Alt 17.05.2010, 18:57   #31
magnum
Benutzerbild von magnum
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&pictureid=733
hochtöner hinten
Alt 17.05.2010, 18:58   #32
magnum
hochtöner vorne und ander boxen vorne + hinten in den türen und klang 1 A
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&pictureid=775
Alt 17.05.2010, 19:12   #33
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
es ging damals um das chinch signal was die endstufe braucht...da gibbet so adapter die man an den lautsprechern anschließt und ein chinch signal kommt raus...da die meisten die endstufe im kofferraum haben, haben sie es an den hinteren boxen abgegriffen...dabei wurde rausgefunden das einê frequenzweiche die basswiedergabe bei den hinteren lautsprechern nach unten reguliert...deshalb sollte man dieses signal von den vorderen abgreifen...unter suche findet man bestimmt was...
Also das Serienradio ist eig TOP...sofern man die richtigen komponenten wählt (Lautsprecher, endstufe und sub) und nicht grade conrad oder Billig Media Markt Waren wie magnat oder raveland...(halte ich persönlich nichts von (wer feines gehör hat und einemal eine 10tausend euro anlage gehört hat weiß was ich meine))
Dämmung ist auch ein A und O....
Hau mal "BOSE" boxen rein...mit und ohne dämmung...
PS: OB nur der sub an der endstufe hang oder noch ein lautsprecherpaar wäre interessant...aber das weiß ich erst wenn ich mir die anlage einbauen lasse
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 19:17   #34
321
Benutzerbild von 321
Zitat von krawalli Beitrag anzeigen
....ich kann mir nicht vorstellen,das der Rearausgang eine Begrenzung nach unten hat.Hat Derjenige,der das behauptet, eine sichere Quelle ?
Bei mir bekommen zwei Bassendstufen ihr Signal über Rear und laut Test-cd spielen die Bässe runter bis ca. 30hz.
Ab einer gewissen Stellung des Lautstärkereglers wird der Tiefbass zwar begrenzt(scheinbar wird die Loundnessfunktion abgeschaltet,aber eine generelle Begrenzung kann ich nicht feststellen.
Gruß Tom
Ja, meine und andere Ohren. Diese Feststellung wurde von 2 Personen unabhängig voneinander mit 2 verschiedenen Testaufbauten mit identischen Lautsprechern einmal für vorne und hinten außerhalb des Autos getestet. Die 2. Person vermutete sogar einen leichten Hochpassfilter, nach dem ich nicht gesucht hatte.
Außerdem wurde testweise ein entäuschender Aktiv-Bass von hinten auf die vorderen LSP-Ausgänge geklemmt - mit wesentlich besserem Ergebnis!
Es kann natürlich sein, dass du mit entsprechender Gain-Einstellung bei deinen Endstufen das abgeschwächte Basssignal (einen 100% Tiefpassfilter gibt es nicht) genügend verstärkst, so dass genug "rauskommt".
Gruß! Thomas
Alt 17.05.2010, 20:37   #35
Nightwish2
Ausprobieren bzw. Aushorchen scheint hier die Devise zu sein.. gut, werd ich machen.
Sagt mal, hat jemand schon mal dieses Gerät gehört: JVC KW-XR411
Ist extrem günstig, hat dafür aber auch kein Bildschirm-Film-wasweissich-Firelfanz dabei..
Nightwish2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 20:43   #36
krawalli
@321
...das kann sein..
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Kofferraumvolumen des Materia? Kofferträger Die Materia Serie 74 16.12.2006 10:18
Aktuelle Boardregeln Stand 19.12.09 dj-psyko Board News 0 05.09.2006 06:55
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
