Alt 06.04.2018, 06:55   #71
... das waren mindestens drei Zigaretten ... aber Du hattest (wie Egon Olsen auch immer) EINEN PLAN !
Alt 06.04.2018, 09:40   #72
So und jetzt hopi hopi das Ding zusammen werfen, damit er endlich auf die Straße kann . . .
Es wird Sommer und ich hab gehört das es Damen gibt, die gern im Sommer mit offenem Fenster wie die Königinnen mit einem L7 über die Landstraßen brausen, der eigentlich mal als Winterauto gedacht war.
Alt 06.04.2018, 09:42   #73
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@Mo
An dieser Stelle haben wir auch schon gestanden. Als Fan von der "Olsen Banden" hat man einige Drehorte persönlich besucht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 12.04.2018, 20:53   #74
Hallo Martin,
schön das er läuft!
Was war die Ursache bzw. der Fehler.
Ich baue auch gerade einen VE Motor in einen DE.
Vielleicht ist deine Erfahrung für mich nützlich.
Alt 13.04.2018, 15:27   #75
... nun ja - steck immer ALLE Stecker wieder an ...
Alt 13.04.2018, 17:31   #76
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Das kenne ich... Du suchst dir n Wolf... Überlegst viel zu weit... Prüfst alles mehrmals, Messungen machen... Dabei ist der Fehler so "doof" dass man am schluss fast an sich selbst zweifelt...
Aber schön dass nun alles tuckert!
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 18.04.2018, 23:23   #77
Sooo - an der "Greyce" geht es zeitgleich zum "Boneshaker-L6" natürlich auch weiter ... fulltime Daihatsu Freizeitjob, sozusagen ...
Nochmal abschließend zur "Sie-will-nicht-anspringen-Problematik" ... der Fehler lag wie so oft im Detail, ein Schusselfehler meinerseits .
Ich habe einfach den Stecker vom Zündschloß zum Relais im Sicherungskasten (welches dann den Anlasser Befehl gibt) nicht zusammengesteckt ... weil ich wußte das beim L7 immer der eine oder andere Stecker um den Sicherungskasten, im Motorraum unbelegt geblieben ist - mal für die nicht vorhandenen Nebler, mal für eine optionale Klima ... also, wozu das Gegenstück vom Stecker suchen ... .
Und als zweiter Schusselfehler - ich hab einen blauen Stecker am Motorsteuergerät im Handschuhfach, mit einem falschen (ebenfalls blauen - WARUM ???) Stecker verbunden ... also hab ich wahrscheinlich den Türkabelbaum der Beifahrertüre (ZV, E-Fenster, E-Spiegel, Lautsprecher) ans Motorsteuergerät angeschlossen ... ich kann´s dem Motorsteuergerät nachsehen, daß es sich unter den Umständen geweigert hat den Befehl zum Starten zu geben ... .
Gut von den gruseligen Dingen, jetzt zu den schönen Momenten im Leben - da ich ja grade eher in der Kategorie "substanzielle Fahrzeugpflege" am Projekt "Boneshaker-L6" zu Hause bin ... hab ich mir Hilfe aus dem Forum eingeladen, um an der "Grexce" weiter vorran zu kommen - am Wochenende haben mich also Alex und Kevin besucht um die Sachen an der "Greyce" zu machen, bei denen man keine dreckigen Finger bekommt - die Endmontage der frisch lackierten Teile - ich hab´s Ihnen gegönnt ... und mich derweilen mit der Flex und dem Schweißgerät unter dem Move verkrochen ...
Anbei noch ein paar "Impressionen" wie die Greyce jetzt ausschaut und welche Details wir noch zum Veredeln gefunden haben ...
Kevin meinte - wie geil das man die Hupe durch das neue Kühlergitter sieht, bloß wäre sie frisch lackiert halt schöner anzusehen ... Zwischenruf von Sarah - "Dann aber in Candygold !" (gesagt - getan) - und weil´s schöner anzuschauen ist, die Spritzdüsen noch schnell in glanzschwarz geduscht ...
Stilleben bei "Sick-Kustoms" ...
Wenn nix "muss" - aber Dr.Pepper "muss" mit ! Candygold, candyrot, candyshop ?
Eiiigentlich liegt auf der Werkbank noch der hochglanzpolierte Aluventildeckel - und eiiigentlcih sollte so´ne Domstrebe (handgefertigt bei "Sickworx" ja fest verschraubt sein ... aber manche Dinge sind dann doch zuuu schade für´n "Winterauto" - und fanden so nicht den finalen Weg in den Motorraum ...
Okay, an der Stelle abschließend nochmals tausend Dank an Sven und Christian - für´s endlich zum Laufen bringen ( diese - oh so verdammten L7 ...) - und natürlich auch vielen Dank an Alex und Kevin für ein super cooles Schrauberwochenende, an dem ich mal nicht alleine in der Halle gekämpft habe - trotz das solche Projekte immer mit´m Haufen an Arbeit verbunden sind - hatten irgendwie alle einen Heidenspaß und das Ergebnis kann sich denke ich sehen lassen - und entschädigt (naja ...) für all die Schimpfworte und Mühen ... Good night Mo .
Alt 20.04.2018, 10:46   #78
Petra
Spritsparerin *fg*
Benutzerbild von Petra
Ist der Tacho komplett angesteckt?
Wenn du beim YRV z.B. den Tacho absteckst, dann macht der genau das gleiche, er geht bis auf Zündung lässt sich dann aber nicht starten....
lg Petra
Petra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 10:51   #79
Petra
Spritsparerin *fg*
Aber hey, der L7 ist ECHT geil geworden :) *Daumen hoch*
lg Petra
Alt 20.04.2018, 21:33   #80
Danke noch für den Tip mit´m Tacho - der Fehler hat sich aber als noch viel banaler herausgestellt - wie geschrieben hab ich einfach einen (wichtigen) Stecker gar nicht und einen zweiten (wichtigen) Stecker falsch angesteckt ...
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 08:58
"Cuore" problemlos in der "Mongolei" angekommen !!! luggiB Daihatsu Allgemein 8 27.08.2011 14:16
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
