Alt 15.06.2008, 18:26   #71
Ich kann mich hier nur wiederholen. Schritt für Schritt alles kontrollieren. Ich würde beim Belüftungsventil , den Mikroschaltern und den Magnetventilen beginnen.
Unbedingt den Benzinfilter alle 40000km erneuern !
Alt 15.06.2008, 18:36   #72
Mir ist da neulich etwas aufgefallen, was auch Probleme machen könnte :
Im Venturikanal ist ja da Zerstäuberrohr untergebracht, welches von einem Ring umschlossen wird. Ist dieses ganze Teil locker und lässt sich bewegen, muss es neu eingeklebt werden. Dazu ist das Vergaseroberteil abzuschrauben. Das Teil kann durch gerades nach Oben ziehen am Ring und gleichzeitiges leichtes link-rechts Drehen, nach oben abgezogen werden. Es ist auch zu prüfen, ob das lange Rohr unten am Ring richtig sitzt und zum Zerstäuber durchlässig ist. das Teil lässt sich mit Fügen Welle Loctite wieder einkleben.
Alt 20.06.2008, 20:12   #73
PsychoCircus
Benutzerbild von PsychoCircus
Standard Magnetventil
Hätte da mal ne Frage, ich will die Magnetventile reinigen und in meinem Cuore Handbuch steht: Die Ventilbaugruppe niemals von der Magnetspule trennen. Würde gern wissen was das bedeutet.
PsychoCircus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 20:47   #74
Das steht bestimmt deshalb drin, weil grösste Vorsicht geboten ist, dass man die feinen Federchen nicht verliert !
Alt 29.06.2008, 16:22   #75
AnMue
habe seit ungefähr 1 1/2 Jahren einen L201 Bj 10/90. Vor einigen Wochen fing er mit dem Ruckeln an, kurz danach ruckte er und ging danach während der Fahrt aus, so als ob ihm das Benzin fehtl.
Wir haben jetzt schon so ziemlich alles erneuert was ging, Wagen fährt aber immer noch nicht. jetzt bin hier auf das Problem mit dem Mikroschalter gestossen. Wo findet man den denn, wenn man frontal vor dem Wagen steht?Könnte es auch etwas anderes sein? Die vom ADAC haben auf die Verteilerkappe getippt, wurde aber -wie erwähnt - bereits samt Verteilerläufer erneuert. Wer kann mir helfen? Gruss AnMue
AnMue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 16:50   #76
Auf jeden Fall den Bezinfilter prüfen, wenn der Wagen während der Fahrt aus geht könnte es das gut sein.
Alt 29.06.2008, 19:18   #77
Belüftungsventil, Magnetventile und Mikroschalter prüfen !!
Belüftungsventil:
Den Schlauch Aktivkohlekanisterseitig abziehen und bei laufendem Motor versuchen in den Schlauch reinzublasen - Die Luft darf nicht durchtreten
Bei abgestelltem Motor muss in den Schlauch geblasen werden können !
Ansonsten ist die Membrane gerissen, oder aber der elktrische Teil des Belüftungsventils defekt
Alt 29.06.2008, 21:58   #78
AnMue
HI!
Der Benzinfilter ist neu. Die Membrane ist auch nicht gerissen. Nun weiss mein Mann aber nicht, wo der Mikroschalter genau zu finden ist...
Alt 29.06.2008, 23:19   #79
Lilliace
Benutzerbild von Lilliace
Hi,
kuck mal das Bild an:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&d=1164533861
Die zwei roten Kästchen, das sind die Mikroschalter und die sitzen rechts am Vergaser.
Lilliace ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 10:10   #80
AnMue
Hey danke Leute!
Hoffentlich läuft jetzt das kleine Ding bald wieder.
Cuore L80/201 Steuergeräte unterschiedlich mike.hodel Die Cuore Serie 2 25.09.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
