#61 |
Ich hab 5W30 seit ich den besitze auf dem Sirion.
Ich habe ja auch einen recht genauen Öltemperaturmesser im Sirion und das Öl ist im Allgemeinen in der Ölwanne recht kühl. Im Sommer geht das kaum mal über 95°C. Die höchste Temperatur die ich in der Wanne je gemessen habe war im Sommer als ich Vollgas über 40 Kilometer Autobahn gefahren bin. Dann geht das Öl auf 105°C, das Wasser wird dann auch fast 100°C Warm. 55°C Öltemperatur in der Ölwanne (habe ich mal für mich als Grenze definiert für Drehzahlen über 2500) erreicht man erst nach gut 10-15 Kilometern. |
#62 |
![]() Registriert seit: 16.06.2017
Ich fahre im Sirion 1l M300 überall 5w50 Valvoline.
Bei Kurzstrecken Betrieb würde ich eher auf ein 10W40 wechseln ,da es besser mit Kraftstoffeintrag ins Öl klarkommt als ein 5w oder ein 0w. mfg |
#63 |
Moin , der mineralische Ölanteil nimmt Wasser besser auf , es gibt aber auch ...W40 , sogar ...W60 , vollsynthetisch . Zumindest ist das mein Wissensstand . Gruß!
#64 |
![]() Registriert seit: 23.09.2008
Ich habe mich gestern mit einem Freund Unterhalten,arbeitet bei Kia/Mitsubishi..Er sagt das 0W/20 ist nicht empfehlenswert,Ölverbrauch könnte steigen..Wurde wohl entwickelt um Kraftstoff zu sparen und co flotte zu senken,so wie ich es vermutet habe..Werde jetzt Mobil1 0W/40 zuerst ausprobieren...definitiv..5W/40 ist jetzt im Fzg..Er sagt das dass 5W/40 der beste Kompromiss ist bei "normalen"Motoren wie bei uns.Regelmäßig wechseln..Bei anderen
#65 |
Die Ölfrage wurde wie in jedem Autoforum auch hier schon geklärt bzw. diskutiert und ich kam für mich zum Schluss, dass 0W40 vollsynthetisch (gibt´s z. B. auch von Meguin) der beste Kompromiss ist bzw. außer vielleicht beim Kraftstoffverbrauch auf den letzten Zentiliter sogar die allermeisten Vorteile bietet, da dünn, wenn kalt, somit gutes Kaltstartverhalten, aber nicht zu dünn, wenn heiß, somit gute Schmierfilmfestigkeit (HTHS-Viskosität; ist bei 0W20 und 5W30 ggf. herabgesetzt) und natürlich die Reinigungswirkung bzw. geringe Neigung, Ölkohlerückstände zu bilden.
Weder gehören mineralische Öle in die Autos (Kolbenringproblem, daher kein 10W40), noch braucht es Spezialöle wie 5W50, außer vielleicht man fährt nur Autobahn. Warum ich letztlich wegen 5 € auf 15.000 km statt 0W40 ein 5W40 einfüllen sollte, kam mir nie in den Sinn... oder warum gar ein 5W30... und letztlich sei noch festzuhalten: Außer beim 10W40 wird einem der Motor bei normaler Behandlung ohnehin keine Probleme machen, die auf das Öl zurückzuführen wären. Der Ölverbrauch ist auch insbesondere abhängig von der Nutzung (kalt dichten die Ventilschaftdichtungen und Kolbenringe wohl schlechter) bzw. dem Motorverschleiß (Spaltmaße, Riefen) und weniger von der Sorte, weshalb der eine eben durchaus öfter nachsehen sollte, der andere weniger oft. Nur meine Meinung... |
#66 | |
| Gran Move gekauft und ein Paar Fragen | dfaze | Die Gran Move Serie | 10 | 29.04.2016 07:14 |
| Cuore gekauft und ein paar Fragen | Sonnenschein | Die Cuore Serie | 39 | 10.12.2009 23:41 |
| Heute L 701 gekauft.paar fragen zwecks kupplung etc. | bosancero | Die Cuore Serie | 44 | 09.10.2008 17:53 |
| Sirion Bj 2007 ein paar Fragen... | automatik | Die Sirion Serie | 10 | 24.04.2008 17:29 |
| Ein paar Sirion-Fragen vom Neuling | eri | Die Sirion Serie | 2 | 24.04.2007 23:05 |
