Alt 11.12.2015, 19:07   #651
Robert74
Gibt es evtl die Möglichkeit 2 Stecker vertauscht zu haben?
Hatte mich so gefreut das die Reperatur gemacht wird und nun das.
Vorher war die Anzeige ok und Mil war aus.
Würde ein defekter Temperaturfühler die Mil leuchten lassen?
Alt 11.12.2015, 19:10   #652
Hört sich stark danach an als hätte er schlichtweg vergessen den Stecker am Block aufzustecken
Alt 11.12.2015, 19:16   #653
Robert74
Hast du mal ein Bild wo der sitzt?
Würde deswegen die Mil angehen?
Danke!
Alt 11.12.2015, 21:39   #654
Ohne Temperatur kann das Steuergerät natürlich nicht vernünftig arbeiten.
Würde jetzt erst mal schauen woran es liegt, das die Temperaturanzeige nicht mehr geht. Stecker lose/nicht richtig eingesteckt, Sensor kaputt, Kabel im Stecker gebrochen (mit Gewalt abgezogen?)?
Was für Fehler werden denn über OBDII angezeigt?
Alt 11.12.2015, 21:59   #655
Robert74
Kann ich erst Montag auslesen.
Hab den Wagen selbst noch nicht gesehen.Er hat mir das am Handy gesagt und ich krübel leider seit Stunden...
Verstehe ich dich richtig das die ausgefallene Tempanzeige die Mil anschalten kann?
Wo sitzt der Sensor ungefär?
Alt 11.12.2015, 23:11   #656
Kenn mich mit so neumodischem Zeugs ja nicht aus, aber wenn die Temp.Anzeige nix anzeigt und die MIL leuchtet könnte es doch sein, das das Steuergerät auch kein Temperatursignal bekommt.
So mal rein logisch gedacht.
Alt 12.12.2015, 11:17   #657
Der Wasserteperatursensor sitzt rechts vorne oberhalb des getriebes am Kopf.
Hier sieht man den:
*Quelle*
Alt 12.12.2015, 12:08   #658
Robert74
Oben rechts auf dem Bild?
Danke fürs Bild!!!
Ob das die Mil auslößen kann weist du auch nicht oder?
Alt 12.12.2015, 16:38   #659
Mein Kopf....
Ruf den Monteur an und sag ihm er soll schauen was mit dem Stecker ist!
Dann kann man doch erst weiter diagnostizieren.
Alt 12.12.2015, 19:00   #660
Robert74
Er sagt Stecker ist dran.
Ich blinke ihm Montag aus.
Wenn ich mir diese Grafik ansehe , steht Kühlmittel/Temp. zumindest in Liste.
Position 4.
Sollte allso auch die Mil leuten wenn damit was ist.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...9&d=1229535156
Was hat es eigentlich mit 1stufig und 2 stufig auf sich?
Ich hoffe man kommt gut an den Sensor ran.
Kein Bock wieder alles abzuschrauben.
Geändert von Robert74 (12.12.2015 um 19:04 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
