Alt 09.03.2010, 19:24   #71
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hast du an den Kolbenringspannereinführungsdingens gedacht um die Kolben einfacher
einsetzen zu können ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.03.2010, 19:39   #72
Ja Piet hab ich schon lange liegen.
Ich dachte ich hätte das hier schon gepostet.
Ist aber nicht so.
Also hier die Bilderchen Vom Kolbenringspannband und der Kolbenringzange.
Dateityp: jpg Kolbenringspannband 53 - 125 mm.jpg (57,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolbenringzange 50-100 mm.jpg (57,3 KB, 55x aufgerufen)
Alt 12.03.2010, 17:43   #73
So hier ist mein Ventilrunterdrücker Dingsbums.
Dateityp: jpg Ventilrunterdrücker.jpg (107,4 KB, 74x aufgerufen)
Alt 12.03.2010, 20:04   #74
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Sieht doch gut aus. Scheint an dutzende Motoren zu passen .
Alt 12.03.2010, 20:21   #75
Ja das Teil passt für den L701 und auch für diesen Motor auf meiner Arbeit.
Dateityp: jpg DSC00007.jpg (136,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild004d.jpg (154,5 KB, 77x aufgerufen)
Alt 13.03.2010, 20:52   #76
Danowi
Standard Kolbenringe und anschließender Ventilschaden
ich denke mein Problem passt hier ganz gut und jemand kann mir helfen:
Vor einigen Wochen hat mein Autohändler bei mir die Kolbenringe getauscht. Danach gab es noch ein kurzes Klappern, wenn die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl fiel.
Am letzten Sonntag kam dann der Supergau:
Kaum drei Tage ist das oben beschriebene Klappern weg, hatte ich auf einer längeren Fahrt einen akuten Leistungsverlust und sofort starkes Ruckeln/Vibrationen als wenn der Motor auf einem Zylinder nicht mehr läuft.
In der nächsten größeren Stadt ging dann die Motorleuchte an und ich rief den ADAC an. Der Typ der dann kam hatte keinerlei Ahnung von Autos und trat dreimal das Gaspedal komplett durch und meinte ich schon weiterfahren (von Ulm nach Karlsruhe ca. 160 km) weil er ja jetzt wieder besser läuft.
Nachdem ich am nächsten Morgen dort sein musste, habe ich mich darauf verlassen und bin weitergefahren. Ca. 100 km später musste ich immer mehr zurückschalten und höhere Drehzahlen verwenden um weiterzufahren.
Kurz danach ging nichts mehr und ich habe mich wieder vom ADAC zum Hotel nach Karlsruhe schleppen lassen.
Am nächsten Tag hat der Dai-Händler dort festgestellt, dass der erste Zylinder keine Kompression mehr hatte. Wegen der Kolbenringreparatur hat mein Händler des Vertrauen den Schaden selber untersuchen wollen.
Gestern kam das Auto dort an und heute früh bekam ich die Bescherung präsentiert:
In einen Auslassventil war eine Ecke rausgebrochen, was zum Kompres- sionsverlust geführt hatte. Die Kolbenringe sind noch in Ordnung und auch der Motor hat wohl nichts abbekommen. Die zwei Zylinder, die noch gelaufen sind, sind dabei wohl heißgelaufen. Auf jeden Fall sind starke Ablagerungen dort zu sehen.
Mein Händler meinte halt nur, dass er bei einer Reparatur nicht garantieren könne, dass dann der Motor wieder problemlos läuft. Er hat vor dem Öffnen starke Klappergeräusche von sich gegeben.
Mein Schwager hingegen meinte, der Motor wäre nur auf dem Notpro- gramm gelaufen und die 400 € die die Reparatur kosten würde, wären gut angelegtes Geld und Motor wäre dann wieder gut.
Was meint Ihr denn ?
Danowi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 21:29   #77
urlauber51
Eine Garantie wirst du nie haben, aber ich denke die Chancen sind gut.
Wenn ein Zylinder richtig heiß läuft, verbrennen i.d.R. sämtliche Ablagerungen.
Im Notprogramm wird das Gemisch extrem angefettet, dass der Motor eben nicht so heiß laufen soll. Dieser überschüssige kraftstoff wird vermutlich auch die Ablagerungen hervorgerufen haben.
Aber wie schon gesagt, eine Garantie kann dir niemand geben.
Gruß Martin
Alt 27.04.2010, 21:28   #78
Vorweg....
das hier ist eine Beschreibung, wie ich vorgehe !
Nachmachen auf eigene Gefahr.
So los gehts....
Tag 0.
Nach der Arbeit hab ich in 1,5 Stunden folgendes gemacht.
Als erstes nochmal' Abschiedsqualmvideo gedreht. http://www.youtube.com/watch?v=3UilT2Fg6f8
Dann Motorhaube ab,
Luftfilterschnorchel ab,
Zündspulenabdeckung ab,
Stoßstange ab(da mehr Platz),
Zündspulen von den Kerzen genommen
und Kerzen raus ( hab gedacht die sehen schlimmer aus)
und ersmal'n Kompressionstest gemacht(warm).
Benzinpumpenrelais also raus.
Alle 3 Zylinder ca. 16 Bar kann das hinhauen??? Habs 3 x gemacht.
anschließend Liftfilter raus
und den fetten Schlauch zur Drosselklappe ab (mit Schlauch zum Ventildeckel)
Dann hab ich alle Flüssigkeiten abgelassen (Motoröl und Kühlwasser).
Morgen nach dem Ausschlafen gehts gemütlich weiter
Achso... mit der Kupplung weiss ich immer noch nicht.
Die geht noch echt gut.
Dateityp: jpg PICT0173.jpg (109,8 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0175.jpg (132,4 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0180.jpg (177,8 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0183.jpg (160,3 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0186.jpg (149,6 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0190.jpg (149,3 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0196.jpg (124,9 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0201.jpg (130,9 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0205.jpg (134,4 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0209.jpg (164,7 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0213.jpg (166,0 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0235.jpg (148,9 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0237.jpg (167,3 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0238.jpg (173,7 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0241.jpg (160,5 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (27.04.2010 um 21:34 Uhr)
Alt 27.04.2010, 21:34   #79
Klar kommt 16Bar hin, die haben eigentlich nie ne auffällige Kompression bei den Kolbenringproblemen. Ist so!
Alt 27.04.2010, 21:34   #80
Na dann gibt es ja jetzt kein Zurück mehr. Viel Erfolg und die nötige Ruhe und vor allem passendes Wetter wünsche ich dir.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
