Alt 13.07.2004, 22:08   #61
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Versuch doch mal folgendes:
Hol dir "Gear-Up" bzw "Slick50" fürs Getriebe.
Müßten Preislich so bei 25 Euro liegen.
Bewirkt teilweise Wunder.
Und ist einfacher als das Getriebe zu zerlegen.
Etwas Getriebeöl ablassen, Zusatz rein und Getriebeöl ggf wieder
auffüllen. Hat damals bei meinem alten Passat und aktuell bei einem
Fiat Uno das wunder bewirkt, daß man wieder ohne Kraft schalten kann.
Daß Problem bei Dir mit den Gängen könnte folgende Ursachen haben:
1.
Die Laufbuchsen (weiß jetzt nicht ob die wirklich so heißen) können
verharzt sein. Das obige Zeug löst das auf und alles ist wieder wie
neu.
2.
Der Kupplungshebel am Getriebe (da wo das Kupplungsseil eingehakt ist)
ist eingerissen und somit löst deine Kupplung, wenn du sie trittst, nicht
mehr richtig.
Ist mir selbst schon passiert. Allerdings stellte sich daß erst heraus, als
der Hebel ganz abgebrochen ist.
3.
Die gummis deines Schaltgestänges sind "ausgelutscht" und somit ist
es sehr schwierig den richtigen Gang zu finden. Oftmals hilft auch einfach
das Gestänge mit Wartungsfett zu fetten.
Zum klackern beim Lenken.
1.
Antriebswellengelenk (mal die Manschetten anschaun ob die verölt sind)
2.
Radlager
Beide Teile sind neu zu teuer. Da bekommst für das Geld einen
kompletten gebrauchten Appi. Oder dein Händler hat sowas gebraucht
liegen und gibt es dir für einen guten kurs.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.07.2004, 22:28   #62
Buddy77
Benutzerbild von Buddy77
Also beim Getriebiebe meinte er etwas anderes werde es ihm machen lassen und fragen was es war.
Und beim lenken das kackern hatte er schon mal fett irgendwo reingespritzt und manschetten drumgemacht da ging es eine zeit.
Es ist nicht alles Chrom was Glänzt. :D
Buddy77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2004, 22:35   #63
Frog1971
Ok.
Wie wäre es, wenn du fragst, ob du ne kleine Fotoserie zum Getriebe-
Ausbau und zum zerlegen des Getriebes machen kannst ?
Das mit dem klackern hört sich verdammt nach Antriebswelle an.
Sieh zu daß du das auch machen läßt. Und zwar neues-gebrauchtes
Gelenk. Evtl hat ja hier einer eins für dich.
Gruß piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 13.07.2004, 22:49   #64
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Buddy77: Mir ist gerade eingefallen das du doch gar nicht weit weg wohnst. Wenn du irgendwie zu mir nach Vienenburg kommen kannst, kannst du bei aus auf´m Schrottplatz ein paar Teile vom Appi günstig abbauen. Mußt halt nur wissen was du brauchst. Naja, war haltnur ein Tip
Und wenn du die Gelegenheit dazu hast, ein paar Fotos machen zu dürfen, kannst du sie ja dem Forum beisteuern *grinz*
Alt 13.07.2004, 23:22   #65
RA881
Benutzerbild von RA881
gute Idee!!!
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2004, 09:37   #66
Buddy77
@bizkit1 Ist ansich gar keine so schlechte idee aber hatte ich erwähnt das ich überhaupt gar kein plan davon habe
Dann fällt mir ein das der Appi ein ganz anderes bj ist oder ist das egal?
Wer weiß was die alles immer so verändern!
Und selbst wenn das alles klappen würde ich könnte gar keine Bilder zusteuern da ich keine Digicam habe.
by Buddy77
Alt 14.07.2004, 09:57   #67
Frog1971
Bei den Baujahren 90-bis 96 hat sich so gut wie nichts geändert.
Der Kühlergrill ist anders. Das wars aber schon.
Verbessert mich wenn ich falsch liegen sollte.
@buddy:
Ich denke doch mal, daß du zwei gesunde Hände hast und nicht
ungeschickt bist. So wie ich bizkit einschätze, hilft er dir gerne beim
ausbau. frage doch sonst mal deinen Meister, was du noch für Teile
brauchst, und die baust du dann mit bizkit aus. das ganze wieder
einbauen kann ja dann dein Meister wieder übernehmen.
Gruß Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 14.07.2004, 11:23   #68
Buddy77
Na der Händler hat ja noch ein zerlegtes Getriebe da wovon er die Teile nehmen kann.
Das wär nicht das problem.
Hatte ich aber oben schon geschrieben.
Ich hätte gedacht das ihr meint das ich es selber machen soll mit Freunden z.b. (die haben aber auch nicht wirklich Plan davon)
Alt 14.07.2004, 13:05   #69
bizkit1
Kein Problem.Helfe dir gerne beim Ausbau! Wenn nicht, die bauen die Teile auch für dich aus. Hab mir damals auch meine Lichtmaschine ausbauen lassen, da man von oben nicht dran kam. Du kommst aber billiger bei weg, wenn du dir die Teile selbst besorgst und dann einbauen lässt, als wenn eine KFZ-Werkstatt die Teile besorgt. Die schlagen noch ein paar Euro drauf.
RA881: Ja,eigentlich hat sich nicht allzu viel an den Appi verändert.
P.S. Noch hab ich Urlaub!
Alt 14.07.2004, 15:56   #70
Buddy77
Ja ihr habt ja recht.
Aber ich habe auch nicht die zeit dazu.
Und da ich den Mechaniker auch Persönlich kenne bekomme ich einen sehr guten Preis.
Das Image von Daihatsu oder Ich will doch nur ne Probefahrt Mannheimer Daihatsu Deutschland 73 28.10.2005 07:41
Wer ist ein Daihatsu Typ? Skelo Daihatsu Allgemein 28 25.06.2004 15:52
Daihatsu ist nicht perfekt... Rainer Daihatsu Allgemein 8 03.06.2004 13:54
Werbemittel von Daihatsu Rainer Daihatsu International 8 16.01.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
