18.08.2004, 09:19 | #1 |
brauche hilfe, hab keine ahnung was ich machen soll...
hi,
ich habe mir in mein auto ein neues radio mit cd, ne blau led am rückspiegel und ne kleine neonröhre eingebaut, die man in zigarettenanzünder steckt. 1. mein problem ist jetzt, wenn ich musik laufen hab und die neonröhre anmache, dann fängt die rechte vordere box an zu piepen (minimal aber hörbar). woran kann das liegen? 2. Außerdem wird das licht vom radio im bass-takt ein stück dunkler, woran kann das liegen? bitte helft mir, ich hab vor in den wagen noch ehr led`s und röhren einzubauen, ich hoffe ich bekomme tipps und hilfen von euch. danke schon mal. lieben gruß gerrit |
18.08.2004, 09:24 | #2 |
zu1: keine ahnung, aber ich denk mal das da irgendwas nicht entstört ist
zu2: dann ist der strombedarf so hoch, das dein auto garnicht soviel produzieren kann. und dann fehlt der strom eben an irgendeiner stelle zur besserung auf jeden fall was an deinem stromkreislauf machen, bessere batterie, andere lima gruß marco
Einmal Japaner, immer Japaner! Ob mit 2 oder 4 Reifen egal.... |
18.08.2004, 09:27 | #3 |
sorry,
kenn mich garnicht mit autos aus. was kann ich an der lima machen? |
18.08.2004, 09:32 | #4 |
ebenfalls eine einbauen die mehr strom produziert, weil davon brauchst du ja anscheinend ne menge. kann aber auch sein das deine batterie und lima nicht mehr ganz taufrisch sind.
wenn die zu alt sind schwächeln die ja auch
18.08.2004, 09:49 | #5 |
Du solltest eine Stärkere LIchtMAschine einbauen für 1,4 Liter Motor?
Zu der Leistungs abnahme beim Bass, es gibt extra Elkos mit 1Farad stärke, besser ist aber eine zweite Batteie im Stromkreislauf mit Unterspannungsschutz für die Starterbatterie!! Piepsen in den Boxen, kommt meistens von der LIMA einfach mal ein bisschen bei Conrad-elektronik gucken nach entstör schaltungen für Autoradios ! Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün |
18.08.2004, 10:45 | #6 |
Ein Elko sollte das Problem lösen ! Zusätzlich solltest Du eine neues Mass und Plus Kabel für das Radio verlegen,die sind meistens nur 0,75mm² und das its für vernünftigen Klang zu wenig !
Alternativ kann auch das austauschen der Batterie gegen eine Exxide helfen |
18.08.2004, 16:58 | #7 |
Hallo TurboDai,
ich bin ja nen wenig neugierig auf deine Anlage und den Einbau.... Ich habe selbst nen netten kleinen Einbau und bei mir hat das Licht noch nie geflackert. Welche Amp's hast du verwendet und was für Kabel ? Ich zB. habe immer noch die Orig. Daihatsu Batterie eingebaut und es reicht...naja meistens Viele unterschätzen die Notwendigkeit ausreichend dimensionierter Kabel aber gerade wenn sich deine Anlage noch im Aufbau befindet ist es sehr wichtig ruhig mal in die Vollen zu greifen :wink: Haste deine Batterie schon mal getestet ? Flackert dein Licht auch mit laufendem Motor ? Gruss Robin |
18.08.2004, 19:16 | #8 |
Bin nebenbei selbsständig im bereich Carhifi u.ä...
Als erstes, es bringt nix nur die Lima zu wechseln. ich habe in mein Cuore L7 die orginalbatterie mit ein 1F Cap und daran 2vertsärker mit zusammen 750-800W/sin. bei mir flackert nichts, denn ich habe ein dickeres kabel von der Lima zur Batterie und dickere massekabel von der Batterie -Pol zur Karosserie gelegt, denn viele leute vergessen das das orginalmassekabel an der Batterie zu dünn ist (6-8mm²). Etwas sehr sinnvolles wäre also generell: ein Cap (kondensator 1Farad) und dazu ausreichend dimensionierte Stromkabel zu der Musikanlage und auch die Massekabel und Limakabel wechseln. P.S : vergiss Entstörfilter, denn Sie unterdrücken nur Fehler und beheben diese aber nicht !! Mfg: Percy |
21.08.2004, 02:28 | #9 |
zu1 nochmal das fiepen kann auch von dem vorschaltgerät deiner röhre kommen, das produziert ja aus 12volt gleichspannung eine wesentlich höhere wechselspannung. Für niedriege frequenzen, bass usw helfen kondensatoren mit größer kapazität, diese sind aber aber meist zu träge um die höheren frequenzen (fiepen) zu glätten da helfen kondensatoren mit geringerer kapazität, die wesentlich schneller auf stromänderungen reagieren aber keine so große strommenge glätten könne, ich würd mal so auf 50-100 µF tippen, das die kabel ausreichend dimensioniert sind ist natürlich genauso wichtig, allein schon wegen der kabelbrandgefahr.
Manu |
21.08.2004, 14:09 | #10 |
Ich auch meinen Senf dazu geben will:
Ich gehe mal davon aus, daß du nur ein Radio ohne zusätzlichen Verstärker eingebaut hast, und dieses mit den org. Strippen versorgt hast. Lege dir mal ein neues Kabel direkt vom Plus-Pol der Batterie an dein Radio. Minus holst du dir vom Chassis im Innenraum. Damit sollte das Lichtgeflackere aufhören. Das mit dem Kondi und der Lima kannst du lassen, wenn du nur ein Radio betreiben willst. Gruß Piet
Ähnliche Themen | ||||
Bin Neu hier und brauche Hilfe Spritverbrauch zu hoch | Tomi | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2009 21:35 |
Hilfe! Brauche Beratung in Bereich Tieferlegerung für G200 GTI Facelift BJ96 | Kingwolli | Allgemein | 0 | 25.12.2008 16:03 |
Brauche dringend Ventil HILFE | portessa | Die Cuore Serie | 2 | 07.02.2008 22:18 |
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) | yvonne | Die Charade Serie | 3 | 14.07.2004 11:51 |
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten | charade_16v | Die Charade Serie | 9 | 20.01.2004 20:21 |
