Alt 09.02.2022, 18:52   #71
Chopper
Nein, das zeichnet das Fluidfilmsystem ja aus.
Hier im Forum wird überwiegend Fluidfilm verwendet, da einfach anzuwenden, recht günstig und sehr gut funktionierend.
Von außen sind Daihatsus im allgemeinen gut geschützt, vorausgesetzt es gibt keine mechanischen Beschädigungen. Es ist daher für den Alltagsgebrauch meist ausreichend die Hohlräume zu versiegeln.
Ausnahme bildet bei Sirion der Vorderwagen, Schlossträger und Querstrebe sind einfach schlecht verarbeitet.
(Mein Kühlerträger Bild 2013, Wagen BJ 2006)
und 2016 gleicher Bereich
Bis heute kein Fortschritt der Korrosion mit FF Anwendung wahrnehmbar, wir fahren den Wagen immer noch.
Sämtliche Daihatsumodelle der letzten Zeit rosten immer von innen durch.
Wie kommst du zu dem Teil ohne dass du ihn komplett zerlegst?
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 01:42   #72
Da man auf dem einen Foto den Kühler sieht, nehm ich an, da wurde der vordere Stossfänger demontiert, bzw. halt die Kunststofffront.
Alt 11.02.2022, 08:23   #73
Der Stoßfänger ist schnell demontiert, wenn man alle Schrauben und Clips gefunden hat (eine ist hinterm Nummernschild wenn ich mich Recht entsinne). Es sollte dazu aber möglichst mind. 15°C haben da die Rastung zwischen Radlauf und Scheinwerfer schon etwas Kraft benötigt und das Material doch recht spröde ist bei Kälte.
Alt 11.02.2022, 08:46   #74
Eine M6 Schraube ist unter dem Nummernschild. Und Wärme ist dringend nötig.
Alt 12.02.2022, 18:13   #75
Chopper
Danke für die Tpps mit dem Stossfänger das mit der Temperatur hätte ich nicht gedacht .
Braucht man solche Clips und Werkzeug zum entfernen der Plastik clips?
Alt 12.02.2022, 20:32   #76
Nein, nur Gefühl und den richrigen Ruck.
Alt 13.02.2022, 13:31   #77
Die Clips lassen sich beliebig oft wiederverwenden, wenn man sie richtig öffnet.
Schlitzschraubendreher kann man verwenden.
subaru Justy anstatt Sirion Sirion2012 Die Sirion Serie 42 17.11.2014 17:44
Subaru Justy jetzt auch als 4WD Rainer Die Sirion Serie 9 16.09.2009 14:50
Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? Dezent V Die Sirion Serie 1 17.09.2008 19:45
Subaru Justy = Daihatsu Sirion Runabout Daihatsu Allgemein 55 17.10.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
