist abgerissen und so kommt jetzt dadurch kalte Luft in den Innenraum.
Alt 24.10.2014, 23:26   #54
Vielleicht find ich auch
KURZ
& GUT.
besser
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf hijet-s85-s85-germany-1988-car.pdf (1,70 MB, 41x aufgerufen)
Alt 29.10.2014, 20:55   #55
technikfreak
Anhängerkupplung ist am Porter angebaut.
Zusatzgewichte werden später unter gehängt.
Jetzt hat sich herausgestellt das der Tank undicht ist. Es tropf ganz wenig zwischen einer Kante wo 2 Bleche aufeinander treffen.
Werde wohl am Wochenende den Tank tauschen.
Denächst wird das Ausrücklager bestellt und gewechselt werden, dabei werden auch gleich die Motoraufhängung erneuert. 1 ist schon leicht angerissen.
Der Porter hat diese Woche seine 96tkm vollgemacht
Alt 29.10.2014, 21:47   #56
Du hast es gut. Du bekommst noch Ersatzteile für deinen Bus....
Alt 04.11.2014, 20:32   #57
technikfreak
So Tank ist gewechselt.
Allerdings musste der Tankgeber vom kaputten Tank in den neuen Tank umgebaut werden da der andere nichts anzeigte.
Als ich dann Tanken wollte ließ sich das Schloss vom Tankdeckel nicht öffnen
Zuhause dann mit Gewalt aufgemacht und den Tankdeckel vom andern Porter genommen
Alt 05.11.2014, 20:18   #58
technikfreak
So eben Teile für den Porter betsellt.
Zahnriemen+Ausrücklager+Getriebelager+alle Motorlager=370€
Alt 15.11.2014, 16:10   #59
technikfreak
Die Teile sind angekommen. Das Getriebelager ist aber nicht mehr lieferbar. Hoffentlich ist das Lager vom anderen noch gut. Ansonsten muss da was eigenes gebaut werden. Die Teile sollen nächstes Wochenende eingebaut werden
Heute war ich außerdem mit den Anhänger unterwegs.Mit Anhänger schafft er noch nach tacho 90 km/h.
Auch wenn mich alle auf der Autobahn überholt haben war es ein sehr entspanntes fahren
Alt 15.11.2014, 16:57   #60
Ist doch ein Hingucker, das Gespann.
Statt der Original-Getriebelager passen meist auch Industrielager in gleicher Größe. Sind auch preislich günstiger als die originalen.
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 20:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 13:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 17:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 10:55
AHK am HiJet / Porter ? mad_borris Die HiJet Serie 4 27.05.2006 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
