Alt 01.06.2011, 22:44   #61
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Also, ich bin recht gut ausgerüstet was Werkzeug angeht, aber ich schleppe doch nicht den Kompressor zum Auto, schließe Öler und Schlagschrauber an, baue wohl möglich noch das Vorderrad ab, wenn das mit dem "Anlasser-Trick" in einem Bruchteil der Zeit geht!
@Rafi: Das mit dem Achsträger war meine erste Idee, doch da wäre der Schlüssel ordentlich verkantet gewesen. Wollte einfach keinen übergegnubbelten Sechskant riskieren, daher der Trick mit der Schraubzwinge. Ohne wäre der da nicht liegen geblieben.
MfG, Henning
Alt 03.06.2011, 16:38   #62
Sonny06011983
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
...Ich schau sonst immer auf die Motorhaube, ob da eine Beule kommt.
....aber jedesmal musste ich den Schlüssel anschließend suchen.
Zitat von MosesRB Beitrag anzeigen
....und auch als der Schlüssel mal geflogen ist, ist er auch nie weit gekommen!
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
...Wenn man nur für nen Bruchteil einer Sekunde den Anlasser betätigt braucht man
nix zu sichern
Bruchteil einer Sekunde? Sissy,- trau dich mal was....!
Genau. Das muss richtig poltern im Motorraum.
Sorry für's dämliche Zitieren, aber ich schmeiß mich gerade total wech...
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (03.06.2011 um 16:40 Uhr)
Alt 06.08.2012, 17:48   #63
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Gestern bei den Autodoktoren:
Selbe Methode. Wat hab ich gelacht als ich das sah
"aber bitte nicht nachmachen"
Jaja. Und wo habens geklaut ?
Nach hier
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.08.2012, 18:12   #64
HARDCORE !!!
Mit guten Chancen zum Gesichtslifting!
Alt 06.08.2012, 20:10   #65
Und gefunden haben sie es bestimmt nur, weil sie sich fürs TukTuk hier schlau gelesen haben...
Alt 06.08.2012, 22:52   #66
Die Beule aka "Einbuchtung für einen Ringmaulschlüssel" am L501 Achsträger durch Anwendung dieser Methode lasse ich mir patentieren
Alt 03.09.2013, 16:41   #67
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Sagt mir doch mal, wie ich die Schraube hinterher wieder festbekomme - also beim Automatik.
Habe heute den ZR am L7 AT meiner Schwiegermutter gewechselt und habe sie mit der Anlassermethode abbekommen.
Ist halt beim Zusammenbau nur dumm, dass sich der Motor mitdreht und der Anlasser in die falsche Richtung dreht
Ich habe meinen Schlagschrauber auf die schwächste Kraft gestellt und ein wenig gedreht.
Hat jemand einen schlauen Tip?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 03.09.2013, 18:12   #68
Hat der Automatic nicht auch an der Getriebeglocke ein Guckloch, wo man den Zündzeitpunkt blitzen könnte? Da sind bei meinen 2-Zylindern auch immer "Löcher" in der Schwungscheibe in die man einen Schraubendreher o.ä. stecken kann und damit den Motor eben auch blockieren kann.
Oder gibt es das bei diesem High-Tech-Teil nicht mehr, weil das Steuergerät ja eh alles macht und man nix mehr einstellen kann?
Alt 03.09.2013, 19:06   #69
Hallo Daniel,
also eigentlich tut sich doch der Motor beim Schraube festziehen
in die richtige Richtung drehen!
Ansonsten den Wagen auf die Räder stellen und bremsen oder Gang bzw.Fahrstufe rein.
Alt 04.09.2013, 00:30   #70
K3-VET
Mit dem Einlegen der Fahrstufe geht wegen dem Wandler nicht. Bzw die (noch offene) Wandlerüberbrückung sorgt ja dafür, dass keine direkte Verbindung zwischen Motor und Rädern vorhanden ist.
Wegen einem Guckloch werde ich mal nachschauen. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass mein Ulysse eine kleine Abdeckung unten dran hat, wo man an die Anlasser(schwung?)-Scheibenzahnrad dran kommt. Da gibts ein kleines Teil für, was man an das Gehäuse unten ranschraubt und was dann das große Zahnrad stoppt. Vielleicht ist sowas ja auch am Cuore dran.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
