Alt 23.08.2010, 07:37   #711
Proll, ich muss erstmal los auf Arbeit, schreib dir von da au mal ne ausführliche Mail.
Alt 23.08.2010, 07:42   #712
kurzer
wäre es nicht einfacher, die kühleröffnungen etwas zu erweitern und den luftstrom zum kühler selbst zu verbessern? so einfach dahinter geschraubt, ist ja alles andere als optimal. ein trichter oder wenigstens ein paar kanalwände würden sicher schon einiges bringen. oder auch einen breiteren und flacheren kühler nehmen, damit dieser besser zu den vorhandenen kühlschlitzen passt.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 23.08.2010, 09:14   #713
Na der ganze Motor wurde zu heiß, aber schön an der Wassertemp. zu sehen . . . . bis 110 km/h alles wunderbar, wenn man schnellergefahren ist hat er sich dann aufgeheitzt . . . .
Das ist das übliche Wasserkühlerproblem. Das hatte zum Beispiel auch BJoe mit seinem L501 in L80 Umbau (mit einem etwas kleineren Wasserkühler als im L501).
a) Thermostat öffnet nicht komplett
b) Kühler nicht Leistungsfähig genug ( Kalk, Kühlrippen zu, Verbaut durch Plaste&Elaste usw. )
Zum Ölkühler, kannst Du Dir ein paar Detail von meiner Webseite schnappen. Die Ölfilteraufnahmen sind die gleichen: http://hijet.de/79-0-Oelfilter.html
Gruß,
Geändert von MrHijet (23.08.2010 um 09:16 Uhr)
Alt 23.08.2010, 13:22   #714
Ich denke auch fast das es an einem verkalktem Wasserkühler liegt, wenn man bedenkt wie der Rest vom Motor in Schuss war.......
Wenn der große Kühlkreislauf gerade öffnet, fühl mal ob der Wasserkühler auf der kompletten Fläche warm, meist verkalken die äußeren Bereiche, so dass der Kühler nurnoch in der Mitte warm wird. Dann hat man auch beim L501 die Problematik, dass die Temperatur ab 110 - 120 zu hoch steigt.
Öltemperatur ist bei den ED Motoren eher kein Problem und im Winter eher zu kalt, ich vermute mal das liegt daran, dass sich im normalem Betrieb sehr viel Öl im Ventiltrieb tummelt und dadurch das Öl über den Zylinderkopf die Wärme ganz gut los wird.
Alt 23.08.2010, 13:49   #715
Ok. Das bestätigt meine Vermutungen. Mein Plan um das Temperaturproblem anzugehen ist folgender: Wasserkreislauf mehrfach spühlen (da ist irgendeine braune Mumpe drin die mein neu eingefülltes Wasser einfärbt, vermutlich Kühlerdicht, welches in dem neuen Motor war), dann Luftleitbleche bauen damit keine Luft am Kühler vorbei geht, evtl. (aber ungern) neue Löcher in die Front und evtl. noch nen Ölkühler dran.
Alt 23.08.2010, 16:37   #716
Also wenn da noch Kühlerdicht im SPiel war, dann bestell dir nen neuen Kühler, selbst ohne Kühlerdicht, sind die Cuore-Kühler nach ca. 10 Jahren soweit dicht das man Probleme bekommt.
Alt 23.08.2010, 16:45   #717
sooo viel kostet ein neuer Kühler ja nicht... gute 100.- Euro, schon ist die Sache geritzt..
Schau mal hier >> http://www.yatego.com/kfz-kuehler/p,...--move--l6-l9-
Alt 23.08.2010, 17:42   #718
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
einen fast neuen Kühler von mir gibts hier: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...435216&my=true
Gruß Michael
Alt 23.08.2010, 20:20   #719
Gruß Michael
Ein Fehler ist aufgetreten ...
Wir sind bemüht, diesen Fehler umgehend zu beheben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Geht leider nicht.
Alt 23.08.2010, 21:21   #720
Spartaner
Neuer Versuch, vielleicht klappts jetzt:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...re-l501/435216
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
