Alt 16.05.2006, 23:16   #61
Milindur
Hi Daniel,
das klingt ja schon richtig gut :). Ich wünsche Dir viel Glück und wenn Du noch Hilfe beim weiteren Zusammenbau brauchst, dann melde Dich .
Milindur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 00:43   #62
Danke für euer Daumendrücken. Bald ist Wochenende, dann weiss ich mehr.
Alt 17.05.2006, 23:37   #63
Heute habe ich die restlichen Schläuche und Teile angebaut.
Erster Probelauf ...
... ist gut gegangen
An sich laufen tut er, als kein befürchteter Ventilbruch oder ähnliche Spässe.
Leider raucht es aber ziemlich heftig nach Öl am Krümmer, an der Lambasonde und aus dem Flexrohr.
Ich hoffe ja dass es nur Öl ist was vielleicht beim Einfüllen oder so an den Krümmer gekommen ist, aber das konnte ich aus Zeitgründen nicht mehr überprüfen.
Ich befürchte dass ich mir vielleicht noch ein neues Flexrohr holen muss. Ein Zischen habe ich eh schon vor den Problemen mit dem Hijet im Dezember gehört, dies könnte ja von einem defekten Flexrohr stammen.
Am Wochenende geht es weiter. Ich hoffe ihr drückt weiter feste die Daumen.
Daniel aka Mr - HerzInDieHoseGerutscht - Hijet
Alt 18.05.2006, 08:08   #64
mv4
Benutzerbild von mv4
...das wichtigste ist wie hört er sich an?...ist das Klappern weg?...wegen den Rauch...vermutlich nicht so schlimm...ist das Öl was von der Montage noch am Auspuff war..es raucht ja nur außen am Krümmer wie du schreibst. durchaus möglich ist auch (du hattest ja den Motor ausgebaut) das mal etwas Öl durch ein offenes Auslaßventil in den Auspuff geraten ist, halb so wild.
weiterhindieDaumenfestedrückend(behindertmichschon etwasbeimRasierenfrüh)..
ciao mario
Eppur si muove
Alt 18.05.2006, 09:55   #65
Nun, ob der Motor nun bei Temperatur wieder Frühzündungen oder Klappern hat, werde ich erst rausfinden wenn der Motor wirklich mal warm war.
Wenn etwas Öl *IM* Auspuff gelangt wäre, könnte es mir ja egal sein, weil dies eh hinten raus kommt. Aber da es rund um den Krümmer raucht, kann es eigentich nur Öl sein, was nach dem zusammenbau draufgelaufen ist oder so.
Ich bin schon gespannt was Daihatsu für das Flexrohr haben möchte ... Mal gucken ob ein Arm oder ein Bein reicht :-/
Alt 18.05.2006, 12:52   #66
Es gibt auch universale Flexrohre zum Einschweißen!
Alt 19.05.2006, 00:18   #67
Ich habe heute ein sehr gutes Angebot für ein Hijet Flexrohr bekommen. Wenns klappt werde ich morgen den Laden mal für diverse Auspuffteile beim Hijet befragen.
Wichtigste Neuerung heute: Der Wagen läuft
Ich bin heute mit dem Kleinen nach Hause gefahren.
Einzige Problem was ich habe: Die Bremswarnlampe leuchtet! Daher werde ich morgen zunächst alles checken und wenn nötig lasse ich das Auto erstmal stehen bis das Problem entdeckt ist.
Alt 19.05.2006, 00:37   #68
Milindur
Klasse, das sind ja schon gute Fortschritte :).
Alt 19.05.2006, 03:01   #69
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig!
Ansonsten ein Bremskreis ausgefallen, aber das würdest du beim Bremsen merken...
Alt 19.05.2006, 08:01   #70
mv4
...na endlich...rollt er wieder...Bremswarnleuchte?...hmm...evt. Handbremse fest...oder was anderes vom langen stehen. Unterdruckverstärker geht?..beim Bremsen merkst du nix?
ciao mario
Eppur si muove
Wie sieht es mit dem verbrauch wirklich aus im materia. Blauetanzmaus22 Die Materia Serie 251 14.07.2011 00:50
verbrauch jetzt bald 8 liter alpha Die Sirion Serie 34 31.03.2010 23:38
Daihatsu und der Klimaschutz - Wie geht es weiter? Jens87 Daihatsu Allgemein 66 09.02.2007 13:25
Unterschiede CB 60 turbo zu anderen CB Motoren rabbitperformance Die Charade Serie 6 04.12.2006 10:52
Daten zum CB 23 / CB 61 sowie CB 80 Motor kiter Die Charade Serie 5 17.05.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
