Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
06.07.2008, 16:49 | #11 | |
Wenn irgendwo Wasser reinkommt, muss man die Ursache finden und beheben. Bei einem G100 habe ich nach Kauf festgestellt.dass die Teppiche hinten nass waren. Grund: Es wurde wohl mal die Beifahertür ausgetauscht und es fehlte die Türfolie ( sollte man kontrollieren). An meinem letzten G100 waren die hinteren Gurte auch schon leicht schimmlig, vielleicht ist Undichtigkeit wirklich ein Problem am G100 ? LG Zwiebel |
06.07.2008, 18:40 | #12 |
gut, man muss sich beim g100 im klaren sein, das die auto´s schon ein paar jährchen auf dem buckel hat, soll heißen: die ganzen tür und fenstergummi´s sind schon ein bisschen rissig und inkontinent.
des weiter MUSS die fehlerquelle gefunden werden, sonst droht schimmel und sonstiger pilzbefall und der ist gesundsheits schädlich!!!!!!!!!!!!! Lg Patrick
30.10.2008, 19:12 | #13 |
So nach langer zeit muss ich doch mal wieder was schreiben. also hatte jetzt lange kaum probleme mit meinen gurten zum einen weil ich schrothis drin hab und zum andern weil es kaum nass war. vor kurzem habe ich meine scheiben getönt und dabei die verschraubungen von den seitenscheiben neu abgedichtet in der hoffnung dass sich danach das gurtproblem erledigt hat. pustekuchen... vor ein paar tagen waren die gurte wieder richtig nass. werde jetzt denke mal mein auto mal zerlegen wenn ich keine bessere möglichkeit finde den fehler zu beheben
02.11.2008, 19:31 | #14 |
habe heute meinen charade hinten ausgeschlachtet. nun habe ich auch die eintrittsstellen gefunden. 1. seitenscheibendichtung 2. tankstutzen bei der scheibendichtung kann ich evtl mit etwas dichtmasse nachhelfen. und das gleiche werde ich auch beim tankstutzen versuchen. rost habe ich leider auch gefunden, und zwar unter der seitenverkleidung zum radhaus hin.
03.11.2008, 19:45 | #15 |
Sind bei mir die Gummis der Ausstellfenster gewesen, ständig herunter perlendes Regenwasser unter den Fenstern und die Teppiche nass mit Schimmelbefall.
Habe einfach die Scharniere mit einer Zange nachgebogen, sodass die Fenster wieder auf Spannung zudrückten und Ende mit Wasser-Einbruch! Man braucht also keine neuen Dichtungen oder sowas. Gruß Micha |
Schroth Gurte im YRV? | Sterntaler | Die YRV Serie | 6 | 19.12.2007 20:17 |
Hilfe,warum sind die Sicherheitsgurte nass?! | yvonne | Daihatsu Allgemein | 11 | 23.11.2006 20:26 |
4 Punkt Gurte | Goliath | Die Charade Serie | 3 | 15.02.2004 01:17 |
Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! | ma-rtin6 | Die Charade Serie | 21 | 20.01.2004 17:31 |
