Alt 28.06.2011, 11:01   #71
Simon
Benutzerbild von Simon
Zitat von Oldie Beitrag anzeigen
...dem "ecoRoute HD-Adapter" von Garmin fündig: 99€ Art.-Nr.KQ-969-03 bei elv oder direkt bei www.garmin.de.
Den finde ich sehr interesannt, leider nicht für Dais. die sind nicht aufgeführt im Protokoll!
Vielleicht mal eine Anfrage an Garmin starten, ob auch die Toyota Protokolle an die Denso Steuergeräte gehen.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 28.06.2011, 14:06   #72
2.Serie "SMOKE" (25,-/26,-Euro) mit 9 versch. Anzeigen, schwarzes Zifferblatt, das erst
beim Einschalten mit weißen Ziffern und roter Nadel leuchtet.
Die Drehzahlmesser sind leider nur für 4,6 und 8 Zylinder einstellbar.
Gibt es einen Trick wie man einen 2 Zylinder anschließen könnte und richtige Werte angezeigt bekommt?
Alt 28.06.2011, 22:17   #73
z.B. Den da kaufen ?
Alternativ kann mand en garantiert auch irgendwie austricksen
Alt 28.06.2011, 22:31   #74
Der bekommt das Signal über die W-Klemme der Lima, müsste Dino mal schauen ob die Lima ne W-Klemme hat, ansonsten passt der nicht.
gibt aber bei ebay eigentlich genügend für 2-Zylinder
-> http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=dreh....c0.m270.l1313
musst nur sehen, wie du die anschließt, normalerweise werden die an die Zündspule angeschlossen und beim Diesel halt über Klemme W, wenn die Bus Lima ne Klemme W hat kannste die natürlich auch nutzen.
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.06.2011 um 22:34 Uhr)
Alt 28.06.2011, 23:18   #75
Wie erkenne ich Klemme W?
Steht das an der Lima am Anschlußstecker?
Am SMOKE gefiel mir der Preis sehr gut
Da es ja nur eine Spielerei wär, will ich nicht viel dafür ausgeben.
Und der Bus fährt auch ohne.
Alt 30.06.2011, 15:55   #76
Oldie
Hallo Simon,
auf Seite 5 in diesem Thread hatte ich auf eine ähnliche Anfrage von "mv4" geantwortet. Vielleicht kann Dir das weiter helfen. In der Auto-Kompatibilitätsliste von Garnim ist zwar Daihatsu nicht mit drin, was aber nicht unbedingt etwas bedeuten muß, denn Toyota ist drin. Meine Vermutung dürfte sehr wahrscheinlich sein, denn warum sollte denn ein Hersteller unterschiedliche Protokolle benutzen, das würde doch nur die Arbeit der Werkstätten erschweren.
Der genannte Preis vom "ecoRoute HD-Adapter" ist nicht mehr aktuell, bei elv jetzt für 79 Euros. Interessenten sollten sich die dortigen Bewertungen ansehen.
Grüße vom Oldie
Oldie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 16:53   #77
@Dino wenn die Lima ne W-Klemme (oder bei Denso Limas P-Klemme) hat dürfte die auf jedenfall frei sein, weil nen Drehzahl Signal braucht im Bus ja sonst nicht, von irgendwelchen Steuergeräten ist der ja weit entfernt. Schau einfach mal ob an der Lima noch nen Kontakt frei ist.
Normalerweise gibt es an so einer Lima Anschlüsse für: Ladekontrolleuchte, event. Erregung (geht manchmal auch über die Ladekontrolleuchte) und nen Batterieanschluss. Ne W-Klemme bekommt man ganz einfach wenn man von einer Drehstromspule die Wechselspannung abzwackt, könnte man also auch selber bauen.
DZM über Zündung anschließen ist natürlich einfacher.
Alt 05.07.2011, 20:07   #78
Oldie
Hallo Schrauber,
ich möchte mir ein Instrument zur Kühlwassertemperatur-Anzeige in den Cuore L276 einbauen, aber dabei möglichst nicht den Kühlwasserschlauch "beschädigen", - habe noch Garantie drauf. Gibt es eine geeignete Schraube im Motorblock, die man durch den Temperatur-Fühler ev. mit Gewindeadapter ersetzen kann? Wie kann ich die Schraube finden, ohne dass mir heißes Wasser oder Öl um die Ohren fliegt? Genügt da nur Mut nach dem Motto: Suchet, so werdet ihr finden?
@Simon
Es ist kein Risiko, den "ecoRoute HD-Adapter" bei elv oder conrad zu bestellen, denn wenn es nicht funktionieren sollte, kann man ihn innerhalb 14 Tagen in der Originalverpackung zurücksenden.
Grüße von Oldie
Alt 05.07.2011, 20:48   #79
Die Kühlwassertemperatur und auch andere Werte kann man über den ODB2 Anschluss auslesen, denn das Steuergerät weiß die Kühlwassertemperatur
Passendes Gerät dazu ist z.b. der scangauge II
gibt aber auch im i-net anleitungen zum selbstbau solcher scanner.
Alt 05.07.2011, 22:20   #80
Oldie
Danke für den Hinweis, aber ich wollte keinen OBD-2-Diagnose-Bordcomputer für 159 Euro (elv) einbauen, sondern ein richtig schönes Rundinstrument mit analogem Zeiger, wie es sich im "Cockpit" eines Dai gehört
Oldie
Ein Gruß aus Italien und Online Zubehör o.m. Die Trevis Serie 2 13.05.2009 23:55
zubehör prospeck G11 turbo serie 2 Applause-limited Die Charade Serie 0 21.01.2007 22:50
Akte-X Zubehör Teile Mannheimer Allgemein 1 19.06.2004 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
