Alt 29.05.2008, 00:14   #61
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
mal wieder ein kleines update:
bei der hinteren stoßstange hab ich die nsl und abschleppösen gecleant. nach gfk, kunstsstoffspachtel und spritzspachtel fehlt jetzt nur noch der füller.
die schlösser in den türen und der tankklappe sind auch schon weg.
noch paar kleine schweissarbeiten stehen an den hinteren radläufen an, damit die stoßstange endgültig angepasst werden kann.
die seitenschweller hab ich auch schon angepasst.
der wagen steht zur zeit ohne federn da, um die begrenzer in der höhe zu bestimmen.
die stoßdämpfer sind auch fast fertig. bei den hinteren muss noch die kolbenstange abgedreht werden, bei den vorderen das gewinde noch 2 cm weitergeschnitten werden. bevor die konipatronen entgültig verbaut werden, müssen die stoßdämpfer noch pulverbeschichtet werden.
dann hab ich gestern den radstand gemessen und hatte einen unterschied von 1,4cm. nach einigen modifikationen an der stabiaufnahme passt es nun.
die hinterachse werde ich noch 1 cm nach vorn setzen, damit die felgen schön zwischen seitenschweller und stossstange passen. dazu wird der panhardstab um 1cm gekürzt.
hier noch paar bilder:
Dateityp: jpg DSC00220.JPG (683,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00234.JPG (857,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00235.JPG (655,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_1408.jpg (638,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_1403.jpg (508,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_1405.jpg (607,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 000_1407.jpg (469,8 KB, 57x aufgerufen)
Alt 29.05.2008, 14:24   #62
GTti82
Benutzerbild von GTti82
Das Teil wird immer besser... die Optik kommt schonmal echt brachial
Bin auf weiteres gespannt
GTti82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 19:23   #63
Kann mich den guten Lobesworten nur anschliessen !! Bravo !!
Das wird eine Bijouterie von Wagen werden. Ich freue mich schon mächtig auf die nächsten Bilder ( Bijou=Schönheit)
Alt 29.05.2008, 23:20   #64
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
jup!
das wird.
weiter so!
Alt 29.05.2008, 23:31   #65
Das wird echt heftig, krasse Felgen immer weiter so.
Alt 08.06.2008, 23:55   #66
blueturbo
so es gibt mal wieder paar bilder.
ich hab meiner vorderen federbeine fertig. hatte sie beim pulvern.
zum vergleich hab ich mal einen originalen dämpfer daneben gelegt. der rebound ist schon enorm!! die vorderen konis sind patronen für irgend nen daihatsu koni nummer 86-2363. vermutlich der g11. das schöne ist der imbus in der kolbenstange und nicht dieser dumme halbmond der original ist. als setup hab ich jetzt ganz zugedreht und 90grad wieder auf.
zur zeit bin ich an der lackvorbereitung. morgen gibts noch neue bilder.
Dateityp: jpg DSC00258.JPG (814,2 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00259.JPG (863,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 10.06.2008, 00:32   #67
blueturbo
also mal kurz zu meinem lackaufbau:
ich hab nach dem rundschneiden der radläufe 1K nahtabdichtung zwischen die bleche geschmiert und sie dann umgelegt. dann hab ich alles mit nem drahtbürstenaufsatz blank geschliffen und mit 2 schichten EP primer weiss lackiert. dann hab ich mit aluspachtel die unebenheiten gespachtelt und eine dicke schicht graue spritzspachtel aufgetragen. soweit bin ich jetzt. nun fehlt noch schwarzer füller, roter basislack und der klarlack. hab also noch jede menge arbeit.
ein bild vom modifizierten 16v grill hab ich noch gemacht. das daihatsu schild hab ich mit dem grill verschweisst, mit plastikspachtel verspachtelt und gefüllert. an der rückseite hab ich das ganze noch epoxidharz zulaufen lassen. das obere plastikteil hab ich heraus geschnitten. sieht so nicht ganz verkehrt aus und ist mal was anderes als der gtti grill.
Dateityp: jpg DSC00280.JPG (676,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00281.JPG (823,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00285.JPG (799,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00286.JPG (655,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00284.JPG (687,2 KB, 36x aufgerufen)
Alt 10.06.2008, 00:51   #68
Turborädi
ich seh schon, du machst das gerne...
machst du das auch beruflich?
warum hast du eigentlich das ganze auto lackiert, wenn du jetzt nochmal alles lackieren musst? ich meine innen war ja klar aber außen?
(bin ja nicht der optikfachmann und lass mich gern beraten)
Alt 10.06.2008, 01:19   #69
blueturbo
ich bin bauingenieurstudent (zum glück bald fertig) und möbelmonteur. aber spass macht mir das basteln trotzdem.
die rohkarosse hab ich lackiert gekauft, doch leider war die lackierung schlecht gemacht. ich lackiere aussen nicht noch mal alles neu. ich lackiere nur ein.
eigentlich wollte ich mit dem auto nicht so viel machen, doch das konzept zu diesem projekt hat sicht immer wieder und wieder geändert und erweitert. deshalb auch die vielen modifikationen und damit die viele arbeit. doch ich will ein auto haben, wie es so kein zweites gibt.
Alt 10.06.2008, 01:33   #70
Turborädi
ich glaub das wirst du erreichen wenn du so weitermachst.
viel spass noch mit deinem projekt!
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
