Alt 18.10.2011, 19:29   #1
Marin
Standard Sitzheizung Tempomat Parksysteme beheizbaren Außenspiegel Nachrüsten
Hallo ihr lieben
Nun ich würde meinen Daihatsu Materia oder besser gesagt meiner Frau was gutes tun und
Ich habe einige Extras auf der Seite von Daihatsu gefunden ich sich erst einmal gut anhören
BEHEIZBARE AUSSENSPIEGEL, SATZ 153,51
PARKSYSTEM HINTEN 2 SENSOREN 155,89
TEMPOMAT, MATERIA 355,81 €
Leider sind das nur die Einbau preise
Außerdem dachte ich noch an eine Sitzheizung für Daihatsu MATERIA 32.90 EUR
http://www.elektronik-point.de/Sitzh...-_p4592_x2.htm
Hat wer von euch Erfahrung mit einem der Systeme und weiß was der wirklich Freundliche ca für den Einbau haben möchte ?
Und wo die Schalter für die Sitzheizung hin sollen werden da Löcher ins Armaturenbrett gebohrt ?
Marin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 20:16   #2
Erstmal herzlich willkommen im Forum.
Soweit ich weiß sind die Daihatsu-Preise die Teile-Preise OHNE Einbau.
Tempomat haben hier viele den Waeco MS-50 genommen (ich auch).
Gibt hier einige Einbauanleitungen.
Das Model der Sitzheizung hab ich auch eingebaut. War nicht wirklich schwer nur etwas fummelig. Geht aber gut am ausgebauten Sitz auf dem Wohnzimmerteppich. Die Schalter hab ich bei meinem Cuore in die Mittelkonsole bei der Handbremse verbaut. Da müssen dann natürlich 20mm Löcher rein.
PDC kann man auch aus dem Zubehör nehmen, brauch ich aber beim Cuore wirklich nicht. Heckschürze raus, Löcher für Sensoren rein und Kabel nach vorn legen. Lernst du gleich deinen Wagen kennen.
Heizbare Außenspiegel sind hier auch schon beschrieben worden.
Einfach mal die Suche bemühen.
Empfehlen kann ich noch einen automatisch abblendenden Innenspiegel
Hier gibt es auch viele Anleitungen: http://www.materia-club.de/
Alt 25.11.2011, 12:35   #3
totalhappy
Benutzerbild von totalhappy
hallo,
ich will mir ebenfalls eine heizung einbauen....wird ja nun auch langsam frischer....;-)
muss manbeim ausbau der sitze wegen den airbags was beachten oder kann man alles einfach trennen? worauf sollte man noch achten? nur um schwierigkeiten im vorfeld zu vermeiden...
danke schon mal.
axel
totalhappy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 12:56   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Trennen der Sitzairbags!
In der Regel sollte das nur geschultes Personal ausführen!
Also auf eigenes Risiko, könntest Du die Batterie abklemmen und 10min. warten. Dann könntest Du die Verbindungen unter dem Sitz trennen. Die Batterie sollte, erst nach dem abgeschlossen Umbau mit angeschlossenen Kabeln, angeklemmt werden.
LG Simon
P.S. Heiße Idee!
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 25.11.2011, 14:18   #5
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
So wie @Simon es beschrieben hat, haben wir es bei dem Einbau in den Materias auch gemacht.
Keine Probleme gehabt.
Gruß der Volkmän
ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN
und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift
Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km
.................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km
.................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km
...... meine 4 Alben
pförtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 14:26   #6
totalhappy
ok...danke...das bekomme ich hin.
welche matten oder heizungs-sets habt ihr verbaut? und wie sind eure erfahrungen? heizleistung, qualität, haltbarkeit?
bekomme ich die stoffbezüge leicht vom sitz oder ist da know-how gefragt?
Alt 25.11.2011, 21:28   #7
Hab oben genannte Carbonmatten genommen. Gibst auch in der Bucht. Auf ausreichende Breite achten. Hab glaub ich welche für nen Mercedes genommen, die waren breiter als die für Daihatsus. Einfach mal an der Längsnaht die maximale Breite messen.
Sitzbezüge gehen von Hand ab.
An der Lehne hab ich an der Längsnaht aufgehört, auf der Sitzfläche hab ich den Draht der die Längsnaht hält an den Seiten gekürzt und einen passenden Ausschnitt in die Matte geschnitten. Glaub man muss mindestens 4cm Rand an den Matten lassen, sonst wird der Bereich davor nicht mehr warm.
Batterie abklemmen, 10 min warten, Sitze mit Airbags raus, Matten reinfriemeln, Sitze wieder rein, anschließen, Batterie wieder anklemmen - ohne Probleme.
Dateityp: jpg Sitzheizung.jpg (34,4 KB, 45x aufgerufen)
Alt 29.11.2011, 13:41   #8
totalhappy
du meinst quernaht? mal sehen, wenn ich die garage bekomme (vom kumpel) werde ich es dieses WE vielleicht schon in angriff nehmen.
Alt 29.11.2011, 14:05   #9
Na denn eben das andere Längs
Nenn sie wie du willst, deshalb siehe Foto.
Viel Erfolg.
Geändert von nordwind32 (29.11.2011 um 14:08 Uhr)
Alt 29.11.2011, 14:10   #10
totalhappy
Viel Erfolg.
genau...danke für das foto. ich schwanke jetzt nur noch zwischen 2 stufen ausführung und 5 stufen.....letztere ist wahrscheinlich unsinnig, schalter sieht aber besser aus.
Tempomat nachrüsten? Geht das? Pontis Die Sirion Serie 3 25.10.2009 15:14
Sitzheizung nachrüsten K3-VET Die Move Serie 11 29.01.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
