Alt 01.02.2010, 15:24   #61
EJDE läuft nicht mit EJVE Steuergerät,- springt scheinbar nichtmal an. Das haben schon welche im Forum versucht. Die Steckerbelegung der Steuergeräte ist scheinbar auch nicht die selbe.
Alt 01.02.2010, 15:27   #62
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
DAS wäre in der Tat ein Argument .
Aber ich meine es könnte mit dem Steuergerät vom EJVE gehen wenn man NUR DEN BLOCK tauscht !
Den reinen Rumpfmotor . Rumpf des VE raus und Rumpf vom DE rein .
Alles andere umbaut, auch den Kat vom EJVE mit den 2 Anschlüssen und die Zündspulen .
Das wäre jetzt bsp. der Fall wenn meine DE mal krepiert und ich einen preiswerten guten VE aus einem 251 bekäme. Dann geht nur der Rumpf bei mir rein . Der Rest wird übernommen.
Kat mit einem Anschluss, Zündspulen etc.
Jede Wette , dat geit . ....und man sieht keinen Unterschied .
Geändert von Dieselpapst (01.02.2010 um 15:34 Uhr)
Alt 01.02.2010, 15:32   #63
Ich denke wo ein Wille ist, ist auch ein Weg,- theoretisch sollte es ja doch möglich sein den EJ-DE als EJ-VE zu betreiben, nur eben ohne DVVT. Probleme sehe ich eventuell in der unterschiedlichen Kompression,- ob die alleine an der Verstellung liegt?
Generell sollte es meiner Meinung möglich sein den EJ-DE mit EJ-VE Nockenwellen + Versteller zu betreiben,- wenn man hinterher das Ventilspiel ausgleicht.
Bringt Didi aber nix, denn dann hat er wieder nen EJ-VE und keinen DE
Aber warum will er eigentlich wechseln?
Alt 01.02.2010, 15:35   #64
Dieselpapst
Weiß auch nicht .
PS: Die Vtech würde ich bei so einem genannten Umbau in Betrieb lassen, why not ?
Ich würde Rumpf und Kopf übernehmen.
Die Kompression, bzw. das Zündkennfeld macht keine Probleme, nicht bei 95 Oktan wenn die Maschine auf 91 ausgelegt ist - und bei LPG schon mal gar nicht .
Geändert von Dieselpapst (01.02.2010 um 15:37 Uhr)
Alt 01.02.2010, 17:57   #65
Hey Didi..
Wie du weißt hab ich hier im Keller nen kompletten EJ-DE mit überholtem Kopf, incl. Steuergerät, WFS und Schloßsatz...
Wenn de magst können wa mal in ner gemütlichen Garage Köfpe und Steuergeräte tauschen
Aber warum...?
Gruß, Kai
Alt 02.02.2010, 14:15   #66
Didi
Benutzerbild von Didi
Will ich doch gar nicht! Es ging um "meinen evtl. Nächsten" bzw. darum wofür ich mich entschieden hätte, wenn ich die EJ-VE Problematik vor meinem Kauf gewusst hätte. Mit dem Umbaukram habt ihr doch angefangen!
Jetzt hab ich das Geld für den neuen Versteller ja schon investiert, nu isses egal.
Und wie gesagt, er läuft ja relativ gut, lediglich im kalten Zustand klappert er etwas und die Ventile rasseln bei offener Drosselklappe. Aber so lange ich nichts Gravierendes feststelle ... so what.
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Kolbenringe tauschen Cuore L701 l7 EJ-DE Rotzi Die Cuore Serie 664 15.12.2015 16:06
schlechte Wartung: Kolbenringe fest / Ölverbrauch - was nun? wjd Die Sirion Serie 9 20.03.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
