Alt 31.05.2014, 09:06   #81
exar
Benutzerbild von exar
Doch, genau so eine.
Die Dinger sind nicht geeicht.
Aber eine geeichte Messung habe ich ja letzes Jahr gemacht: 2-3 km/h Abweichung bei angezeigten 116-117 km/h.
Alt 31.05.2014, 21:26   #82
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Mit den 185er Reifen ist der G102 Tacho super genau. Bei meinem ist die Abweichung auch nur im 1-2km Bereich (gemessen auf dem Prüfstand).
Rene
Alt 03.06.2014, 21:58   #83
exar
So, nun hab ich mal die 5,5x15 Zoll Rovers drauf gezogen:
Sieht mit den im Vergleich zum Fahrzeugdesign eher mittelmäßig modernen Felgen etwas aus wie Dänen-Tuning. Fehlen nur noch Schmutzfänger und Anhängerkupplung...
Werde wohl demnächst die stilistisch passenden AEZ's wieder drauf ziehen.
Und die Räder stehen nun etwas weiter innen, der Wagen steht nicht mehr ganz so stämmig auf der Strasse. An den Dämpfern innen ist aber auch noch genug Platz. Aber hinten mit der Nabenkappe auf der Bremstrommel im Mittenloch der Felge wurde es ganz schön eng.
Es sind nun 175er montiert. Den Verbrauch will ich noch testen, bevor ich wieder zu den 185ern zurück kehre.
Heute hab ich dann noch in der Felge vorne rechts Fetttropfen entdeckt. werde mir gleich nochmal die Antriebswellenmanschette ansehen...
Alt 04.06.2014, 22:04   #84
62/1
175er Reifen bei 15 Zoll ???
Von Dai freigegeben sind auf jeden Fall 175/70 13 - sind aber nix für Kurvenräuber! Wobei immer noch besser als die 155/80 13 -> die sind völlig unsportlich auf dem Charade *gg*
Alt 05.06.2014, 09:38   #85
exar
Ja,165er hab ich nicht gefunden ...
In der Antriebswellenmanschette ist innen an der Schelle der Welle ein Schnitt, Loch oder Riss, aus dem das Gelenkfett als dünne Würstchen, wohl bei starkem Lenkeinschlag, raus gedrückt wurde. Das hab ich nun mit Antriebswellenmanschettenkleber geschlossen. Mal sehen, wie lange das so hält.
Alt 11.06.2014, 23:44   #86
exar
Standard Ein Paket...
Habe gestern ein Paket bekommen:
Und gleich mal eingesetzt...
...ist noch nicht festgeschraubt, klemmt aber gut an seinem Platz!
Alt 11.06.2014, 23:59   #87
Top, hat was. Und wieder ein Teil mehr.
Was hast du denn mit dem jetzt zweiten Radioschacht geplant?
Alt 12.06.2014, 08:18   #88
Ey, die kenne ich, genau die gleiche habe ich im Cuore !
Witzigerweise mit genau den gleichen Teppich und den Schaltsack
Die blöde Gummileiste wirst Du noch verfluchen, die geht nämlich immer ab *gg*
Wenn sich das Leder bei dir auch ablösen sollte: Man kann die hervorragend mit Stoff beziehen, sieht man hinterher gar nicht.
Alt 12.06.2014, 12:17   #89
exar
Ich bin noch unschlüssig: Becherhalter aus'm Yrv oder Zusatzinstrumente...
Könnte nämlich auch zwei Zusatzinstrumente UNTER den Radioschacht setzen...
Alt 12.06.2014, 15:05   #90
Zusatzinstrumente wäre meine erste Wahl
daihatsu charade g202 1.3 16v kühlerausgleichsbehälter geht immer auf überdruck? daihatG202 Die Charade Serie 15 10.11.2012 23:17
GTti Monte Carlo? Miko Die Charade Serie 14 27.12.2010 14:21
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 12:48
monte carlo stossstange Gesuch odin Die Charade Serie 1 02.02.2007 16:08
1.3 16V fuel consumption? GT-ti Die Charade Serie 5 08.03.2006 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
