Alt 07.09.2017, 12:38   #51
exar
Benutzerbild von exar
Blinzeln
Achwas, bei dem Tempo das Du vorlegst, wird der Wagen noch vor dem Winter fertig!
Wenn denn der Lacker nicht trödelt...
Alt 07.09.2017, 13:33   #52
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo, das mit der Bremsanlage vom g201 klingt sehr interessant. Wenn das klappen sollte, wäre ABS im G100 ja "relativ einfach" zu realisieren. Applause 1 Spenderfahrzeuge mit ABS sind ja super rar im Gegensatz zu G200 Charade.
Bisher war mein Stand der Dinge immer, dass die 200er Bremsanlage nicht in den 100er geht. Da bin ich sehr gespannt.
Mfg Rene
Alt 08.09.2017, 05:41   #53
Was sollte der Unterschied zwischen einer Appi1 und Appi ABS-Bremsanlage sein ? Evt der vordere Radträger hat beim Appi 2 größere Bohrungen für die Verschraubung RT mit dem Federbein .
Und Schrott-Appi 2 , die sind durchweg mit ABS , gibt es ab weniger als 100 . Gruß!
Alt 08.09.2017, 08:54   #54
1988GTTI
Wie gesagt, ich habe ja einen kompletten G200 Gti geschlachtet, allerdings hatte dieser kein ABS. Rein vom anschauen müssten die Hinterachsen komplett passen die Konstruktion ist dieselbe. Vorderachse ist komplett anders.. man könnte maximal die Achsschenkel Verwenden aber rein optisch sieht die Bremse an der VA gleich aus wie die vom G100.
Ich werde noch einiges ausprobieren, mal sehen wie sehr man den G100 technisch in einen G200 verwandeln kann..
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2017, 09:07   #55
62/1
Der hat aber laut meiner Werkstatt schon die G200 Bremse verbaut. Zu erkennen, das der ABS-Block bei dem Radhaus auf der Beifahrerseite sitzt. Beim G100 / A1 sitzt das ganze Bremszeug unterm Bremskraftverstärker.
mfg Rene
Alt 08.09.2017, 21:08   #56
1988GTTI
Ich werde es noch herausfinden was wie wo passt..
Füller ist schon drauf nächste Woche kommt der Lack.
Den Hagelschaden auszubessern war eine heidenarbeit aber es hat sich gelohnt :)
Alt 10.09.2017, 18:46   #57
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Bin auf die Bilder nachm lackieren gespannt
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 17.08.2018, 21:30   #58
1988GTTI
Hallo, wird Zeit hier Mal wieder was zu Posten. Da ja ein paar das fertige Auto sehen wollen, es ist soweit.
Seit ca 2 Monaten angemeldet mit frischem Gutachten. Der G200 Gti Motor läuft Traumhaft, die Innenausstattung wurde auch vom G200 GTI übernommen.
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533860788.jpg (40,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533881975.jpg (75,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533895447.jpg (72,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533921235.jpg (38,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533925314.jpg (34,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg FB_IMG_1534533929450.jpg (44,9 KB, 20x aufgerufen)
Alt 18.08.2018, 07:01   #59
Moin , Foto's vom "Traum" unter der Motorhaube ? Gruß!
Alt 18.08.2018, 08:50   #60
1988GTTI
Kann ich gerne machen, sieht allerdings aus wie ein HC Motor. Damit es nicht auffällt wurde die Ansaugbrücke, der Zündverteiler und der Ventildeckel vom HC verwendet.
Weiters wurde auch jeder Sensor vom HC Motor übernommen.
So erspart man sich so aufwendiges umverkabeln. Ich habe nur die Einspritzdüsen vom HD in die HC Einspritzleiste eingebaut und hier die Stecker umgelötet
Anfangs lief er allerdings nicht gut, keine Gasannahme nichts. Hab mir dann die Nockenwelle angeschaut und siehe da, die vom 1,3l HC Motor hatte den Schlitz wo der ZV einrastet ein paar Grad versetzt im Gegenteil zu der vom HD
Motor. Den originalen ZV vom HD konnte ich nicht verwenden da dieser die Unterdruckverstellung für den Zündzeitpunkt nicht hat und die Stecker nicht passten.
Also hab ich ebenfalls die Nockenwelle vom 1,3HC in den verbauten 1,6 HD eingebaut. Ich sollte auch erwähnen dass die Nocken ansich komplett gleich sind.
Und schon ist das Ding gelaufen.
Nur der Gti Krümmer könnte Verdacht erwecken
Fehlercode 12 G112 Ami-Limo Axi Die Charade Serie 2 18.10.2014 02:09
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 10:42
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 12:48
Unterschied Charade GTti und Charade Turbo BernhardGTti Die Charade Serie 13 20.10.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
