Alt 29.09.2008, 15:22   #1
Mr.Frost
Daumen hoch Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen
Hallo Gemeinde!
Bedingt durch die leuchtenden Motorkontroll-Leuchte in unserem Cuore L251 in Zusammenhang mit unregelmäßigem Motorlauf und Geruch nach schlecht verbranntem Benzin/zu fettem Gemisch habe ich mich zum Austausch der im Krümmer angebrachten Lambdasonde entschieden. Ich vermutete die obere Sonde als defekt weil diese höheren thermischen Belastungen ausgesetzt ist als jene hinter dem Kat angebrachten Sonde.
Die Lambdasonde aus dem Zubehör hat inkl. Versand knappe 36 € gekostet, viel günstiger als die originale Sonde.
Zu Beginn der Arbeiten habe ich sicherheitshalber die Masse der Batterie abgeklemmt.
Nachfolgend die Kabelfarben nach Zusammengehörigkeit:
------------------------Cuore---------------Sonde orig.----------Sonde Zubeh.
Masse-----------braun/gelb---------------weiss----------------------grau
Heizung------schwarz/gelb------------schwarz-------------------weiss
Heizung---------rot/weiss---------------schwarz-------------------weiss
Signal-----------------rot-----------------------blau--------------------schwarz
Die Sonde versieht ihren Dienst klaglos, der Motor läuft wieder rund und ich hab' viel Geld gespart.
Alt 29.09.2008, 16:50   #2
Hattest du auch mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 29.09.2008, 20:55   #3
Mr.Frost
Jo, habe die Drahtbrückenmethode angewendet, ging auch.
OBD-Schnittstelle habe ich noch nicht, die bei E-Gay angebotenen Teile scheinen nicht oder nur teilweise Daihatsu-kompatibel zu sein. Jetzt habe ich mir was bei E-Gay USA bestellt. Ich lass mich mal überraschen...
Alt 26.01.2010, 11:38   #4
gthenner
Standard Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen
Wo bekommt man im Zubehör für 36 € eine Lambdasonde für den L251? Günther Thenner, Email: g.thenner@online.de.
gthenner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 11:08   #5
NetCowboy81
Ich möchte auch gerne wissen woher man die Lamda Sonde so günstig bekommen kann , brauch auch eine. Bei mir ist es aber die hintere Sonde , sollte die gleiche sein oder ?
Bitte PN an mich
Gruß,
Otti
NetCowboy81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 12:33   #6
Rokko
Ja, auch meine Lambdasonde verstarb endgültig am Freitag, die MKL leuchtete und Fehlercode P0135 war gespeichert. Also Heizung defekt, und in der Tat war diese durchgebrannt.
Zuvor stieg der Benzinverbrauch schon auf über 6 L / 100 km, das hatte ich noch nie.
Eine neue Universelle (4polig, Gehäuse isoliert) von Walker bestellt (250-24400), kostete hier in GB 35 blöde Währungseinheiten incl. Porto.
Die Alternative wäre eine 0258986507 von Bosch für 50 GBP.
Der Einbau war recht problemlos, allerdings demontierte ich den Stoßfänger, so dass ich besser mit dem Ringschlüssel rankam. Freundlicherweise waren die Anschlussfarben der alten und neuen Sonde identisch.
Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei, mal sehen, wie sich der Verbrauch entwickelt.
Rokko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 19:47   #7
NetCowboy81
ja und was hast du für ne scherbel ? nen L251 ?
Alt 27.01.2010, 20:02   #8
Ping
Wieso stirbt bei Dais eigentlich so oft die Lamdasondenheizung? Ist was auffällig. Kann man zwar bis zum nächsten TÜV ignorieren, aber ist schon was nervig. Und die genannten Sonden, wo bekommt man diese?
Ping ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 20:17   #9
Ich find das nicht auffällig da Lambdasonden eh ein Verschleißteil sind. Meistens sind die Laufleistungen auch entsprechend hoch,- bei Melanie waren es z.B. 200.000km.
Außerdem sinds meines Wissens die Selben wie von Toyota,- gleiche Teilenummer.
Und Universal passt auch.
Die Lambdasonden mit kaputter Heizung kann man dann halt in Autos ohne Heizungssteuerung für die Lambda verwenden,- *duckundwech*
Alt 27.01.2010, 21:41   #10
Rokko
In GB gibts die z.B. bei http://www.lambdasensor.com/ .
Ansonsten dürfte es mit der Typenbezeichnung sicherlich möglich sein, auch woanders Anbieter zu finden ...
lambdasonde zubehör
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 07:36
OBD2 Diagnose und Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 29 23.06.2014 20:01
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 01:31
Power Tuning Cuore L251 Cuore Booster Die Cuore Serie 19 26.05.2005 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
