| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 17.05.2026
Hallo an alle Forum-Nutzer. Ich bin nun auch Besitzer eines Terios J2 aus Baujahr 2012 und habe nach dem Kauf feststellen müssen, dass der Fahrersitz leichtes Spiel hat und bei gewissen Fahrsituationen oder auch beim Bremsen, sich minimal bewegt und auch ein Geräusch verursacht. Das habe ich leider erst festgestellt, als der Sitz verstellt wurde. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Leider nervt mich das etwas und ich hätte das gerne abgestellt. Ich konnte selbst noch keine genaue Ursache feststellen und möchte deshalb hier mal nachfragen, ob sowas bekannt ist, ob andere auch dieses Problem haben oder ob es gar eine Lösung dafür gibt.
Bevor ich in eine Werkstatt fahre mit einem Problem, was wohl nicht alltäglich ist, und hoffentlich jemand finden, der kompetent genug ist, sowas zu beheben. Ohne das die Kosten mein Budget übersteigen. Danke schon mal im Voraus. Gruß Speckstein |
grundsätzlich erst mal prüfen, ob die Schrauben des Sitzes alle noch fest sind, damit lässt sich schon mal das Preiswerteste Problem selbst prüfen. |
Schrauben sind fest. Der Sitz hat in der Schiene, in der er verschoben wird, etwas Spiel und die Zapfen, die arretieren bei der Sitzverstellung, haben meines Erachtens auch etwas Spiel.
Ich habe auch keinen Unterschied mit der Beifahrerseite feststellen können. 🤷🏻*♂️ |
Das klingt dann tatsächlich nach Verschleiß, wenn es allerdings auf der Beifahrerseite gleich ist, ist es eher ungewöhnlich, da ja in aller Regel der Fahrersitz deutlich öfter beansprucht wird.
Ist das in allen Stufen gleich, oder nur in der einen bevorzugten Stellung des Vorbesitzers? |
Das ist in allen Positionen gleich, es kommt meines Erachtens von der Schiene und von der Arretierung des Mechanismus auf dem Bild. Und mit dem Beifahrersitz habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt, an der Mechanik kann ich keinen Unterschied feststellen und der wackelt nicht. Jedenfalls kein mit dem Auge erkennbarer Unterschied. Für mich sehr ärgerlich, weil vor dem Kauf bei der Probefahrt ist mir dieses Problem nicht aufgefallen. Mal sehen, ob ich jemand finde der sich an sowas ran traut und kompetent genug ist, das in Angriff zu nehmen. Falls noch jemanden eine Idee hat oder dieses Problem kennt, nur her damit.
Könnte natürlich Verschleiß sein, weil einen Defekt kann ich nicht erkennen. Aber bei einer Laufleistung von knapp 130.000 km wundert mich das etwas. Aber es gibt ja bekanntlich nichts was es nicht gibt. |
Klingt tatsächlich nach Verschleiß, 130.000km Laufleistung in 14 Jahren entspricht etwa 9.200 Kilometer im Jahr, entweder viel gestanden, oder eben sehr viele kürzere Strecken, mit viel Ein- und Aussteigen.
Ein Daihatsu Service Partner kann dir dazu sicher etwas mehr sagen, auch ob es Reparatursätze öder sowas in der Art gibt. |
Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung. Ich werde nochmal selbst versuchen, das Problem zumindest zu mildern, in dem ich versuche, ein dickeres Stück Gummi so zu positionieren, dass das Wackeln gemindert wird.
Da ich nicht abschätzen kann, was eine Werkstatt für sowas verlangen könnte, versuche ich das mal. Es gibt hier in der Region tatsächlich noch eine Daihatsu-Werkstatt und wenn ich in der Nähe bin, werde ich da mal Fragen. Eventuell baue ich den Sitz auch mal aus, vielleicht bringt das neue Erkenntnisse. |
![]() Registriert seit: 01.08.2023
Wenn Du die Zeit und Muse hast, ist ein Ausbau sicher ein guter Ansatz, weil man da viel besser an die ganzen Komponenten kommt und eventuelle Maßnahmen setzen kann. Dann kann man auch mal schön unterm Sitz sauber machen
Timiboy |
Leute, was soll ich sagen, der Stuhl wackelt nicht mehr und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich hatte beide Türen auf, beide Verkleidungen ab, habe Fotos gemacht von der Mechanik etc. aber nichts gefunden. Mir sind in der Schiene zwei Metallkügelchen aufgefallen, wahrscheinlich um das Gleiten zu erleichtern, die wollte ich mit einem Draht etwas weiter auseinander schieben und habe den Sitz hin und her und vor und zurückgeschoben um die Kugeln etwas zu bewegen und letztendlich habe ich festgestellt, als der Sitz dann in Endposition war, dass er nicht mehr wackelt.
Also hat er vorher doch nicht gewackelt und dieser Mangel wurde erst ausgelöst, als in der Werkstatt der Sitz nach vorne verschoben wurde um das Auto zu bewegen. Der Sitz bleibt jetzt auf meiner Position stehen und ich hoffe, dass ich ihn nicht mehr verstellen muss und dieser Mangel nicht mehr auftritt. Richtig angenehm, ohne dieses Wackeln, aber die Ursache hätte ich schon gern gewusst, falls das wieder auftreten sollte. Danke für die Unterstützung. |
| Terios J2 Fahrersitz Alternative? | Dingsi | 4WD/Offroadforum | 0 | 25.02.2026 20:35 |
| Scheinwerfer links wackelt | Mc Manni | Die Materia Serie | 1 | 22.12.2018 17:47 |
| tachonadel wackelt | Jochen1983 | Die Cuore Serie | 19 | 30.06.2017 20:00 |
| Fahrersitz?? Baujahr, etwas Verwirrend! | Micha95679 | Die Cuore Serie | 6 | 12.05.2012 00:20 |
