Alt 01.06.2010, 18:32   #61
Benzinpumpe ist aber auch gewechselt?
Zu viel Luft heißt auf der anderen Seite zuwenig Sprit...
Alt 01.06.2010, 18:54   #62
manipoler
ja ich hab halt den deckel was an den tank geschraubt wird vom l201 gelassen und die pumpe selber hab ich vom 501 an den 201 deckel geschraubt....schlimm?
manipoler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 11:01   #63
manipoler
ehm...ich hab mein kühler nocht nicht eingebaut, daher kann der sensor die temperatur nicht messen....kann es auch da dran liegen?
Alt 02.06.2010, 12:48   #64
kiter
Benutzerbild von kiter
??? was is das denn für ne nummer?! motor anlassen ohne das wasser drin is!?
Alt 02.06.2010, 13:48   #65
manipoler
nee.... kurz macht es ja nix...ich wollt halt nur schauen ob er überhaubt anspringt....aber heut morgen hab ich den kühler MIT wasser schon angebaut
Alt 02.06.2010, 19:32   #66
Warum machst Du nicht erst die Grundlagen und endlich mal etwas in Ruhe und mit Bedacht ?
Alt 03.06.2010, 01:44   #67
kiter
das frage ich mich schon länger...
Alt 03.06.2010, 06:46   #68
manipoler
warum den? wollte doch nur schauen ob er überhaupt anspringt....vielleicht musste ich den wieder rausbauen, weil der motor explodiert oder was weiß ich...
Alt 03.06.2010, 16:17   #69
kiter
schonmal überlegt das das durchaus nen sinn hat das es sowas mit temperatursensoren usw gibt?!
aber egal, mach was du willst... hoffentlich brennt dir die ganze karre ab
Alt 03.06.2010, 17:34   #70
Anscheinden denken viele, dass so ein Umbau von Vergaser auf EFI so ein Kinderspiel ist. Ohne elektrik Grundkenntnisse und vernünftige Schaltpläne bzw. vollständige Kabelbäume geht erstmal garnichts. Ausserdem gibt es sogar im Forum ein paar nützliche Beiträge zu diesem Thema von Leuten, die diesen Umbau schon erfolgreich erledigt haben.
1. Teile zusammenstellen: Du hast jetzt wie viele Kabelbäume und Steuergeräte liegen? Ersteinmal brauchst du die passende Hardware von A bis Z.
2. Kabelbäume studieren und Umbauen - dafür braucht man eben ein bisschen Zeit und Geduld damit später alles funktionieren soll.
3. Stück für Stück mit Verstand zusammenbauen und jede einzelne Masseverbindung, Unterdruckschlauch und alles andere kontrollieren bzw. gucken obs richtig angeschlossen ist.
Die Entwicklungsabteilung von Daihatsu hat damals auch nicht einfach so einen L201 Kabelbaum genommen und da irgendwie ne elektronische Einspritzung reingestopft.
Hast du überhaupt Schaltpläne und ein Multimeter oder wird das alles nach dem Motto "Stecker passt doch" zusammengesteckt?
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 15:53
Baugleich L201 und L501 mb_300gd Die Cuore Serie 11 11.03.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
