Alt 24.01.2025, 13:06   #81
Der sichert die Welle im Getriebe. Einfach ziehen ist daher nicht, mußt du schon Raushebeln oder mit Schlagabzieher herausziehen.
Alt 24.01.2025, 14:04   #82
Adu
Also bleibt nur das Getriebe zu zerlegen um es mit der Sicherung einzubauen.
Adu
Materia, MuZ Skorpion, XS 400
Adu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2025, 16:44   #83
Nein, du mußt nur die Wellen ziehen. Der Sicherungsring ist ein runder Metallring auf dem Ende der Zahnung, der sich ganz leicht aufspreizt und die Welle vor unbeabsichtigtem Herausgleiten aus dem Getriebe sichert. Und verhindert, das sich die Welle auf der Verzahnung immer hin und herschiebt.
Guckst du z.B. hier:
https://www.autodoc.de/ridex/1580047...iABEgKtKvD_BwE
da siehst du die Nut, in der der Ring steckt.
Es gibt Gelenke, die werden nur federbelastet ins Getriebe geschoben, und flutschen dann sofort heraus, wenn du das Federbein am Achsschenkel löst. Großer Ölfleck auf dem Boden, so machen das z.B Fiat und PSA. Und dann die Hersteller, die das innere Gelenk noch gegen dieses unbeabsichtigte Herausflutschen sichern, wie eben Daihatsu.
Da mußt du dann etwas mit Nachdruck das Gelenk aus dem Getriebe befördern. Das zerlegen des Getriebes ohne Ziehen des Gelenks geht ja gar nicht, weil auf beiden Seiten im Differential die Gelenke gesichert drin stecken. Spätestens da mußt du dann eines der Gelenk ziehen, und hast dann am anderen gelenk das Differential und die Getriebegehäusehälfte hängen.
Alt 24.01.2025, 23:50   #84
Adu
danke für die Hilfe.
Adu
Getriebeschaden Dustin Die Materia Serie 33 11.12.2013 10:24
L601 Getriebeschaden bassfritsch Die Move Serie 30 29.03.2010 14:03
Dragrace mit Getriebeschaden.... JapanTurbo Die Charade Serie 28 08.06.2008 13:06
Getriebeschaden? FLINT Die YRV Serie 17 27.05.2008 22:13
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
