#61 |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
mmh bin schon scharf drauf.....
#62 | |
![]() Registriert seit: 06.10.2011
#63 |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Zur Zeit habe ich nur zwei drin, denke (hoffe) Mitte des Jahre 2013 kommen die anderen rein.
Die werden auch schon einiges billiger da ich keine Sitzschiene brauche und auch keine Konsole. Da ich hinten auch nie mals sitzen werde werden die Sitze auch schon wieder etwas billiger. ![]()
#64 |
Nimm bloß Markensitze, also Recaro oder König/Eku.
Den Unterschied zu einem FK Sitz merkst Du, insbesondere wenn das Auto öfter benutzt werden soll sehr schnell. Mal davon abgesehen, dass die Tüvprüfer wesentlich weniger Probleme haben einen Recarositz ohne passende Papiere einzutragen |
#65 |
Ja den Unterschied merkst du bestimmt, aber denke nicht das die FK sitze schlechter sind als die originalen.......
#66 |
Autositze kannst du solange von anderen Autos einbauen, solange du nicht an den Gurtbefestigungspunkten etwas ändern mußt. Bei nicht KFZ-Orignalausstattung brauchst du ein Prüfgutachten, oder halt eben gleich Recaro, hat bei mir der TÜV nie gemeckert, auch bei einem 40 Jahre alten Sitz nicht. Flugzeugsitze hab ich aber noch nicht eingebaut.
Jens |
#67 |
Mir hat man gesagt das die Rückenlehne bei billig Sitzen sehr schnell brechen würden.
Deswegen hat man beim Tüv keine Chance, es sei den man hat einen Tüv Prüfer der sich schmieren lässt und das würde min. 500 Euro kosten. Also kannst Du direkt hochwertige kaufen! Da Du ja nicht ganz so weit von mir wohnst kann ich Dir gerne die Adresse der Werkstatt geben die können es Dir dann ganz genau erklären. |
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 20:50 |
| Kaufberatung Materia | sputnik | Die Materia Serie | 28 | 19.05.2009 20:11 |
| Leistung Materia vs. Terios und Automatik | Rainer | Die Materia Serie | 17 | 03.08.2008 19:59 |
| Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 | Materia fan | Die Materia Serie | 6 | 17.04.2007 09:28 |
| zum glück KEIN materia gekauft!!! | mandrill | Die Materia Serie | 2 | 18.02.2007 18:29 |
