27.07.2010, 08:06 | #1 |
Cuore L251 Innenraumfilter
Ich habe seit 2 Jahren den L251(01/2005). Tolles Auto. Bisher kaum defekte. Einmal die Batterie, ein Stück vom Auspuffrohr und eine neue Glühbirne..... Wechsle eigentlich alle Teile so wie es das Serviceheft vorschlägt aus. 1x im Jahr Öl/Ölfilter, Alle 2 Jahre Zündkerzen/Luftfilter. Nun meine Frage: Wann muss ich den Innenraumfilter wechseln ? Habe jetzt 80tKm drauf. Im Serviceheft steht davon nichts. Würde es ja einfach mal machen aber scheint ne längere Aktion zu sein, vor der ich mich zwar nicht scheue. Aber unnötige Aktionen erspare ich mir lieber. Danke schonmal, Alex |
27.07.2010, 09:34 | #2 |
Den Innenraumfilter zu tauschen ist so leicht, dass mans SICHER nicht machen LASSEN muss.
Du machst das Handschuhfach auf. Dann drückst Du dieses an den Seiten zusammen, so dass Du es aushängen kannst. Achtung, wenn Du es dann nicht festhältst, donnerts auf den Boden... Wenn das Handschuhfach oben ausgehängt ist, kannst Du es leicht anheben und wegnehmen. Legs beiseite. In dem Loch wo vorher das Handschuhfach war, findest Du, selbstverständlich etwas weiter vorne, den Lüftungskasten, in dem auch das Gebläse steckt. Wenn nun ein Innenraumluftfilter verbaut ist (der war nie serienmässig drin), findest Du eine Blende. Die ist eingeklippt. Die abziehen, und dahinter kommt der Innenraumluftfilter zum Vorschein. Den herausziehen, entsorgen, neuen einschieben, Blende drauf. Dann das Handschuhfach wieder einhängen -erst unten, dann wieder an den Seiten zusammendrücken, vorschieben, und loslassen. Haundschufach zumachen, und der Wechsel ist Geschichte. Wann man den wechseln muss, weiss ich nicht. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, jährlich. Lässt man ihn wesentlich länger drinnen, fängts da drin an zu gammeln und es müffelt. Hartgesottene, völlig Schmerzfreie Zeitgenossen lassen den aber auch einfach drin, bis es aus der Lüftung müffelt... Spätestens alle 2 Jahre würde ich den aber so oder so tauschen.
27.07.2010, 11:22 | #3 | |
Danke für die schnelle Antwort ! |
27.07.2010, 12:55 | #4 |
davon würde ich auch ausgehen, dass keine verbaut ist, außer Du hast den schonmal nachgerüstet oder der Vorbesitzer (wenns einen gab) hat den einbauen lassen. In der Regel ist aber im L251 keiner drin. Falls Du den aber reinmachen möchtest, geht der Einbau genauso, wie bluedog beschrieben hat. Schöne Grüße Thomas |
27.07.2010, 13:04 | #5 |
anbauteile für cuore L251 | wpteam | Die Cuore Serie | 8 | 01.03.2010 23:49 |
Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? | hai datsu | Daihatsu Allgemein | 9 | 17.03.2007 10:42 |
