Alt 08.03.2022, 03:05   #61
Moin , hallo Albert ich will Dir nicht zu nahe treten , trotzdem ein mir bekannter Fall : der Mikro-V-Riemen wurde immer falsch montiert , eine Keilbahn lief neben der Kurbelwellen-keilr.-scheibe . Bei diesem Motor war die Sicht auf diese Scheibe nahe null , man mußte den korrekten Sitz eher erfühlen . Je straffer der Keilriemen gespannt war , desto lauter das Pfeifen .
Silikonöl : das hat wahrscheinlich bei Deinem Cuore den Keilrimenlauf auf der K-Sch-Kante geschmiert , falls so ein Fehler vorliegt .
Die Lima lädt noch richtig ? Beim gleichzeitigen Einschalter aller Verbraucher ( Licht , Gebläse , Heckscheibe usw ) bleibt das Pfeifen gleich ? Der Motor wird nicht heiß ?
Gruß !
Alt 08.03.2022, 05:25   #62
albert66
Nein, der Keilriemen läuft sauber über alle drei Riemenscheiben. Beim L201 hat man ja eine gute Sicht auf alles.
Das mit der Geräuschveränderung bei eingeschalteten Verbrauchern habe ich bisher noch nicht getestet, werde es aber nachher mal machen.
Die Batterie wird einwandfrei geladen und der Motor wird nicht heiß.
albert66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2022, 08:23   #63
Bauer_Sucht_Sau
Ich würde versuchen, das Laufrad der Lima mit feinem Schmirgelpapier zu entspiegeln
Alt 08.03.2022, 19:45   #64
albert66
Hatte ich auch schon gemacht.
Alt 08.03.2022, 19:46   #65
albert66
Keine Veränderung des Geräusches durch ein und ausschalten von mehreren großen Verbrauchern.
Alt 08.03.2022, 20:19   #66
Unernster Vorschlag : mit einem Hörrohr von der UrUrGroßmutter im Motorraum lauschen . Aber vielleicht hat jemand eine Idee , z.B. mit einem kleinem Handy ( Smartfone ist etwas groß , und teuer ) das "Pfeifen" zu lockalisieren , also das Suchhandy sendet auf ein anderes , und dessen Hörer sagt dann kalt , warm , noch wärmer ....., ein bischen Kindersuchspiel .
Gruß !
Alt 08.03.2022, 21:20   #67
Lima Halter verbogen, so dass die Flucht nicht mehr passt?
Alt 21.03.2022, 20:19   #68
albert66
Das Geräusch kommt definitiv vom aktuell (noch) montierten Keilriemen. Ein testweise montierter original Daihatsu Keilriemen (danke Daniel, aka WhiteL200) lief ohne das Pfeifgeräusch.
Alt 21.03.2022, 20:24   #69
albert66
Über den Sommer gibt es dann ein bisschen Arbeit
Dateityp: jpg 686CC995-005D-43EF-828A-3F0F84843020.jpg (19,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 60B516BF-C56B-4A6A-9D7F-5B7CC06D5CF4.jpg (14,3 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DE9550F4-6D3C-447C-9349-EF9A1F02B8BA.jpg (23,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg CC333947-91D9-4B8E-9BEB-0CCC44951D9E.jpg (24,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 22.03.2022, 10:51   #70
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Sehr gerne
Bei Fragen melden oder das Forum dran teil haben lassen
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Neuanschaffung, brauche Rat. Alth_ea Die Cuore Serie 4 21.09.2011 16:51
Cuore L201 Gundi29 Die Cuore Serie 4 16.05.2009 17:42
Neuanschaffung Intschu-Tschuna Die Copen Serie 1 12.08.2008 09:39
Cuore L201 portessa Die Cuore Serie 1 03.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
