Die HiJet Serie (S85, S221(Extol)) |
![]() Registriert seit: 11.05.2015
mein Name ist Peter und komme aus Österreich und bin Besitzer eines Porters s85 4x4. Leider wird der Kleine seit die Temperaturen steigen immer zu heiß. Thermostat hab ich schon getauscht, Ventilator funktioniert ( wird aber nicht heiß genug um sich einzuschalten) und entlüftet wurde das Kühlsystem auch schon. Hat aber alles bis jetzt nichts gebracht. Was mir komisch vorkommt ist das Thermostatgehäuse. Es sieht aus als ob es an der oberseite geklebt worden ist. Hat das Thermostatgehäuse nur zwei Anschlüsse oder normalerweise 3 und einer wurde zugemacht??? Was auch eigenartig ist ist der Ausgleichsbehälter, ist das normal dass vom Deckel kein Schlauch in das Reservoir führt??? Ich bedanke mich schon mal im Vorraus ![]() Lg |
![]() Registriert seit: 10.04.2013
Hallo Peter,
leider kenne ich den Porter nicht, aber was "normal" oder nicht ist kann dir vielleicht ein Händler aus den erster (kostenlosen) Blick sagen. Ganz schlau werden ich aus deinen Aussagen eh nicht, einerseits schreibst du, das der Motor überhitzt, andererseits schreibst du es wird nicht warm genug, das der Ventilator einschaltet. Vielleicht isr ja nur die Temperaturanzeige defekt, oder "kocht" der Kühler richtig ? Gibt es eigentlich auch ein Piaggio Forum ? Da wäre die Wahrscheinlichkeit das jemand den Wagen kennt schon grösser ! Aber 4x4 und Piaggio hört sich lustig an, werde gleich mal googlen. Gruss (auch) Peter |
S85 Porter und Hijet sind baugleich und wurden parallel gebaut. Du bist hier schon richtig.
Allerdings sind hier nur wenige Busfahrer aktiv. Gibt es überhaupt ein Piaggio Porter Forum? Die konzentrieren sich doch alle auf die Ape. Wenn der Kühler nicht heiß genug wird das der Ventilator anspringt ist vielleicht die Wasserpumpe defekt und fördert kein Wasser mehr. Kann passieren wenn sich das Pumpenrad aus Kunststoff von der Metallwelle gelöst hat.
#4 | |
![]() Registriert seit: 25.07.2014
![]() Zitat:
Ich würde sonst noch den Kühlmitteltemperatursensor überbrücken, eventuell hängt ein Relai oder der Sensor ist defekt. Der Sensor befindet sich unten am Kühler Ein Porter Forum gibt es laut meines Wissend nicht. Bei der geringen Fahrerzahl auch nicht sehr lohnenswert. Schade das es von der Diesel keine Allradvariante gab ![]()
Knautschzone?Was ist das? |
![]() Registriert seit: 28.05.2015
Hi !
Ich fahre auch einen S85 Kipper 4x4 Mein Fahrzeug hat die gleichen Probleme, und momentan springt er nichtmal mehr an ! Mein Mechaniker meint das vielleicht der Nockenwellensensor defekt ist ! Weiß jemand wo man den außer bei Pfau noch bekommt ? Weil der Preis bei Pfau ist mehr als unverschämt |
Pfau macht doch nur die Spezialumbauten der Basisfahrzeuge.
![]() Basis ist der Daihatsu Hijet S85. Der Piaggio Porter doch nur ist ein Lizenzbau des Hijet. Es sollte den Sensor also bei Daihatsu geben. Piaggio müsste den auch haben, allerdings haben die Händler meist wenig Ahnung vom Porter da sie meist die 2- und 3-Räder im Fokus haben.
[QUOTE=nordwind32;517995]Pfau macht doch nur die Spezialumbauten der Basisfahrzeuge.
![]() Basis ist der Daihatsu Hijet S85. Der Piaggio Porter doch nur ist ein Lizenzbau des Hijet. Es sollte den Sensor also bei Daihatsu geben. Ich danke Dir ! Habs mal bei Reindl in Österreich angefragt und bei einem Daihatsu Partner in der Gegend ! Pfau verlangt unverschämte 429,- zzgl MwSt für den Sensor . ![]() |
Alter Schwede! Das liegt ja über meinem Budget für ganze Autos
![]() Gibt es nix gebrauchtes? Schrottplatz, Elektrobucht etc.?
Hab beim Daihatsu Service in der Nähe gefragt, die haben Ihre Anfrage auch zu Pfau gestellt und einen ähnlichen Preis gebracht ! Jetzt hab ich noch n paar Komunalfahrzeug- und Daihatsu Partner angemailt ! Ich hoffe da kommt was rum
![]() Registriert seit: 12.04.2008
Hallo bin grad ohne zugelassen Hijet S85 Fahrer
![]() ![]() Bei meinem mit Roter Plakette (leider Tod gemacht ![]() Google doch mal Daihatsu Händler Ettlingen (bei Karlsruhe) Bin dort auch immer freundlich behandelt worden ![]() |
Themen-Optionen | |
Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 20:38 |
Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 13:39 |
Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 17:14 |
Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 10:55 |
Piaggio Porter 1.4 D | spike | Die HiJet Serie | 3 | 19.01.2010 08:57 |
