Alt 08.12.2010, 09:36   #71
roman1111
Benutzerbild von roman1111
danke für den tip, aber was ich eigentlich meinte ist der anschluß am Z-kopf. vergleiche mal das bild meiner pumpe mit deinem bild des seitlichen Z-kopfes. das passt doch einfach nicht zusammen.
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Bist du wahnsinnig dass ist ganz schön verharzt....
Wie schaut die Nockenwelle aus?
Zerleg doch diese Pumpe mal und reinige sie mit "Vergaserreiniger" (manchmal auch "Drosselklappenreiniger" genannt, damit bekommst du fast jeden Dreck weg. Sofern die membran nicht gerissen ist solltest du es eigentlich reparieren können....
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 12:04   #72
Sieht vom Flansch aus wie eine Pumpe ausm ED10 vom L80 Cuore.
Alt 08.12.2010, 18:09   #73
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Du hast vergessen das zwischen Benzinpumpe und Zylinderkopf noch der Flansch
für den Zündverteiler sitzt Dann passt es auch wieder
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 10.12.2010, 00:51   #74
roman1111
Reden
danke, na dann bin ich ja schonmal beruhigt. irgendwie kam es mir heute warm vor, gefühlt so um die 12 grad.
Alt 11.12.2010, 23:45   #75
roman1111
also heisst das dann für mich ich muss den flansch am Z-kopf gar nicht abnehmen, sonder NUR die pumpe welche mit 2 schrauben am flansch befestigt ist? das wäre ja ZU einfach..
Alt 12.12.2010, 03:31   #76
Zu einfach? Ne, es ist einfach nur einfach
Alt 28.12.2010, 21:57   #77
Hey hey hey, was hab ich denn da eben entdeckt bei youtube?
http://www.youtube.com/watch?v=35KbUq86iJE&NR=1
Immer diese ehemaligen Lada Fahrer *ggg*
PS: Hat dein G10 schon den Summer eingebaut der da aufsummt wenn den Motor aus hast aber das Licht noch eingeschaltet ist?
Falls nicht es gibt da ein Relais das einfach in den Sicherungskasten eingebaut wird in den freien (mittleren)Steckplatz und schon ist es vollbracht :)
War ja immer vorgesehen zumindest in der Top Ausstattung :)
PPS: Es passt auch das Modul von einem G100 Charade
Alt 28.12.2010, 22:01   #78
Frog1971
Der Summer vom Appi passt auch
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 29.12.2010, 16:05   #79
roman1111
um gottes willen, bloß nix reinbauen was da nie war.. das dusselige ladagelaber kam von meinem bruder der das video gemacht hat, dachte er macht "nur" fotos, aber das ist eine super erinnerung von der abholung in NL !
PS: ich hatte so ziemlich alles außer LADA..
Alt 29.12.2010, 16:21   #80
hihi, also ich fands lustig
Das relais schaut übrigens so aus dass da eingebaut werden KÖNNTE...
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 08:58
"Käfig" für den G10? Rainer Die Charade Serie 7 02.12.2009 18:57
G10 Charade's aus aller Welt Rainer Die Charade Serie 21 21.07.2009 10:05
Searching for Dutch G10 owner Rainer Daihatsu International 1 21.02.2009 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
