05.01.2006, 01:21 | #21 |
ahhhhhhja. gutgut. danke erstmal ich werde dann morgen abend berichten obs geklappt hat
also hab noch sicherungen besorgt, hab aber nur ne 5A für innen bekommen (der typ meinte auch 1A würds mir ständig zerdeppern) und an der bat eben ne 15A. kommt die zwischen innenlicht und relais auf den + oder auf masse??? Geändert von Nun (05.01.2006 um 13:05 Uhr) |
05.01.2006, 15:15 | #22 |
5A ist ganz schön viel naja besser als garnix.....
1A würds dir net zerdeppern, da son relais max 200 Miliampere strom verbraucht. Ich hab das Relais von meinen Fernscheinwerfern im Cuore auch mit 1A abgesichert und das tut es wunderbar.... Die Sicherung kommt zwischen Innenlicht und Relais, wo da ist ega, muss halt nur im Stromkreis sein... MANu |
05.01.2006, 15:21 | #23 |
jo bin grad fertig geworden, voll porno ey, hat sogar funktioniert.
vielen dank für die hilfe!!! |
Elektrik | Einbecker | Die Charade Serie | 1 | 16.06.2009 09:09 |
suche Schaltpläne von der Elektrik im Applause A101 Bj.91 | BigDan | Die Applause Serie | 19 | 01.11.2007 09:42 |
Problem mit dem Starten und der Elektrik | ch | Die Charade Serie | 10 | 24.09.2006 22:45 |
Probleme mit der Elektrik | schulle310 | Die Applause Serie | 9 | 24.09.2006 16:33 |
Hallo + kleines elektrik Problem | The_Hat | Die Charade Serie | 9 | 21.09.2004 15:33 |
