13.09.2006, 21:10 | #41 |
Ich weiß leider nichts über diesen Dongle, also so gut wie nichts. Ich weiß nur dass er bei der Lamdasonder "zwischengeschaltet" wird. Ich denke es ist sowas wie der "berühmte" Tuningwiderstand!
13.09.2006, 22:19 | #42 | |
Jan
Endlich wieder ÜRF fahren--> Mein Neuer: Gelber Turbo ÜRF mit Handschaltung und Panoramadach :). Geändert von Sterntaler (13.09.2006 um 22:21 Uhr) |
14.09.2006, 09:51 | #43 |
Hallo, habe gestern die Lamdas getauscht, untere nach oben und obere nach unten Leistung wurde deutlich besser. Meine Frage: Welche ist jetzt defekt? Die Mil leutet aber immer noch
Gruss und danke an alle, ihr seit Super |
14.09.2006, 12:33 | #44 |
Die Lambda hinter dem Kat ist IMHO dazu da, zu messen ob die Abgaswerte stimmen. Regeln tut sie nichts. An der Gemischbildung sollte nur die obere beteidigt sein.
Heißt also bei dir war wohl die obere defekt. Die hast du jetzt nach unten gesetzt und daher wieder bessere Leistung. Die defekte die jetzt unten sitzt meldet natürlich immernoch ein falsches Gemisch, hat aber keinen Einfluss mehr auf die Leistung. Die dient eigentlich dazu den Kat zu überwachen. Naja, aber eigentlich sollte im Fehlerspeicher stehen, welche Lambda den Fehler verursacht. |
14.09.2006, 13:28 | #45 |
Meine letzte Frage: Sind die beiden Lamdas die gleichen, oder soll ich mir oben eine neue kaufen?
14.09.2006, 15:51 | #46 |
Keiner da, der meine Frage oben beantworten kann?
14.09.2006, 15:54 | #47 |
Da schon, aber ich weiß es schlicht nicht. Ich habe kein Teilenummernbuch für den YRV, "nur" das Werkstatthandbuch, schlag mich, aber ich glaub sie sind unterschiedlich. Wenn ich mich recht erinnere ist zumindest die Steckerfarbe unterschiedlich. Bild ich mir jetzt aber vielleicht nur ein, check mal ob die beiden Stecker bei dir die gleiche Farben haben. Falls ja sind sie gleich, falls nicht dann nicht.
14.09.2006, 16:50 | #48 |
Die funktionstüchtige Lambda an ihren richtigen Ort und die Defekte ersetzen! Dazu auch mal den Fehler auslesen, denn da müsste stehen, welche Lambda den Fehler meldet.
15.09.2006, 07:07 | #49 |
die lambdas sind die gleichen
89465-97405 |
15.09.2006, 10:21 | #50 |
Super danke japan-ossi
Umbauten am L276 | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 164 | 15.03.2020 14:58 |
L501 Rost am Schweller, drüberstreichen oder abschleifen | KiLLerD.LüX | Die Cuore Serie | 16 | 09.04.2011 18:30 |
Sardine , Korsicka , Meer und mehr | Terriblue | 4WD/Offroadforum | 18 | 23.12.2010 07:02 |
8. Internationales Daihatsu Treffen am 24. + 25.07.2010 | martin j | 25/07/10 8. Treffen / Neuwied | 307 | 24.07.2010 10:36 |
