Alt 11.05.2011, 17:36   #31
AhoyBrause
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
Wie gesagt, man müsste mehrere Motoren genau überprüfen. Würde mich ja gerne dazu bereiterklären, wenn mir jemand so einen (oder zwei, drei) defekte Stellmotoren zukommen lassen würde.
Kein Problem, sobald ich Ersatz habe, kannst du gerne meine beiden haben!
AhoyBrause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 10:53   #32
black-yrv
Benutzerbild von black-yrv
Standard Bosch-Regler für YRV
Hej,
das Problem mit den Leuchtweitenreglern hab ich auch und im März muß ich wieder zum TÜV.
Ich werd mal demnächst los und mir die zwei Bosch-Stellmotoren bestellen.
Also, schonmal danke für den Tip, wär nur meine Frage;
In welchen Dimensionen hast Du den alten Stellmotor abgesägt (wieviel cm Abstand zum hinteren Ende?) und wie hast Du rausgefunden, welcher Stellmotor in den YRV paßt?
Wollt mich halt noch etwas genauer informieren, bevor ich mich selbst ans Werk mache!
Gruß, Sven
black-yrv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 18:41   #33
Darek
Am Anfang hat Blumentopffen ein paar Bilder des Scheinwerfermotors gegeben. Ich sehe, dass Scheinwerfermotoren von z.B Audi, Skoda, VW, mazda sind gleiche. Der Nummer bei YRV ist 0 307 853 303, und anderen Marken 0 307 853 304 ! Ich glaube, dass sie gleiche sind. http://moto.allegro.pl/vw-audi-seat-...965287885.html und http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=29872
Geändert von Darek (27.12.2011 um 18:43 Uhr)
Darek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 18:47   #34
Darek
Und hier bei Alfa Romeo 147 haben wir unseren Nummer 0 307 853 303! http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-14...966474898.html
Alt 30.12.2011, 11:45   #35
glauben ist leider nicht wissen. Hast du einer der oben aufgeführten Motor schon ausprobiert?
te silniki naprawdę pasują dla reflektorów od YRV?
Alt 06.03.2012, 13:20   #36
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Habe mir zwei neu aufbereitete Scheinwerfer für meinen YRV gegönnt. Hoffe das diese auch einwandfrei funktionieren. Kaufpreis lag bei 170Euro!
Werde dann bei schönen Wetter die beiden alten ersetzen.
Der linke hatte leider bei meinem Unfall vor 3 Jahren einen kleinen Knacks wegbekommen funktioniert aber noch ohne Probleme, selbst die Höhenverstellung.
Der rechte Scheinwerfer ist top, nur die Höhenverstellung hatte vor ca. 3 Wochen den Geist aufgegeben....
Selbst meine Werkstatt konnte bei der Durchsicht nichts mehr machen....
Der nächste TÜV Termin ist im Januar 2013. Also noch einbisschen Land. Werde versuchen die Höhenverstellung nicht mit anzuklemmen, sofern dies möglich ist.
Bilder werden natürlich folgen, sofern es soweit ist!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 07.03.2012, 15:14   #37
Hamburgerexot
Moin Moin Daniel
Ich habe damals von mein ,,YRV " den Stecker direkt vom Schalter abgezogen,ist ein wenig umständlich aber hat mir gut geholfen.
Ein schön rest Nachmittag noch,und ein gruß an Annette noch.
gruß Helmut
Alt 07.03.2012, 19:35   #38
bizkit1
Umständlich? Eigentlich nicht. Aber in wieweit ist die Stromzufuhr unterbrochen?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.03.2012, 14:35   #39
Hamburgerexot
Moin Moin Daniel
Die Stromzufuhr ist unterbrochen die ,,Höhenverstellung " kannste drehen und es Passiert nichts, die Scheinwerfer bleiben in der Stellung wie du sie eingestellt hast über den Regler.
gruß Helmut
Alt 18.02.2014, 21:37   #40
Hapag
Benutzerbild von Hapag
So nun bin ich auch an der Reihe
Der TÜV war fällig, und was wurde bemängelt? LWR links ohne Funktion. Mit diesem schwerwiegenden Mangel hab ich nun 1 Monat Zeit um es wieder zu richten.
Zum Glück gibts ja dieses Forum und genug Beiträge dazu. Also habe ich mich belesen und dann den Stellmotor (mit der Nummer wie Darek es beschrieben hat 0 307 853 303) für ca. 20 Euro bestellt.
Gestern abend ging es dann los:
Batterie raus und mit einem Sägeblatt dem Scheinwerfer zu Leibe gerückt. Wie schon weiter oben beschrieben, kam dort der Stellmotor zum Vorschein. Kräftig ziehen (ich habe eine Wasserpumpenzange nehmen müssen) dann war das Ding draußen.
Den neuen Stellmotor angesteckt, Batterie angeklemmt: funktioniert
Also in den neu hergestellten Deckel für den Stellmotor 2 Löcher gebohrt, den Motor hinein gedrückt, mit dem Deckel verschraubt, fertig.
Test: LRW geht nicht
Gibts doch nicht!
Also alles wieder von vorne: Batterie raus, Stellmotor rausgepopelt, Batterie wieder dran: LRW getestet: Motor läuft. Hmmm. Nun hab ich aus Jux den alten Motor drangehängt: der geht auch! Sowas. Also lag das Problem nicht am Stellmotor. Alles wieder rein gebaut: LRW geht wieder nicht
Die vermutliche Lösung für mein Problem: das innere Kabel vom Stellmotor zum Gehäuse hat was weg!
Jetzt muss ich mir n Kopf machen, wie ich da weiter verfahre...
natürlich dürft ihr euren Senf dazu geben.
Bei der Werkstatt hab ich schon gefragt: so ein Kabel gibts natürlich nicht einzeln zum kaufen.
Werde also wieder basteln müssen....
Lokführer sind die besten Liebhaber: sie kommen nie zu früh !
Hapag ist offline   Mit Zitat antworten
höhenverstellung, leuchtweitenregulierung, scheinwerfer
Scheinwerfer Problem Lexley Die Materia Serie 25 31.03.2008 07:16
Scheinwerfer gesucht MoveMannheim Die Move Serie 1 12.07.2007 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
