29.06.2010, 17:45 | #21 |
Werter Lexley,
ich weiss nicht wo du provozierendes siehst. Bitte entschuldige wenn ich keine Lust habe mich auf weitere Diskussionen die nicht das Thema betreffen einzulassen. Meine Klima funktioniert jedenfalls. Mehr werde ich hier nicht schreiben. Ciao Ruthard |
29.06.2010, 18:43 | #22 |
Ich bitte eines zu bedenken. Mag wohl sein dass wenn man es darauf ankommen lässt ein Klimaanlagenservice vielleicht nur alle 4 Jahre notwendig ist, ABER, was hier scheinbar keiner bedenkt ist das Kompressoröl das ebenfalls aufgefüllt / ausgetauscht im zuge des absaugens.
Läuft jetzt der Klimakompressor trocken ist nach spätestens 8 bis 12 Jahren (2-3 Klimaserviceintervallen nach der brutalen Methode) DEFEKT und so ein Klimakompressor kostet die kleinigkeit von knapp 1000,- Euro OHNE Arbeitszeit. Der der sich kosten sparen will und immer ein gute Klimaleistung haben möchte der fährt wie ich alle 2 Jahre zum Klimaservice.... Geändert von Rainer (29.06.2010 um 18:46 Uhr) |
29.06.2010, 19:51 | #23 | |
lediglich ca 30% gehen beim absaugen mit raus und werden erneuert......
30.06.2010, 15:35 | #24 |
Tach auch Ich kann mit Ruhigen - Gewissen sagen das meine Klimaanlage zu meiner Zufriedenheit -Kühlt ,und das seit ich die ,,Insel - Box " habe,die Probleme die Ihr habt mit der Klimaanlage kenne ich nicht. Ein schön rest Nachmittag noch. gruß Helmut
Jägermeister - City = 6,8 L - Jägermeister auf 100 KM |
03.07.2010, 14:51 | #25 |
Moin°
ich hab ein ganz anderes problem mit meiner klimaanlage! Kühlen tut sie gut aber ab und an hab ich ein tierisch lautes quietschendes geräusch..so ähnlich als wenn man über eine tafel kratzt.dann isses mal wieder weck..und dann wieder da...keine regelmässigkeit und auch kein unterschied ob er wrm ist oder nicht. was kann das sein? kann ich den fehler selber beheben? ...achso ist ein 2003-er cuore
No Rules No Limits L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch |
03.07.2010, 16:01 | #26 |
Schau mal nach ob der Keilriemen der den Klimakompressor antreibt noch stramm genug ist. Wenn der zu lose ist rutscht der Riemen wenn der Kompressor einkuppelt.
Manu |
03.07.2010, 19:08 | #27 |
kann ich den denn irgendwie selber spannen?
03.07.2010, 19:35 | #28 |
wurde der riemen schonmal erneuert???
alle 6 jahre zusammen mit dem zahnriemen sollte man den erneuern, allerdings sparen sich das einige. selbst spannen kannst den schon, keilriemen muss sich 90° verdrehen lassen, zu spannen über langlöcher an, klima kompressor, lima o.ä.
03.07.2010, 20:33 | #29 |
Bei meinem habe ich aktuell das Prob das wenn es extrem heiß ist, die klima richtig
abschaltet (lampe am schalter geht aus), 2 sekunden später wieder einzuschaltet um dann festzustellen das sie doch wieder abschalten sollte. Dieses dann die ganze Zeit. Lasse ist die Drehzahl dann mal auf leerlauf abfallen (z.B. durch Auskuppeln), beruhigt sich die Klima wieder und bis zu einer Drehzahl von ca. 2500 U/Min gehts dann wieder. Da drüber geht das Spiel dann wieder von vorne los. Letztes Jahr wars sogar im Leerlauf das die Klima spann. Da ich grade ein paar Daten abschreibe und zusammentrage ist mir dabei aufgefallen das der letzte Appi 450g Kühlmittel bekommen soll, der "alte" Appi aber bis zu 550g bekommen soll. Meine Vermutung ist hierbei das ich zuviel Kühlmittel drin habe. Klimacheck war mitte letzten Jahres. Wen die Temperaturen etwas besser sind da draußen, spinnt die Klima auch nicht. Ich werde die Tage den Appi mal zum Service bringen. Dann soll er mal schauen wieviel da drin ist und die richtige Menge einfüllen
04.07.2010, 12:18 | #30 |
Das dachte ich auch mal. Ständig muß man mindestens den Lüfter auf 2 stellen. Inzwischen stell ich auf Umluft und sobald runtergekühlt ist reicht auch Stufe 1. Ist gleich viel weniger Lärm und die Luftbewegung ist auch gleich viel weniger.
Klimaanlage o.F. | K3-VET | Die YRV Serie | 14 | 04.03.2016 19:21 |
[L251] Klimaanlage Kupplung | Bernd82 | Die Cuore Serie | 8 | 09.09.2010 17:56 |
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? | CarDoc | Die Cuore Serie | 17 | 13.01.2008 20:08 |
