Alt 12.08.2012, 15:58   #1
Copensator
Standard Piaggio Porter 4x4
Hallo allerseits
Habe da ein Problem mit meinem Piaggio Porter 4x4.Wenn es draussen richtig warm ist und ich einige Kilometer fahre, verliert er plötlich an Leistung.Ist aber nicht motorbedingt, rollt einfach so schwer.Fängt an zu stinken und hält immer mehr zurück, ausserdem wird das Bremspedal knüppelhart und die Bremsleistung sinkt als würde der Bremskraftverstärker nicht richtig arbeiten.Hat vielleicht was mit dem Unterdrucksystem zu tun.Die Differenzialsperre wird ja auch elektropneumatisch aktiviert, oder?Aber wieso nur wenn es draussen richtig warm ist.Bei kühlerem Wetter läuft er einwandfrei...Kennt jemand das Problem?Danke im Voraus.
Copensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 22:21   #2
muurikka
Benutzerbild von muurikka
Ich würde mal vermuten, dass einer deiner Bremssättel oder Zylinder fest ist und die Bremse permanent schleift, bei Wärme kommt dann evtl. dazu, dass deine Bremsflüssigkeit veraltet ist, was zum Kochen und damit zu noch höherem Druck im System führt.
Wenn es wieder auftritt, geh mit der Hand einfach mal in die Nähe aller 4 Räder, aber fass auf keinen Fall die Felgen Scheiben oder Trommeln an, die können richtig heiß werden, ich denke, dann wirst du merken, wo etwas nicht stimmt.
Grüße Jan
PS: Berichte bitte weiter.
Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist!
Norwegen, Lyse-Fjord vom Prekestolen
muurikka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 10:38   #3
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Hi Jet
..die Bremsanlage beim Hi Jet ist leider eine Schwachstelle,.
denke auch mal das ein Bremssattel fest ist.. könnte aber auch der Hauptbremszylinder sein, hatte ich auch schon mehrmals beim Hi Jet
mfg
Holger
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 20:38   #4
Saarlodri
Benutzerbild von Saarlodri
Es gibt das ein berühmtes Audi - Problem ( Typ 44 ). Ein zum Teil verschlissener Hauptbremszylinder wird mit wachsender Motortemperatur heiß und der darin agierende Kolben geht nicht mehr in Grundstellung zurück. Test: Beim nächsten Auftreten des Problems einen Eimer kaltes Wasser über den HBZ kippen ( kein Witz! ). Löst sich dann die Bremse, ist der HBZ am Ende.
Wer Bohnensuppe nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Bohnensuppe in seinem Besitz hat oder nachgemachte oder verfälschte Bohnensuppe in Umlauf bringt, wird mit Graupensuppe nicht unter 12 Portionen bestraft.
Saarlodri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 20:50   #5
Doof nur, dass der HBZ beim Hijet im Innenraum unterm Armaturenbrett sein wird
Alt 16.08.2012, 21:38   #6
Saarlodri
Wusste ich nicht. Sorry! Denoch wird man ihn ja wohl irgendwie mal kurzfristig kühlen können? Vielleicht mit Kühlelementen oder so ähnlich.
Eine kleine Warnung für die, die mit dem Gedanken an nen neuen Piaggio Porter spielen Red03 Die HiJet Serie 5 03.08.2019 09:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 18:14
Rückrufaktion Sicherungskasten Piaggio Porter pegas Die HiJet Serie 5 28.12.2010 00:36
Piaggio Porter - Einspritzdüsen Mr. Piaggio Die HiJet Serie 2 12.03.2010 08:41
Piaggio Porter 1.4 D spike Die HiJet Serie 3 19.01.2010 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
