30.08.2008, 22:05 | #1 |
Topspeed?
N`Abend zusammen,
ich hab auf meinem Matti nun 21tkm drauf und bin vor 3 Tagen zum ersten mal über ca. 120km meine Geschwindigkeit auf 150km/h auf eine größere Strecke erhöht. Zufuhr betrug meine Reisegeschwindigkeit in der Regel auf der Bahn ca. 130km/h. Gestern bin ich dann bis ans Limit gegangen und hab zu meiner Verwunderung auf ebener Strecke laut Tacho knapp 190 Sachen drauf bekommen. Laut Fahrzeugschein dürfte mein 4WD "nur" 168 laufen. Ist das das Ergebnis meines ausgiebigen Einfahrens oder sind solche Differenzen bei euch auch üblich? Dass das keine echten 190km/h waren, ist mir auch klar, gewisse Differenzen sind ja gerade im oberen Geschwindigkeitsbereich fast schon normal, wobei sich das doch eigentlich in einem Bereich von 5-10 Sachen bewegt. Ich bin mal gespannt auf eure Berichte. Mathias |
30.08.2008, 23:24 | #2 |
Hi, Mathias
Ich habe jetzt ca. 29.500 KM drauf habe vor 14 Tage es zwischen Tankstelle Allertal und Tankstelle Brunertal ,weil da keine Geschwindigkeits Begrenzung ist mein Matti laut Tacho auf knapp 198 sachen gebracht wahren vieleicht 35 KM die Geschwindigkeit. Habe den Matti 1,5 Liter - 103 PS op die Differenz stimmt das kann ich dir nicht sagen. da müste ich mich kommende woche mal schlau fragen, ich behalte es mal auf ein zettel fest und melde mich wen ich mehr weis. gruß Helmut-Hamburgerexot |
31.08.2008, 04:00 | #3 |
nimm doch einfach ein Navigationsgerät mit, das auch die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt. Um "echte" 130 zu fahren, muss ich die Tachonadel schon auf 140 bringen. Viele Grüße Manfred |
31.08.2008, 10:20 | #5 |
servus,
klar darf die tachoabweichung nicht vergessen werden, deshalb hab ich unseren mal mit claris (name unseres navis) abgeglichen. bei 150 lt.navi zeigte der tacho allerdings nur 155 an, ist also recht genau, reifen sind sogar die originale 185. gruß christus. |
31.08.2008, 10:57 | #6 |
Ist zwar etwas offtopic, aber solche Abweichungen sind bei Daihatsu nach meinen Erfahrungen völlig normal. Ein Sirion mit 56 PS läuft Tacho 170 oder mehr, ist aber mit nur 145 km/h angegeben. der Copen läuft locker Tacho 200, nicht ganz 185 auf dem Navi.
Echte 180 km/h würde ich dem Materia 1.5 daher schon zutrauen... ein YRV 1.3 Allrad läuft bergab auch beinahe Tacho 200, echte 186 km/h. Noch ein Hinweis dürfte die Leistungsstreuung sein, die meisten Daihatsus sind etwas stärker als es versprochen wird, bis zu 5 % sind da ab Werk schon drin. Mfg Flo
____________-> Das ist mein Auto <- 2005____________2006____________2007____________2008 |
31.08.2008, 16:22 | #7 |
Also ich hab schon laut Tacho fast 200 drauf gehabt, waren laut Navi 188. Wir waren zu zweit und hatte auch Gepäck im Kofferraum. Das hat mich damals schon ein wenig verwundert. Waren ca. 6100 U/Min.
Gruß Andre |
31.08.2008, 17:53 | #8 |
So, grade mal nachgeschaut:
Die Richtlinie 77/433/EWG verbietet eine Tempo-Unterschreitung. Niemals darf der Tacho weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren wird. Großzügiger sieht es bei der Voreilung aus. Ist der Wagen vor dem 1. 1. 91 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Heißt: Bei einem Tacho bis 250 ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Nach Erstzulassung 1. 1. 91 gilt: maximale Abweichung zehn Prozent plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 protzt dann das Display mit 147 Kilometern. Und wo wir gerade bei Toleranzen sind: Die Vorschriften erlauben Fertigungstoleranzen bei der Reifenproduktion von plus 1,5 bis minus 2,5 Prozent. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Sommer- und Winterreifen. Selbst die Tachoproduktion unterliegt Toleranzen (max. 1,5 %). Das alles hebt sich gegenseitig auf oder summiert sich - wie schnell wir wirklich fahren, ist anhand der Tachoanzeige nur zu schätzen. Nur eins ist sicher, zu langsam geht ein Tacho nie. Eher zu schnell. Nur wegen möglicher Messungenauigkeiten zieht der Polizei deshalb magere drei Prozent Toleranz ab. Quelle:Axel Springer Auto Verlag Und wo wir gerade dabei sind: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) B. Fahrzeuge III. Bau- und Betriebsvorschriften §57 Geschwindigkeitsmeßgerät und Wegstreckenzähler ... (2) Bei Geschwindigkeitsmeßgeräten muß die Geschwindigkeit in Kilometer je Stunde angezeigt werden. Das Geschwindigkeitsmeßgerät muß den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. (3) Das Geschwindigkeitsmeßgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 vom Hundert abweichen. Somit wäre auch geklärt, was der Kilometerzähler anzeigen darf. Für folgende tatsächlichen Geschwindigkeiten ergeben sich zulässig angezeigte Werte von: 30: 30-37 50: 50-59 100: 100-114 150: 150-169 200: 200-224 250: 250-279 Ein Fahrzeug das echte 100.000km gefahren hat, darf aber nur Werte von 96.000km bis 104.000km auf der Uhr stehen haben. Und wer es nochmal im Detail nachlesen möchte: http://www.bmvbs.de/Anlage/original_...its-messer.pdf Geändert von Markus.W (31.08.2008 um 18:10 Uhr) |
31.08.2008, 19:11 | #9 |
Also bei meinem passen Tacho und Navi ziemlich gut zusammen. Bei Tacho 110 hab ich laut Navi 106 km/h drauf.
Ich hab 205/40R17 drauf. |
31.08.2008, 22:00 | #10 |
Huhu!
Mir scheint, das die Abweichung progressiv ist- ich hab´s nicht genau im Kopf, aber laut Tacho läuft mein Materia maximal 190 bergab, was dann ~175 sein dürfte. Wobei ein Blick auf den ScanGauge den Gasfuß irgendwie anlupfen läßt... |
M300 - Topspeed und maximale Drehzahl | sortof | Die Sirion Serie | 66 | 23.01.2015 22:22 |
Topspeed vom New Sirion?? | burgmann120002003 | Die Sirion Serie | 23 | 27.04.2011 22:25 |
Topspeed L601 | kurzer | Die Move Serie | 21 | 20.01.2010 22:07 |
