Alt 30.08.2010, 16:36   #81
schau mal hier. das ist der reedkontakt, den brauchst du fürs tachosignal zum steuergerät.
gruß, Kai
Alt 30.08.2010, 16:58   #82
manipoler
ja also ich hab auch so einen reedkontakt
Hast Du den mit den Reedkontakt ausgestattet ?
Außerdem würde ich aufgrund der anderen Anordnung der Instrumente im Tacho auch mal stark vermuten das der TRXX Tacho eine andere Belegung hat als der Serienmäßige Tacho- also passt der Schaltplan von Hijet's Seite nicht (kann ich nachher mal nachschauen, ich habe noch einen Vorfacelifttacho da)
manipoler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 17:12   #83
Zitat von manipoler Beitrag anzeigen
ok und was ist der reedkontakt?
Liest Du eigentlich auch Texte, oder benutzt Du nur die Schaltpläne und wunderst dich dann das es nicht funktioniert?
Der Reed Kontakt wird für das EFI Steuergerät benötigt (auf jeden Fall Standgaserhöhung wenn der Wagen noch rollt, vermutlich aber auch Schubabschaltung wenn der Wagen rollt, eingekuppelt ist, aber kein Gas gegeben wird).
Und der Vorfacelifttacho hat von Natur aus keinen reedkontakt-außer Du hast Ihn selber nachgerüstet
Geändert von Schimboone (30.08.2010 um 17:14 Uhr)
Alt 30.08.2010, 17:16   #84
Es ist vereinzelt vorgekommen das beim L501 ohne Reed spontan die Schubabschaltung auf der Autobahn eingesetzt hat,- nicht sooo schön. Ich selbst bin 6 Monate ohne Reed gefahren (wegen Tüv und Orginaltacho) und konnte keine Nachteile entdecken,- vielleicht wegen Euro 2. Wichtig war allerdings das Steuergerät zu resetten, da sonst der Leerlauf nicht mehr hingehauen hat. So hab ich sogar die AU geschafft.
Steht aber alles im Forum....
Alt 30.08.2010, 21:35   #85
manipoler
also muss ich diesen reedkontakt vom l501 in mein l201 tacho einbauen gel?
Alt 30.08.2010, 23:13   #86
Zumindest wäre es sinnvoll
Alt 30.08.2010, 23:47   #87
manipoler
ok...
und hast du vielleicht noch bilder von den kabelbelegungen wie sie richtig am tacho verkabelt werden müssen?
weil im werkstatthandbuch hab ich nix gefunden. habs gegoogelt aber hab da auch nix gefunden.
Alt 31.08.2010, 15:00   #88
ok...
Nein, ich habe das leider nicht fotografisch festgehalten.
Aber mit Hilfe des L501 Tacho's und des vorhandenen L201 Tacho's kann man sich die Belegung ohne weitere Probleme zusammensuchen.
Wenn Du jetzt allerdings die 501er Stecker schon auseinander hast hilft nur alles durchmessen, das ist nicht so schwer.
Wichtig ist das der 201er DZM nur funktioniert wenn Du ein Kabel von der Zündspule oder einfacher vom EFI Steuergerät (Klemme findest Du im handbuch) zum DZM führst.
Alt 02.09.2010, 11:32   #89
manipoler
ich hab schon beide stecker der tachos auseinander
ok hab den reedkontakt jetzt gewechselt und über den DZM an die spule zu schliessen weis ich jetzt auch bescheid danke ,
aber weis immer noch nicht wie ich den l501 kabelbaum am 201 tacho umkabeln muss.
war gestern in einer daihatsuwerkstatt, nachfragen ob er die schaltpläne von den 501 und 201 tachos hat, wegen den kabelfarben und welcher kabel was ist, aber der meinte er hat nix mehr da von den älteren cuores
an die leute die auch schon so einen umbau gemacht haben:
wie habt ihr es herausgefunden wie der 501 kabelbaum richtig an den l201 tacho angeschlossen wird?
Alt 02.09.2010, 16:47   #90
wie schon gesagt, die leiterbahnen hinten am tacho verfolgen welcher pin an welche leuchte geht.
im whb gibts auch sog. stromlaufpläne, sehr übersichtlich sind die nicht, aber evtl auch hilfreich.
Das Dai-Treffen und der L201 mit EFI Q_Big Die Cuore Serie 168 14.10.2007 15:53
Baugleich L201 und L501 mb_300gd Die Cuore Serie 11 11.03.2006 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
