Alt 20.06.2017, 19:50   #81
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
Wer hat dir den Quatsch denn erzählt? .
Keiner, ich habe es nachgelesen. Habe ich doch oben schon verlinkt
https://forum-liqui-moly.de/index.ph...orspuelung#379
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2017, 19:56   #82
Sonny06011983
Ich bin zwar schon ein LM-Fan, aber einiger der LM-Moderatoren kennen nicht mal die eigenen Produkte (wenn man das Forum weiter durchstöbert und sich dann die technischen Datenblätter der Produkte durchliest, merkt man das). Wie gesagt, im Sicherheitsdatenblatt sind die Inhaltsstoffe samt prozentualem Inhalt etc. aufgelistet; alles identisch. Ist übrigens bei allen mir bisher untergekommenen ProLine- vs. "Standard"-Produkten bei LM so. Man kann also nehmen, was von Gebindegröße und Preis günstiger ist. Kommt oft vor, dass die ProLine-Produkte günstiger sind .
Es grüßt Euch
Alt 20.06.2017, 20:47   #83
dürfte u.a. Zusätze für das Lösen von Ölkohle beinhalten , aber als radikal würde ich das nicht bezeichnen . Sonst gebe es ja ein "Massensterben" unter den kleinen 2-T-Maschinchen .
Motorspülung vor Jahren an anderen Fahrzeugen : ein paar Liter frisches Billigstöl mit Motorspülung ( ca 20 min Laufzeit ) rein gekippt , danach keine Nebenwirkungen wegen der Verwendung vom Fünfliter-20-DM-Öl .
Gruß!
Radikale Spülung ist Öl ablassen, dafür Diesel rein und 20Min Leerlauf,- nicht meine Idee sondern wirklich von einigen so gemacht.
Alt 20.06.2017, 22:36   #84
Sonny06011983
Kenn ich von "alten Meistern" auch noch. Aber selbst bei den nicht extrem hochgezüchteten Dai-Motoren würde ich mich das nicht trauen. Wer weiß, ob da nicht doch ein Lager anläuft ... Aber das Resultat, sofern alles gut geht, dürfte recht gut sein.
Es grüßt Euch
Alt 20.06.2017, 22:52   #85
Movement L901
Es gibt noch viele andere Methoden. Z.B. Zündkerzen raus, dann ganz wenig Benzin oder Zweitaktöl reinspritzen und einwirken lassen. Da müsste man sich näher informieren. In Oldtimerforen findet man viele Tipps.
Es gibt noch dieses Zeug. Auch da habe ich mich nicht getraut es auszuprobieren. Hat das schon mal jemand gemacht? http://www.ebay.de/itm/TORALIN-Antic...IAAOSw3v5Ypdy-
Alt 21.06.2017, 00:17   #86
Sonny06011983
Hmm, möglich ist ja bekanntlich fast alles. Leider kein MSDS zum Download, daher auch keine Infos über Inhaltsstoffe. Ich denke, allzusehr schaden kannst nicht, wenns nicht gerade extrem sauer ist. Obs funktioniert... müsste man ausprobieren. Aber wie shon erwähnt glaube ich eher an eine langfristige Reinigung mit gutem Öl etc. Aber gut möglich dass das Zeug schon was anlöst. Vom Preis her könnte man es ja probieren. Auch wenn man eine Tube pro Zylinder braucht ist das ja nicht sooo teuer.
Es grüßt Euch
Alt 21.06.2017, 00:51   #87
Movement L901
Das war auch mein Gedanke. Aber ich frage mich, ob der Reiniger die Ölabstreifringe überhaupt erreicht, da diese ja die untersten Kolbenringe sind. Gerade wenn die Lösung dickflüssig ist stelle ich mir das schwierig vor.
Ich habe das Gleiche als Sprühdose entdeckt. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Reiniger bis nach unten sickert und die Problemstellen erreicht? https://toralin.de/anticarbon-a-kolb...spr-hdose.html Vom Preis her noch günstiger, da eine Dose 20 Zylinder behandelt.
Kennt Jemand die Firma Toralin?
Anti-Ölverbrauch-Set: https://toralin.de/pub/media/pdf/TOR...brauch-Set.pdf
Toralin-Broschüren: https://toralin.de/broschuren
Alt 21.06.2017, 07:17   #88
Fiftybusty
Ich kann mir auch schwer vorstellen das ein Mittel von oben auf den zylinder gesprüht oder wie auch immer bis unten an die Ringe läuft und dort dem Schnodder komplett löst.... Aber vll kann man mit all diesen Methoden zusammen etwas erreichen, sprich Spülung vom System mit reinigen wie der Öl schlamm Spülung, dauerhaftes aber langsames entschlacken mit gutem Öl während des Betriebs und zusätzlich noch solche Sachen wie gerade genannt die von oben auf den kolben gegeben werden... Am Ende ist es zwar immer ich mehr Aufwand aber dann beiss ich lieber in den sauren Apfel und revidiere meinen Motor. Kann man ja sogar im eingebauten Zustand wie die Jungs im Video machen...
Fiftybusty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 07:39   #89
Die haben ja ganz tolle Sachen.
Ne Flüssigkeit, die die verbrannte Zylinderkopfdichtung reparieren kann,
n Set, dass die Kolbenringe frei kratzt,
n anti-rauch-additiv, das den weiteren Motorverschleiß stoppt,
magisches Wasser, dass den Kühler 20% effektiver macht...
Ich vermisse ein Mittelchen, dass es mir ermöglicht, mit warmer Milch (besser noch Sickergrubenwasser) statt mit Benzin fahren zu können...
Ganz im ernst:
Die übertreiben dermaßen, dass ich glaube, dass die Mittel vor allem eins können: Geld von Ahnungslosen in die Kassen von Toralin spülen.
Für mich hört sich das genau so seriös an, wie die Firmen, die mit PTFE und Keramik-Ölzusätzen das ewige Leben des Motors versprechen.
Also gar nicht seriös.
Am besten gefiel mir das Set zur Reparatur der Zylinderkopfdichtung
You made my day
Geändert von nordwind32 (21.06.2017 um 07:46 Uhr)
Alt 21.06.2017, 12:54   #90
Movement L901
...n Set, dass die Kolbenringe frei kratzt...
Ne ne. das erwartet keiner. Aber vielleicht die Ölkohle etwas einweichen und die Ölringe etwas anlösen sodass sie beweglicher werden. Der Rest erledigt die Motorspülung und das richtige Öl. So zumindest meine Hoffnung.
Wenn ich dieses Video sehe, könnte ich mir vorstellen, dass wenn der Reiniger bis zum Ölabstreifring sickert, nach einer bestimmten Einwirkzeit etwas bewirken kann. https://www.youtube.com/watch?v=8aDm_LuMJWQ#t=39s
Versuche im Ausland: (Decarbonization)
Professionell: https://www.youtube.com/watch?v=wXRcf62glqU
DIY: https://www.youtube.com/watch?v=8gAPBLd_uls
Ich/Er bin/ist wieder da l251 Draiwer Die Cuore Serie 46 19.12.2016 14:06
Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) toal Die Cuore Serie 24 17.06.2013 09:43
L251 Vergaserruckeln wieder da justinmanu Die Cuore Serie 21 30.05.2013 21:31
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
