![]() Registriert seit: 28.09.2013
Hallo Zusammen!
Ich habe immer wieder Wasser im Kofferraum. Es staut sich über den Stopfen. Spuren, wo das Wasser herkommt gibt es nicht. Ich finde keine Wasserverläufe, alles andere im Kofferraum ist knochentrocken. Frage1: Wo kann das herkommen? Frage2: Kann ich einfach die Stopfen entfernen? Dann läuft das Wasser ja ab- oder mach ich da was kaputt? Über Antworten wäre ich echt dankbar. LG |
Keine Ahnung vom Sirion , aber mehrfach gemacht : Kofferraum total leer räumen , Sitze umklappen , einer Mensch hockt mit Taschenlame drin , Klappe zu , mit Wasserschlauch (ohne Spritzdüse für reichlich Wasser) langsam von Stelle zu Stelle über die Karosserie fahren . Falls nichts gefunden , mit Spritzdüse Wasser von unten , auch in die Radhäuser .
Wasser läuft manchmal auch durch Kabelbäume , Eintrittsstelle sonstwo . Gruß ! |
![]() Registriert seit: 08.08.2017
Ich hatte mal dasselbe Problem.
Bei mir war Dreck über den Rückleuchten das Problem. Also Kofferraumklappe öffnen, Rückleuchten mal ausbauen, alles ordentlich reinigen und dann regelmäßig den Dreck über der Rückleuchte an der Dichtung wegmachen. Kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber vielleicht sucht sich bei dir das Wasser auch deshalb einen anderen Weg. Da ich unter Bäumen parke, verdreckt das ganze leider relativ schnell.
MfG Pio |
Das hab ich auch, Ursache ist wohl die schlechte Abdichtung durch die Dichtmasse von Unten. Die Schweißfalz rostet am Übergang Boden zu Rückwandblech, reißt die dichtungsmasse ab und dann komtm das durch die Gischt beim Fahren und dem Unterdruck hinten rein.
Soweit meine Erkenntnis Jens |
![]() Registriert seit: 05.08.2006
Bei meinem Sirion waren es die Entlüftungsklappen, die dafür sorgen das beim zuschlagen er Türen der Luftdruck entweichen kann.
Die hatte mein freundlicher als undicht identifiziert und entsprechend abgedichtet. Viel Glück bei der Suche! |
Hm, die sitzen aber hinter der Stoßstange, aber möglich wäre es.
Ich hatte die Stopfen bei mir ne zeitlang raus, weil ich da auch Wasser hatte. Hab die Lampen, die Heckklappendichtung, die Kabeldurchführung und die Antenne gesäubert bzw. abgedichtet, dann war es weg. WO es hergekommen ist kann ich aber nicht sagen.
Stichworte |
kofferraum, sirion, stopfen, wasser |
Wasser im Kofferraum | justinmanu | Die Cuore Serie | 3 | 21.01.2023 11:54 |
Sirion M3 - Wasser im Kofferraum, Falze rosten | Gunther | Die Sirion Serie | 59 | 13.12.2021 15:21 |
L501 ruckelt und keine Ahnung warum | Umpelinchen | Die Cuore Serie | 2 | 13.05.2009 08:24 |
brauche hilfe, hab keine ahnung was ich machen soll... | TurboDai | Stromversorgung | 9 | 21.08.2004 14:09 |
Kabelverlegen????Keine Ahnung!!! | eschi | Allgemeines | 4 | 30.01.2004 12:57 |
