15.10.2008, 21:10 | #1 |
motorgeräusch in lautspr.
hallo erstmal
ich habe das problem das ich das daihatsu radio aus meinen appi bj 98 ausgebaut habe und mein kenwood radio eingebaut habe jetzt höre ich im radiomodus (also nicht wenn ich cd höre) immer das motorengeräusch (je nach drehzahl lauteroder leiser) über die lautsprecher (original) was kann ichb da gegen tun und außerdem funktioniert mein innenraumbeleuchtung nicht mehr (nicht auf on und door) aber die leuchten in den türen funtionieren |
16.10.2008, 12:33 | #2 |
Vielleicht war das alte Radio einfach nur besser entstört, dann könnte ein Entstörsatz, der in die Stromzufuhr eingebaut wird helfen.
Eventuell reicht es aber auch schon dem neuen Radio eine zusätzlich Masseverbindung zu geben. Was die Innenraumleucht angeht hast Du entweder versehentlich beim Einbau ein Kabel abgezogen oder die Glühlampe ist zufällig gerade jetzt gestorben. |
18.10.2008, 06:51 | #3 |
Ich habe das Problem bei meinem 98er auch. Bei meinem alten Blaupunkt Radio was es nur sehr wenig, bei meinem neuen Radio des gleichen Herstellers ist es extrem. Sobald der Sender etwas schlechter wird ist entspanntes Hören nicht mehr möglich.
Was hört man bei dir im Radio, die Zündung (ein Knattern) oder die Lichtmaschine (ein Pfeifen). Bei mir ist es definitiv die Zündung. Die erste Lösungsmöglichkeit ist immer, das werkseitige Massekabel vom Radio zu trennen und ein möglichst kurzes Kabel an den nächstmöglichen Karosseriepunkt zu legen. Bin leider aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. Sollle das nichts nützen werde ich mir mal die Zündkabel tauschen und die Masseverbindung der Antenne testen. Entstörfilter wäre die allerletzte Möglichkeit, damit bekämpft man halt nicht die Ursache des Problems.
Bunte Lämpchen machen eine Gurke auch nicht schneller |
19.10.2008, 18:59 | #4 |
also bei mir ist es auch so ein knattern habe schon den entstörfilter eingebaut aber es bringt nichts mein daihatsuhänler hat gesagt das es die zündspule sein könnte
19.10.2008, 20:38 | #5 |
Wenn bei mir mit der Zündung was ist, dann knattert es auch im Radio, da reicht es schon wenn die Zündkabelstecker die in der Verteilerkappe stecken nicht blank sind.
Der 98er hat doch schon einzelne Zündspulen oder??? Ansonsten, Kappe, Verteilerfinger bzw. Kabel mal tauschen, auch den Graphitstift der auf den Verteilerfinger drückt mal checken. Manu |
Stichworte |
motorgeräusch in lautspr. |
Kaltstart Motorgeräusch L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 30 | 30.11.2011 19:06 |
1.3 Motorgeräusch | straubi | Die YRV Serie | 21 | 09.02.2008 08:23 |
[L501] Motorgeräusch im Radio | modnet26 | Die Cuore Serie | 3 | 26.04.2007 19:20 |
Motorgeräusch | klammernetti25 | Die Charade Serie | 31 | 06.05.2006 21:35 |
Motorgeräusch beim Move | tim59 | Die Move Serie | 15 | 30.10.2005 09:44 |
