Alt 31.12.2006, 14:46   #1
splinter
Benutzerbild von splinter
Standard L201 im Winter - Verbrauch
Hallo, Leute.
Ich bin derzeit nur in der Stadt unterwegs und merke spürbar, wie bei Kurzstrecken der Verbrauch hochgeht (fast ein Liter :( ). Habe nun folgende Frage: Sollte man den Motor lieber nach dem Start im Stand ein paar Minuten laufen lassen, bevor man losfährt oder würde das den Verbrauch eher noch in die Höhe treiben?
Welche Empfehlungen habt Ihr allgemein für die Winterzeit in Sachen Verbrauch?
Danke!
L 201, Bj. 92
__________________________________________
Erst gurten, dann spurten.
Spritmonitor.de
splinter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2006, 15:25   #2
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
Hey Splinter.
Ich glaube da kann man kaum etwas machen, da es bei niedrigen Außentemps einfach länger dauert das ÖL und Kühlwasser zu erwärmen. Ein Liter liegt zudem noch im vertretbaren Rahmen.
Im letzten Winter hatte ich in der Stadt (extrem Kurzstrecke von 5-7 km) einen Verbrauch von ca. 8 Litern , da der Motor noch kalt war, als ich am Ziel ankam.
Wenn du allerdings das Empfinden hast, dass der Wagen eine Ewigkeit benötigt, um auf Betriebstemp zu kommen, einfach mal Thermostat wechseln oder in der Stadt n' Stücke Pappe im Oldscoolstyl vor den Kühler klemmen.
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2006, 16:08   #3
splinter
Danke für den Tipp.:) Pappe habe ich rumliegen
L 201, Bj. 92
Spritmonitor.de
Alt 31.12.2006, 17:54   #4
Warmlaufenlassen würde ich ihn nicht, beim warmlaufenlassen, wird der Motor nicht so schnell warm, als wen du fährst, da beim fahren mehr Sprit verbrannt wird und die Verbrennung somit auch heißer ist.
Achte wenn du mit Pappe vorm Kühler durch die Gegend fährst aber auf die Temperatur, nicht das dir der Motor zu heiß wird und kaputtgeht.
MAnu
Alt 31.12.2006, 18:42   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Na dann aber bitte einen neuen Thermostaten, statt der Pappe !!
Kühlerjalousien macht man sonst nur bei aufgemotzten Karren, die noch zusätzlich Oelkühler und so einen Schnickschnack haben
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 31.12.2006, 19:28   #6
splinter
MAnu
Das mit der Pappe werde ich auch nicht wirklich ausprobieren... Ich fürchte ja, dass ich nicht viel werde unternehmen können. Ich finde auch, dass er recht flott warm wird.
Die Frage mit dem warm werden im Stand habe ich deshalb gestellt, weil ich dachte, dass es vielleicht für den Verbrauch ökonomischer ist, ihn erstmal ohne Belastung ein Ründchen laufen zu lassen und dann erst loszufahren.
L 201, Bj. 92
Spritmonitor.de
Alt 31.12.2006, 19:57   #7
Eher nicht, wenn er kalt ist Verbraucht er unmengen an Sprit das ist klar, dies tut er auch im Leerlauf, dieser Sprit ist ja dann ungenutzt, du fährst ja nicht.
MAnu
Alt 05.01.2007, 20:58   #8
d0m1
mal ne frage nebenbei ist das normal das aus den oberen lüftern keine warme luft rauskommt ? bei meiner sis ihren war das so bzw ist , und bei den , den ich jetzt gekauft hab genau das gleiche .. füsse ect .. werden aber warm ... temperatur auch ok !
d0m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 21:03   #9
Ja beim L201 ist das leider so, warmluft kommt nur aus den scheiben und fussauströmern.
MAnu
Alt 05.01.2007, 21:08   #10
d0m1
hmm irgendwie kacke .. aber naja hab ja ne "sitzheizung " dazu gekriegt
Verbrauch Sirion 1.0 stoschie Die Sirion Serie 12 11.06.2014 15:18
Der Materia im Winter!! crasti Die Materia Serie 29 17.11.2007 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
