Alt 05.09.2016, 21:38   #81
muurman
Die L80 vergaser kann man so drauf stecken?
Die lamba kann dan auch weg ?
muurman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 23:22   #82
Die elektronische Lambdaregelung ist nicht gut mit der mechanischen Vergasertechnik zu vereinen; will sagen die Quelle des Ruckelns.
Ist so gesehen also der Sinn des Vergaserwechsels diese Regelung rauszuhauen und auf voll mechanisch mit ungeregeltem Kat zu setzen.
Alt 06.09.2016, 20:35   #83
Ja, den L80-Vergaser kann man einfach gegen den L201-Vergaser austauschen, das passt alles. Lediglich ein Unterdruckschlauch muss verschlossen werden.
Alt 28.09.2016, 22:55   #84
muurman
hast du noch den lambda und katalisator am l201 ?
Und wenn ich denn katalisator van meinem l201 weg machen wollte kan ich einem auspuf von einem l80 nehmen?
Alt 28.09.2016, 23:05   #85
Kat vom L201 rausschmeißen heißt aber auch, den Abgaskrümmer und das Hosenrohr/Flammrohr vom L80 verwenden !
Kann aber durchaus sein das dann der Rest vom Auspuff etwas zu lang oder zu kurz ist, denn die Flammrohre von L80 und L201 sind UNTERSCHIEDLICH lang !
Gruß Mo .
Alt 28.09.2016, 23:16   #86
Katalysator und lambda sind noch drin, aber ohne Funktion. L80-Auspuff passt nicht unter den L201.
Alt 28.09.2016, 23:19   #87
muurman
wenn die kat drin ist functioniert er auch denke ich.
Alt 28.09.2016, 23:21   #88
ja, aber nur als ungeregelter kat
Alt 29.09.2016, 08:45   #89
muurman
Von meiner l201 wollte ich denn ventile am carburateur an masse machen aber die garage warnt Weil das kann mir denn kat kosten
Alt 25.10.2016, 19:42   #90
grenadir
Benutzerbild von grenadir
und laufen die L80 vergaser immer noch ?
L201 Vergaser weißes Röhrchen wohin? explosionszeichnung? einfachnurich Die Cuore Serie 14 30.06.2010 07:43
Passt der L80 Motor in den L201? Eugen82 Die Cuore Serie 5 17.07.2007 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
