#81 |
du schreibst nicht nur ne diplomarbeit, du bastelst sie ;-)
weiter so!
#82 |
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Hallo Blueturbo
Sorry das ich deinen alten Thread nochmal rauskrame, aber ist dein Projekt vervollständigt? Gibts noch weitere Fotos bzw Updates? lG, Turbotwin
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
#83 |
![]() Registriert seit: 21.08.2003
ja das projekt gibt es noch!!!
aber mir fehlt echt die zeit. jetzt kommt noch der nachwuchs freu und dann sind wir umgezogen und ich brauch erstmal wieder ne schraubergarage. aber für dieses jahr ist ein upgrade am motor geplant. nen käfig hab ich noch bekommen.vor der stilllegung gabs noch bi-xenon für die hauptscheinwerfer und für die nebler. es war echt sonne vorm wagen ![]() für die innengestaltung hab ich schon leder und filz geordert. wenn ich wieder am basteln big, wird es auf jedenfall bilder geben.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen. http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154 |
#84 |
![]() Registriert seit: 15.03.2009
cool ich freu mich schon drauf...
Hab mir alles mal durchgelesen und angeguckt... echt Hut ab An die Karosserie hätt ich mich nie rangetraut. ![]() Dafür hab ich ja meinen Flash da passen die Kotis eh. GFK ftw Naja mach weiter so und herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
#85 |
So es gibt mal wieder etwas neues vom projekt.
nachdem ich sehr lange (über ein jahr) auf meine kurbelwelle gewartet habe, habe ich das gute teil nun wieder. es wurden die hauptlager auf 0,25mm übermaß geschliffen. ein pleuellager wurde auf 0,25mm übermaß geschliffen. Schwungscheibe abgedreht und alles gewuchtet. Der große plan ist, dass der motor mit ca. 160PS standfest läuft. da ist noch etwas arbeit nötig, aber die zeit wirds bringen.... jetzt gibt erstmal paar bilder vom motor, wie ich ihn wieder komplettiere. die hauptlager sind vom camskill und für irgend einen toyota. vermutlich einen 4Zylinder, da schon bei lieferung jeweils eine untere und obere lagerschale der packung entnommen wurde. am lagerdeckel und am gegenstück am block musste ich eine nut einfräsen, da die die sicherung der lagerschalen gegen verrutschen genau spiegelverkehrt angeordnet war. Die übermaßpleuellager muss ich noch bestellen. der rest schon verbaut.
#86 |
die simmerringe hab ich auch gleich getauscht, sollte man auf jeden fall mit machen, wenn die kurbelwelle draußen war.
sonst ist wieder alles schön abgedichtet worden am block. für die performance hab ich die schwungscheibe erleichtern lassen und bei der gelegenheit gibts gleich noch den neue exedy kupplung von camskill. mit verstärkter Druckplatte. die reibfläche an der schwungscheibe hab ich auch gleich abdrehen lassen.
#87 |
Was macht eigentlich so eine Kupplung von Exedy? Habe die auch mal gesehen für meinen Sirion.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#88 |
![]() Registriert seit: 31.07.2005
Saubere sache. Gibt die exedy kupplungssätze eigentlich noch irgendwo? Camskill hat schon eine Zeit lang ebbe soweit ich weis.
Schwungscheibe gewuchtet: ist das auf der Seite wo die Druckplatte / Kupplungsscheibe rankommt die zusätzlichen Bohrugnen? Diejenigen bei denen das Material von der Bearbeitung noch glänzt? Hab ja selber auch schon einige Schwungscheiben erleichtert
#89 |
Ohhhhhhhhhhh sehr interessant...
Was haben die Simmeringe für Durchmesser? Und was haben die Pleuel und Hauptlager ? (Breite und dicke). Wie schauts mit der Kurbelwelle aus? Was haben da die Pleuellager bzw. die Hauptlager für durchmesser? Denn wenn vom GTti die Pleuellager das richtige maß haben dann ist das für mich gut schau mal hier ein CB-20 Block :) Meine Daten: Bohrung: 76mm Hub: 73mm Kurbelwelle Hauptlager: 42mm Pleuellager 40mm Hauptlagerschale: 2mm dick, 19,5mm innerer duchmesser, 46mm äußerer dm Schwungscheibe: 96 Zähne Kurbelwellensimmering: Vorne, innen dm: 32mm Vorne, außem dm: 48mm Vorne dicke: 7,0mm hinten, innen dm: 58mm hinten außen dm: 74mm hinten dicke: 10,0mm Sind beim GTti die gleichen stärken im Einsatz??? |
#90 |
@rainer: die maße der CB80 kurbelwelle sind alle stärker.....
@rüdiger: ich hatte mir schon vor längerer zeit gleich 2 kupplungssätze von camskill geholt. ja die bohrungen sind vom wuchten. finde die schwungscheibe ist ganz gut geworden.
| Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! | bastelbaer | Die Charade Serie | 12 | 15.01.2009 00:30 |
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 17:52 |
| Aus Charade wird „mini-Move“ | 62/1 | Die Charade Serie | 8 | 27.08.2006 20:01 |
| Die Geschichte unseres Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 15 | 18.07.2005 14:25 |
| Noch ein Appi - Herz im Charade | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 4 | 04.04.2005 17:53 |
