Alt 02.08.2012, 15:35   #1
cuorian
Standard Abgas-Anlage wechseln, selbst viel günstiger oder für teures Geld machen lassen ?
fahre cuore L701 Bj/Ez 11/2001, ca. 135 tkm, scheckheft gepflegt.
Nun wollte sich der Auspuff verabschieden, Loch an der Verbindung zwischen Auspuffrohre und Topf, denke sogar an der anderen Seite ebenso gelöchert. Habe bereits 2/3 mal sehr günstig per Schweissen Löcher an der Stelle gestopft. Leider habe ich keine Ahnung wo ich in Nbg wieder günstig zuschweissen kann, daher habe ich vor neue Anlage (ohne KAT) zu montieren.
Daihatsu will für NICHT Originalteil incl. Montage 435 € haben. In Internet von Teiledirekt (Artikelnr. 028.960.11) kostet Material kompl. + Versand 172 €, Dank Hinweis aus diesem Forum. Ein Unterschied von 263 € !
Folgende Überlegungen aufgrund dieses Preisunterschied:
1. Material kaufen und montieren lassen, gibt sowas überhaupt (Raum Nürnberg) ?
2. in einer Mietwerkstatt (Raum Nürnberg) den Austausch selbst machen
Was meint ihr dazu, habt ihr tipps für mich ? Ist dabei auf was besonders zu achten ? Habt ihr Info/tipps zur guten Mietwerkstatt ?
3. wie kann die Abgas-Anlage gegen Rost gewappnet werden ?
Außer Räderwechseln habe nie großartig an meinem Auto selbst was machen müssen (scheckheft gepflegt ), basteltechnisch bin recht geschickt, passendes Werkzeug habe leider keine.
Besten Dank im Voraus für eure Rückmeldung !
Grüße
cuorian
cuorian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 15:40   #2
selbst wechseln ist in der regel kein großes problem. auch ohne hebebühne wenn mann etwas beweglich ist und sich unters auto legt.
ne flex und passenden ratschekasten sollte man zur hand haben denn die schrauben sind in der regel völlig verrostet!
gegen den rost hilft eigentlich nur eins: kurzstrecken soweit wie möglich vermeiden, denn die dinger rosten am schnellsten von innen!
Alt 03.08.2012, 09:15   #3
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Auspuffanlage
..völlig simpel,
würde Dir eine Mietwerkstatt mit Hebebühne empfehlen, ist ein Aufwand von ca 1 Stunde...
Material bekommst du im Internet günstig
mfg
Holger
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 11:58   #4
cuorian
@ BJoe und Meister Lott,
besten Dank für die Kommentare. werde heute erst im Ersatzteilhandler nach Preise fragen, vergleichen und entscheiden. Habe auch Mietwerkstatt bereits gefunden, Hebebühne 12€/std. Nächste Woche soll es gehen.
VG
cuorian
Alt 03.08.2012, 12:17   #5
Noch ein Tipp...
da die 2 Schrauben vorne am Kat ,
oft auch sehr schwer zu lösen sind,
sollte ein Brenner in der Mietwrkstatt vorhanden sein.
Durch das erhitzen der Schrauben, gehen die dann rellativ leicht raus.
Schau mal hier...
Beitrag 942 & 950 ... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=95
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
