Alt 09.12.2009, 16:48   #1
kptkniesi
Standard Motor stottert und verliert leistung wenn er warm ist
Hallo erst mal
also erstmal verliert meine appi a1 wenn er warm ist leistung, also er zieht nicht mehr so stark durch als wenn er kalt ist.
damit hätte ich keine problem da es nur gering ist
mein hauptsächliches problem ist eigentlich das beim fahren egal im welchen gang beim gasgeben auf eimal die motordrehzahl abfällt und da ich auf dem gas stehe ruckelt dann das ganze auto und danach fährt er ganz normal. es ist aber auch nicht immer manchmal passiert es auf meiner 1 stündigen fahrt dreimal manchmal garnicht.
kann mir einer helfen:nix weiss:
kptkniesi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:50   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
1.Prob + 2.Prob:
Zündkerzen kontrollieren (sinds auch welche von NGK/Denso)
Zündstecker/Kabel auf Risse kontrollieren
Zündung einstellen
Ventile einstellen
Benzinfilter tauschen
Prob 2:
Dreck im Tank oder Wackler an der Benzinpumpe.
Unterdruckschläuche prüfen
Alle Stecker, auch die von den Zündspulen kontrollieren
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 11.12.2009, 09:45   #3
Redracer
Benutzerbild von Redracer
@frog1971 ...... ja ja ich weis denso und ngk...... ich wollte mir mal demnächst diese Kerzen von Beru hollen.... meinst du die werden auch gut sein solln ja eigentlich ganz gut sein ....ob der appi damit gut auskommt???
Redracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 11:09   #4
urlauber51
Glaub doch den Profis einfach mal:
Es hat schon seinen Grund, dass immer die Denso oder NGK empfohlen werden!
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 11.12.2009, 12:46   #5
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
@Redracer: Beru wird ueberbewertet mag sein das die in deutschen/europaeischen Autos gut bis sehr gut funktionieren (muessen sie ja schließlich liefern die auch OEM) aber was ich bis jetzt so gelesen hab funktionieren die nicht so wirklich gut bei japanischen Autos (warum das so ist versteh ich allerdings auch nicht so richtig*). Ich hatte beim alten Appi-Motor das hier beschriebene Problem und da lags auch an den Kerzen (Bosch-Driss!!!)Also NGK oder Denso oder im Extremfall noch Champion (werden bei mir im Handbuch und aufm Aufkleber an der Haube gelistet), ich hab fuer nen Satz NGK knapp 14€ bezahlt, verglichen mit Berus ein Schnaepchen wie ich finde
*EDIT: Vllt koennen die Dai-Cracks ja mal was dazu sagen *duckundrenn*
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (11.12.2009 um 12:49 Uhr)
Alt 11.12.2009, 15:08   #6
Ich hab Beru Kerzen im L5, weil die einfach länger nen guten Funken machen im Vergleich zu den NGK und Denso Kerzen. Denso Kerzen ham bei mir im Vergleich am schlechtesten Abgeschnitten aber ob man Cuore und Appi vergleichen kann. Ich würds einfach ausprobieren, Kerzen kosten ja nun nicht soo viel und tauschen ist ja auch kein Akt......
Alt 19.12.2009, 11:41   #7
kptkniesi
das stottern ist weg
das problem war einer meiner beiden 2 Funken-zündspulen hatte einen riss
jetzt habe ich auch nicht mehr das knattern in den boxen wenn ich radio hören
vielen dank für die tipps
p.s. ich habe beru kerzen drin und bin völlig zu frieden
Mehr Leistung Im Matti!!!! sirrenegade Die Materia Serie 40 05.11.2008 22:28
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Klimaanlage, Leistung manfred Die Materia Serie 25 25.08.2008 04:08
Appi hat im kalten zustand zu wenig leistung Drizztd Die Applause Serie 10 01.03.2005 18:33
Woran sehe ich und wie lange dauert es bis das Auto warm ist copen83 Die Copen Serie 12 06.01.2005 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
